Nomad u Lici
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Treba dosta drva za život u Lici pa me zanima kako si ih mislio dovoziti iz šume, možda neki motokultivator sa prikolicom i kosilicom ili tako nešto..
Osobno mislim da iz zidati kalijevu pec treba biti znalac...
iz kalija (elementa) neće baš ni znalac napraviti nešto...ali iz kalja se zida bez problema, međutim, treba imati dobru glinu, iznutra šamot, i stari biber crijepovi...
najlakše se čovjek nauči kaj je unutra kad raskopa koju polovnu...tak bude @gigausupi najjeftinije prošao, i usput naučio kak iznutra izgleda...ako ima malo pojma o zidanju, može sam, glina se mora namakati najmanje dva tjedna (bolje mjesec dana) i zida se po dva reda uvis svaka dva-tri dana, ovisno o vanjskim uvjetima...
Ok ne odlazim sutra al uvijek se volim naoruzati znanjem na vrijeme. Jel znaš kolko bi došla kaljeva peć(davno sam se grijao na nju ko podstanar) i jel to zeznuto da si sam sazidam ili bolje profić ? Nije mi ni zidanje sasvim strano.
ako imaš sreće, naći ćeš je za nula kuna, i obaviti ljudima demontažu...ako nemaš sreće, onda za taj slučaj pripremiš oko 1000 eura s majstorom...
gigausupi
3 Stu 2014
Da, planiram nabaviti motokultivator jer ionako trebam za kosilicu pa bi i prikolicu uzeo. Planiram uzet i magarca ili dva(par) al s njima nemam iskustva i ne znam jel bi oni uopće mogli dovlačiti drva. Kobila bi bila idealna, nekad davno sam i jahao, al mislim da je motokultivator isplativiji.
sttipa
6 Tra 2013
Auto correction...hvala na ispravku...
cvajko997
29 Tra 2020
Ispricat cu sto vidim. Ima jedan "susjed", 2 kilometra od mene, al na selu je to susjed. Zivi tako da je sagradio par drvenih baraka na svojoj zemlji, u sumi. Sam je sve izgradio. Temelji i podloga betonska, ostalo drvo pribavljeno na razne nacine. Od rucne izrade preko polovnih greda od raskopanih objekata. Stala, kuca, podrum... Prikljucak vode ima, bez struje. Njegova zena i sin zive u kuci 800 metara dalje. Kuca sa svime od prikljucaka, zidana. Ni on sam ne zna kad je usao u tu kucu. Na dvoristu uvijek gori vatra, debelo drvo, klada, zadrzava zar. Natkriveno je, puna cigla, zanimljivo za vidjet. Hrane ima, uzgaja svoje povrce, ima svoj vinograd, svoj vocnjak i ovce. Kosilicu i traktor, mali imt 539. Ne znam sto rec, osim moze se. Vidio. Razgovaram sa njim. Moj osobni savjet je da si mozda potrazis nesto isto tako "napusteno", al ne Lika vec blize kontinentalnoj hrvatskoj i blize grada. Al opet, ne znam sto zelis stoga sam jako suzdrzan, medutim pratim i veselim se postovima u temi.
gigausupi
3 Stu 2014
Milsim da nemreš pogriješiti ak zemeš kobilu ili magaricu😉obje daju mlijeko visoke kvalitete.
Magarce definitivno jer mi treba za nosit stvari, mlijeko...al me brine kakvi su u izvlačenju drva npr. Kobila bojim se puno troška za malo posla a para i toliko hrane baš neću imati. Konji ipak zahtjevaju malo bolju prehranu i bolju štalu. Barem tako mislim.
Evo volio bi da se javi neko ko ima magarca ili konja al ne samo ko ljubimca da mi jaže kako ide to s njima ?
Ma naravno da se može, treba samo radit, al ja uvijek kažem a gdje ne treba? Imat ću manje al neću imat šefa ili kolege kretene. Rada se ne bojim kad znam da je za mene.
Nego zašto ne Lika ? Što je loše tamo ?
Blizina grada naravno ima prednosti ali i mana, iskreno ne znam još ni sam. Nemam ništa protiv da je grad blizu, al opet ne želim previše ljudi i gustoću oko sebe iz više razloga. Npr u nomadskom načinu uzgoja moraš dobro paziti da ti životinje ne pobrste nečiji vrt, kukuruz, žito...pa čak i na nekorištenim livadama nekad se vlasnici bune i traže ođštete. Tog se moram paziti jer neću za to baš imati para. Moram se držati zaraslih pašnjaka gdje bi mi trebali biti zahvalni i još platiti da koze i ovce to održavaju. A Lika, Kordun...su za to idealni.
Znam da ima ljudi koji doslovno i žele platiti da im se pašnjak očisti i još pognoji al nisu svi isti. Toga sam svjestan.
cvajko997
29 Tra 2020
Zasto ne Lika? Ma naravno, da, ali zime su ostrije. Prije pocnu, kasnije zavrse. Potrebno je vise sijena za zivotinje, vise drva. Da slomis nogu, otvoreni prijelom, zima, snijeg neka je samo 35 centimetara, tko ce doc do tebe? Zato treba manji kompromis, blize grada, blize pomoci. Vec Slunj i okolica su dosta daleko od Karlovca. To mi je referenca, a i blize je Lici. Nista lose, nista grozno, ima dom zdravlja. Medutim, smatram da postoji bolja lokacija.
gigausupi
3 Stu 2014
Da, znam, takav život nosi sa sobom te rizike. Neki drugi život negdje drugdje druge rizike. Život je rizik bilo gdje.
JOHABI
14 Velj 2011
Hmmm, sanjalački zamišljen život negdje tamo daleko, na osami, daleko od civilizacije, a sa željom da se nešto proizvodi i od te proizvodnje živi i pokriva troškove onoga što je potrebno za život a ne može se u vlastitom angažmanu izraditi ili proizvesti, i da se to - što je proizvedeno za prodati - proda na kućnom pragu.
Naglasak opaske je "NA KUĆNOM PRAGU".
Malo je idealistički misliti da će netko tko treba nešto za dnevnu potrebu sjesti u auto i otići dvadeset - trideset kilometara po nekakvom makadamu ili puteljcima po kilu - dvije nečega koliko god to bilo organski proizvedeno, ili da će neki ugostitelj otići po dva - tri janjca ili jaradi, trideset - pedeset kilometara jednom u godini, a ostalo vrijeme nabavljati drugdje.
Daleko od civilizacije je isto kao ona narodna: "daleko od očiju - daleko od srca".
A - ha.
Šta veliš na ovo? :)
gigausupi
3 Stu 2014
A - ha.
Ne daj Bože da dolaze kod mene. Imat ću svoje ljude u Zagrebu za prodaju i marketing. Tj već imam. Onoliko koliko će meni trebati, bit će dovoljno prodati u Zgb nešto sira, janjaca, jarića, ljekovitih tinktura možda, sušenih gljiva, kestena... možda i povrća. Sve na crno ali zato i jeftinije. Ne pada mi napamet više plaćati poreze i kojekakve pizdarije ikad. Da prosječno mjesečno zaradim ili zamjenim za nešto drugo u vrijednosti 70 -100€ ja zadovoljan. Jer ponavljam, troskove hrane, struje, vode, grijanja neću imat.
Kak idu planovi?
Našao sam lokaciju južnije od Gvozda sa skoro 5 hektara livade, šume, oranice, pašnjaka i drvenom kućom i stalom koju mogu sto ce biti potrebno a bit će, sam zakrpati, nesto se razumijem u drvo, prije svasta radio. Bolje receno dvije takve parcele jedna od druge 20km udaljenosti pa sad moram vidjet koju ću. Isto su udaljene od grada. Prednost: puno napuštenih i zaraslih livada, suma i pašnjaka okolo.
Nedostatak: do prvog grada s ambulantom cca 10 -12 km. Ali ima ljudi koji zive tamo, uglavnom stariji.
Drugo: Starija zidana kuća ali najvažnije s dobrim temeljima i koliko toliko dobrim krovom koliko sam vidio, samo 3 km od Daruvara. I zidana štala. To zidano mi se basz i ne sviđa, teže je sam renovirati. A i neotporno na potrese.
Prednost: blizina grada i bolje zdravstvene njege u slučaju bolesti i veća šansa da u Daruvaru nešto prodam, ipak tamo u toplice dolaze ljudi, nesto jača turizam zdravstveni.
Nedostatak: samo 1,3 hektara, 90% livada, vocnjak i njiva, bez šume znači bez besplatnog grijanja. Malo dalje pocinju obronci Papuka al ipak je malo naseljeniji i turistickiji kraj i sigurno se bolje pazi na šume tako da...mislim da to otpada.
Ukratko kontaktirao sam par ljudi, za najviše mjesec, dva kupujem nesto od toga.
Pa nije mu bitna Lika kao Lika, bitan mu je život u prirodi, i da ima dovoljno resursa oko sebe...ako na Kordunu nađe bolje za manje novaca, klima je bolja od Like (blaža), a i tržište je bliže...
Bog ti dal zdravlje..iako nisam optimist i sam bi rado tak živel..po mome samoodrzivost je moguča samo ako živiš u kolibi i skupljaš iz prirode..bez struje ,uređaja ,strojeva
gigausupi
3 Stu 2014
Onda niš od Like?
Nema. Skupo sve u Lici. A kordun i gore isto sve manje ljudi, više šikara i trave tj paše i brsta.
Ko je rekao da ću imati struju i strojeve? Ustvari struju hoću preko solara za najosnovnije: frizider i mozda 2 lampe. Od strojeva samo motokultivator s prikolicom. Kad bi konja uzeo ni to mi ne treba. Al motokultivator jeftiniji.
Ako imaš solar za svjetlo treba i akumulator..peetvarač..to se sve kvari. .strojevi također..svaka ta stavka trazi dodatnu kozu ili kravu..a tu sve na dvije ruke...konačno naslov je nomad..nomadi ne žive tak.
Obitelji koje su npr .iz donje bistre konjima vozile sir na zagrebački dolac svako jutro u 3 h prvom prilikom su otišle u njemačku...
O tome mogu vise članovi..njihovi djedovi su počeli s 533 ..danas imaju strojeva za preko 100 tis. e, ne zato jer su to htjeli nego zato jer ih je kapitalizam na to natjeral.
Samo jedan primjer..koliko planiraš godišnje potrošiti na mobitel?
