Obnova traktora Kramer K15 iz 1955. godine
Napravil si kurblin za okretanje motora i zmontiral šrajfe za glave koji su se cijeli tjedan namakali v limunskoj kiselini jer su zahrđaveli poslje pranja. Ve su ko novi..
Kurblin bom probal nabaviti originalni pa ga makar prekopiram samo 💪💪
    41 KB · Pregleda: 60
    30.8 KB · Pregleda: 59
    34.4 KB · Pregleda: 55
    37.4 KB · Pregleda: 53
Na kurblin ga vužigati? Mislim da moja kičma neje već za to 😅😅
Mjeril sam kompresioni prostor. Cin 2mm. Dihtung stari koji je prije bil, stegnuto s račnom onak na osjećaj. Inače glave idu na 11 kg, brezon je M14.
I mjere sam dobil 1,5mm na drugom cilindru i 1,4 na prvom, mjereno z šublerom.
Za taj motor bi trebalo biti od 0,9 do 1,1mm.
Kaj ve? Bude se novi dihtung možda bolje stisnul dok ga stegnem na 11kg?
Bude imalo to kakve veze pri paljenju ili radu motora? 🤔
    33 KB · Pregleda: 61
    35.3 KB · Pregleda: 60
    28.3 KB · Pregleda: 61
drazenhonda
1 Stu 2010
Nevezano direktno za tvoje pitanje. Jel to motor direktno ubrizgavanje? Dali je kompresioni prostor u klipu ili u glavi, nevidim dobro iz slika?
markach
Mislim da kompresijski prostor nemores točno znati a i ta je razlika zanemariva.
Možda netko ima bolje iskustvo.
A da si cin stavil prek celog čela klipa pa onda mjeril i to s mikrometrom.(više puta po cijeloj dužini cina)
Klip je potpuno ravni. Tako da, komora je u glavi..
@markach nije ni to loša ideja, budem i to probal. A došel bo i kolega tokar z mikrometrom pa bomo sigurniji..
Hmm, ja sam čul da su ti stari traktori dosta haklik na takve stvari 🤭😀
kAj imaš podatak za taj lift između klipa i glave...uglavnom ne ganjaj ga..bolje da je manji
mikke
20 Velj 2019
Dvoumio sam se da se upličem,no budem probao bez obzira na reakcije. Po ,mome tom motoru,ako se ne zna koliko klip ima razmaka, bolje je da je ima veće odstojanje između klipa i glave. Ako ne bude dobro,može se korigirati. Znam za jako puno primjera gdje se nekad na Opelovim motorima ( D i E linija, 1.6 D i 1.6 Da) stavljalo tanje dihtunge, radi " povećanja stupnja kompresije" ( jer nisu htjeli paliti,već na nula stupnjeva Celzijevih).Većina takvih poduhvata je završila pucanjem glave. No to je samo moj komentar.
Da, v knjigi od motora piše taj podatak pa se pokušavam toga držati. Nisam nikad slagal takav motor pa ne znam i dijelim tu s vama prepreke na koje naiđem..
Ako je manja kompresija, ja sam čuo da hoće puknut cilindar gore na rubu..
Tak da vjerojatno budem i ja tak ostavil.
Grijače ću nabavit nove, tak da 10-15 sekundi grijanja i trebal bi upalit 💪💪
Ko pita, ne skita 😀
mikke
20 Velj 2019
Misliš manji kompresioni prostor, veći stupanj kompresije? Jer sa manjom kompresijom jako teško da bu nešto puklo, prije da bu teško palilo, a ne puklo. No tu već dolazimo do kuta ubrizgavanja.
Da to.. Krivo sam se izrazil, al na to sam mislil kak si opisal..
Znači slobodno ostavim tu gdje jesam?
mikke
20 Velj 2019
Ja bi stavio veći razmak između glave i klipova, onih 1,1 mm kako si naveo da stoji u uputama. No to je moje razmišljanje. Ima tu i odličnih mehaničara, ne znam zašto ne komentiraju, @MUHA i još mnogo iskusnih mehaničara, sigurno znaju više od mene. Bilo bi lijepo da se i njih čuje, pa da se nađe pravo riješenje.
Da..tek sad vidim mjerenja..ja sam i salje mišljenja da je bolje manje nego više..a ovo je baš dosta..
Da li si več drjeao klipove ili su takvi došli?
Novi, originalni i složeni na mjeru. Glava poravnata..
Dal sam majstoru mjere i tak je radil..
Konačno riješil dihtunge. Prvom prilikom provjera visine i stezanje na kilažu.. Nadam se da bude to to..
Usput mi riješil i distance za boš pumpu, tak da i to more na montažu 💪💪
Hoće li to više upaliti? 🤔🤭🤣🤣
    54.7 KB · Pregleda: 28
    51.4 KB · Pregleda: 28
Izmjeril visinu kompresionog prostora z tanjim dihtungima.. Ve je dobro. Ubacil sam i štempline od podizači, malo mi je smetala šipka od dekompresora, pa sam ju do pola moral van zvleči..
Naručil sam i nove matice M14, 10.9 oznake, pa dok mi to dojde stežem glave na kilažu 💪💪
    34.6 KB · Pregleda: 33
    31.3 KB · Pregleda: 32
    34.7 KB · Pregleda: 31
    45.5 KB · Pregleda: 33
