New Holland
komer
1 Srp 2008
Nije da copram,ali računaj da veliki traktor treba velike pare;)
Ženin bratić je od tasta uzeo tm-a,možda čak i 165,sa "sitnim" kvarom,nakraju veselje koštalo oko 10k eura...kad su otvorili onda su i našli tu "sitnicu",al rekao je da sad je traktor skoro kao nov.
Nadam se da nebudeš i ti tako prošao,ali ili imaj sastrane lovu za popravke,ili daj više,tj gledaj da je u dobrom radnom stanju,opet velim,sretno,jer možeš dobro proći,a i nemoraš.
Ipak moj glas ide za jd-a,jer i on će za koji godinu imati solidnu cijenu ako ćeš prodavati,a bojim se za tma da nebude išao van iz dvorišta.
soony-69
16 Sij 2011
To sve stoji....za rabljenog nikad ne možeš biti siguran. John Deere je nekih 10-15000e skuplji.
Najgore što prodajem svog u kojeg sam siguran i koji je sređen. Ali ima 105 ks a treba mi jači.
komer
1 Srp 2008
Znam da imaš sređenog doma,znam i kak je kad trebaš veći(jači) traktor a ograničen si sredstvima.
Nema druge nego obići par odabranika pa vidjeti zašto je cijena kod nekoga viša,kod nekoga niža,pa se nekakva slika složi u glavi.
Druge nema,tak smo i mi išli gledati najskupljeg i najjeftinijeg,pa vidiš da razliku u cijeni opravdava mnogo toga,što u konačnici opet nemora značiti da je skuplji "zdraviji" na mjestima koje nevidiš.
Ako hoćeš mogu te spojiti sa ženinim bratićem pa ga pitaj u vezi TMa što želiš,bar da znaš šta je njega zezalo...
Jednog frenda (maher za traktore) povela susjeda za pomoć u odabiru traktora.
New Holland ni u snu - to je turski!
Sa televizorčićem isto tako - tko će to popravljati i za koju lovu!
U finalu su bili SAME i FENDT! Ne znam što je kupila!
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Sa caseom jx75 koji je turčin sam radio na bivšem poslu i traktor nije imao nekih ozbinijih kvarova a radio je cca 500-600 sati godišnje a on je ista grupacija
compy
4 Sij 2013
340/85r24 su prednje što su u biti 13.6r24, dok su stražnje 480/70r34.
Prednje su vec bile nove dok je traktor kupljen, a stražnje su negdje na 30%.
Probajte malo prednje gume ispustiti a zadnje više napumpati.. Mislim da se sa tlakom u gumama može malo iskompenzirati ta potrošenost guma..Nama se to isto dešavalo na Caseu JXU kad stavimo uske točkove pa treba malo duže da se isključi vuča..
Pozdrav! Pratim forum i kako nisam neki stručnjak za traktore,dosta čitam o njima. .Kako planiram kupiti traktor 150-180 Ks,a stvarno se baš ne razumijem, želio sam zamoliti mišljenje i savjet.U vezi toga imam par pitanja.
Imam na ponudi New holanda TM 165 ,2000godina sa 9500 sati. Čovjek ga cijeni 22500e. Kako nemam baš neka prevelika sredstva na raspolaganju cijena mi odgovara pa me zanima koliko su to dobri traktori i opčenito kakvi su New holandi.Noviji su dosta skuplji ali ne znam da li kvalitetom opravdavaju cijenu.
Kakvi su recimo u usporedbi s deutz fahrom 150 Ks ili John deerom 6920 koji su puno skuplji. Traktor bi kod mene radio oko 400 sati godišnje.
Znam da je nezahvalno nekome nešto sugerirati u vezi kupovine, ali sam htio zamoliti ako bi mi ipak dali neki savjet i odgovor na ova moja pitanja, jer vidim da puno znate. Bio bih vam zahvalan.
Srdačan pozdrav i svako dobro.
Ako je održavan uredno i ako su to pravi radni sati nebi trebalo biti problema.. JD 6920 mu ne može prismrditi što se tiče same snage traktora, jer ne spadaju baš u istu klasu.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
U međuvremenu, kupljene su i namontirane nove stražnje gume marke BKT i sada se prednja vuča na vrijeme isključuje i sada sve super funkcionira
    61.2 KB · Pregleda: 28
JARO1971
10 Ožu 2018
Možda nije na točnom mjestu ali, molio bi pomoć, kontakt servisera koji bi imao dijagnostiku za New Holland tn75f, potrebna je kalibracija na mjenjaču, tj. prilikom uključenja reverzera jako "cuka". Hvala...
BagyNH
16 Pro 2018
Pozdrav svima,zanima me koliko plina ide u klimu New Holland TD5.105 je u pitanju,puklo mi je crijevo i iscurio je plin pa bi trebao napuniti…
martinv1
23 Velj 2020
Ide R134a to sam uspio naći ali količinu za TD5 nisam uspio naći ali je relativno nov traktor pa mislim da bi negdje oko motora moglo pisati.
Traktor nema sa klimom veze!
Našao si R134a, negdje na pločici mora biti i količina, a ako ne onda servis će okometrijski ili iz nekih podataka po modelu napuniti klimu.
martinv1
23 Velj 2020
Ma kako nema, kako meni na autu piše na veznom limu količina i vrsta plina totalno mimo mjesta gdje se puni. Klima je klima, sastavni dio traktora ako je tvornički došla s njim i za očekivati je da negdje piše, možda unutar haube ili slično.
No većina ozbiljnijih servisa ima kataloge sa svim mogućim strojevima i njihovim količinama.
Ako i je ogromna misterija za saznati stavi se 1000g pa se po pritiscima dodaje/oduzima.
F100666
10 Pro 2014
Mislim da je najmanji problem strpiti se do sutra, nazvati u Agrariju i pitati da li mogu reći kolika količina plina ide. Iz mog iskustva, dečki su uvijek odgovorili i bili susretljivi.
Mikez
6 Lis 2020
Pozdrav forumasi,imam jedan problem na NH TM 190
Na malom gasu kada krecem gusi ga i pritisnem papucicu gasa on prima nakon 10 sekundi,a kada iskopcam map senzor(senzor na usisnoj grani)onda ide sve normalno,senzor je novi
Sta bi moglo biti uzrok ako neko zna
I ako moze broj od majstora Davora iz Zagreba
Hvala unaprijed
Franjo510
17 Ruj 2023
Pozdrav svima. Jučer sam išao pogledati jedan traktor new holland tm 190 s navodnih 8.900sati ali ima nekih mana koliko sam uspio primijetiti. Čuje mu se lupkanje iz gornjeg dijela motora na prekide i dosta je mastan tu. Na izlazu mjenjača za prednju vucu tu na semeringu ili gumici pušta ulje. Iza kod diferencijala kad sam stao čuje se nekakvo zujanje kao da neki ventil nije zatvoren ili je to možda nešto drugo? Na polugama i ramenima hidraulika ima prilično lufta da li se to može piksirati? Gume su mu na nekih 30%. I izbacuje nekakvu grešku sad nisam siguran koju ali mogu saznati ako mi neko može dati neki savjet i ima iskustva oko ovih traktora. Isti traktor je case mxm 190. Koliko vrijedi taj traktor što sam gledao po vašoj procjeni kako sam tu napisao.
