Ajde idem napisati sve što je bilo,uglavnom ne sjećam se više redosljeda kvarova. Kako ima onih dobri koji je malo,prvo ćemo napisati dobre osobine. Radilo se o URSUS 5314, 71,2ks, 4WD, udobna i komforna kabina,grijanje-hlađenje. Motor je također kao i ovdje perkins ili kopija, sada više nije bitno.Uglavnom za motor sve riječi hvale kao i za sve ostalo,mjenjač,hidraulik.... Uglavnom traktor je 60-70% bio neki MF. Kada si ga uprego u priključak odgovarajućih dimenzija,potrošnja je bila zanemariva. Rezervar je 80lit. sa tim rezervarom tabla od 15ha je potanjurana 2x sa OLT TOF 33 sa time da od kuće do njive ima 10tak km( možda i nešto više ) sa tih 80lit u najtežem oranju sa V&N 3x12 preorano je 6-7kj sa vožnjom.Uglavnom to su bile dobre stvari na njemu. U to vrijeme na užem i širem području bilo je takva 2-3 traktora,svaki je bio drugačiji a iste serije.Ovo se odnosi na one loše osobine,svaki je imao drugačije mane i kvarove.
Uglavnom išlo je ,, laufanje ,, razrađivanje motora do 100rs,kada je prošao 50rs polako je kretao u laganije poslove i drljao je drljačom od 4m. Tokom takvog jednog posla odjednom hidraulik više nije htjeo dizati poluge,jbg posla puno a on neće.Ajde odvezemo ga u ovlašteni servis ( nekadašnji PIK Đakovo i njihova ,, mašinska ,, PIK je imao dosta traktora URSUS u svom voznom parku te su bili i ovlašteni za servise.) Dobro traktor je tamo prove skoro mjesec dana,osim skinutog desnog točka i promjene filtera hidraulika,ništa drugo.No hidraulik ni dalje ne funkcionira,više ne znaju što bi i šta bi.Traktor je umalo otišao nazad u PMT kao reklamacija i trebao je doči drugi,posla preko glave a on stoji.Ujak je inače bio vlasnik traktora i kod svakog dolaska u servis i nerješenja problema,bilo je spomena svih svetaca i nesvetaca,poljskih inžinjera,majstora i njihove uže i šire rodbine.Traktor nema još 100rs a stoji mjesec dana.Dolazi neki stari majstor i zaviti u kabinu i pogleda polugice što dižu hidraulik i nešto vidi. Pukao je štift nekih 2cm dužine i nekoliko mm debljine. Napokon traktor je ,, popravljen ,, to se još jednom dogodilo i to smo rješili sami. Svi ostali kvarovi bili su poslje garancije. Dimio je kao lokomotiva išao pod teretom ili ne,on je dimio. U žetvi u transportu crkne u brdu sa 15t pšenice,uf . Crijevo goriva koje ide iz rezervara do taložne čašice, inače tanko ko slamčica za sok puna pucvale. Odakle pucvala u rezervaru?! Prozračimo namjestimo krenem nekih 100m opet crkne,ajde ponovo sve skidaj- bacaj , u trgovinu po nove i sigurno kvalitetnije od ovih tvorničkih.Cijelo posljepodne smo se zajebavali pored ceste dok nismo to sve složili. Taložna čašica ogromnih dimenzija pod obavezno ispod nosača curi i slini,ne pomaže ni česta promjena brtve. Privremeno rješenje silikon pa dokle ide,kad procuri opet silikom. Zbog toga je jedan anlaser vrisnio. Dolazi jesen,malo zahladilo,nema ni minusa.Ujutro treba na oranje a on samo mumlja ko medo iz brloga,ne želi da upali.Dimi iz auspuha ali nikako da ,, opali ,, . Ajde opet možda je ,, original ,, poljski akumulator oslabio ili več šta. Pali IMT 539 koji je već punoljetni momak upali ko mina i ,šlepanje Ursus.a da upali. Zadatak izvršen i cjeli dan se ore,navečer akumulator na punjenje cjelu noć,ujutro ista priča.Upali nakon pola sata verglanja,nema onog na zub. Inače uz svaki takvi kvar ide i išlo je spominjanje cijelog neba i okolice,raznih svetaca i bogova,kao i poljskih inžinjera,tehnologa,majstora,direktora tvornice te njihove uže i šire rodbine. Kupuje se novi akumulator veće amperaže od potrebnih i dalje je isto.Na proljeće skida se pumpa i nosi kod majstora da vidi pumpu,dizne , ako je potrebno sredi paljenje i to što dimi. Majstor sve pregledava i ništa nije potrebno raditi,sve je kako i treba biti. E sada ga j........... zašto je to sve tako kako je.Idemo dalje uz hrpu potrošenih živaca. Jedna jesen oranje i špera se isključi kao i inače dodirom kočnice ili kvačila,kad izlazkom iz brazde lomljava.Bočne strane otišle u ................. , Dovućeno kući i to je promjenjeno sve novo. Svi dodatni raznorazni nosači na motoru i dalje,pucale su kao staklo. Na nosaču alternatora i kompresora je sve smontirano na jedno,taj je pucao xy puta. Zavrivalo se to i rađena pojačanja ali dalje pukne.Podmazivanje prednje vuče, pod obavezno mora biti dvojica. Svi šarafi colovni,ono što dobiješ alata uz traktor koji su colovni je kao od lima,sve se isavijalo,popucalo. Rezervni djelovi katastrofa,uopće ih nema u trgovinama sa traktorskim djelovima,za sve URSUS-e ima ali za ovu kombinaciju MF-URSUS nema. Razni prekidači također nakon nekog vremena rada se rastope,zamjena je bila neki prekidači za Z-101. Nakon određenog vremena odlazak motoriča ventilatora grijanja i hlađenja u kabini,pucanja plastičnih šarki na bočnim prozorima.Nosači prednjih blatobrana sami od sebe su otpadali. Sve ono što su radili poljaci sami je jako nekvalitetno i loše napravljeno. Često sam bio svjedok legendarne izjave ujaka,, Samo da dobijem neke novce,pa da ga odvezem u Nabrđe ( vojni poligon u blizini ) da ga miniram ili da posluži kao meta za topništvo,ali da ja prvi ispali granatu na njega,, Znam da mu je oduzeo dosta živaca i godina života od tog traktora. Da je znao to što se događalo radije bi kupio i 30god starog nekog JD ili .....nego opet novog Ursusa. Usput vidim cjena mu je odlična. Prodavao ga je dosta dugo i na kraju je otišao iz avlije
