Obnovljivi izvori električne energije - fotonapon, vjetar...
Ok. Jasno mi je kak funkcionira jeftinija i skuplja tarifa. Ali daj mi reci kak funkcionira kad proizvodis visak? Hep ima sigurno fiksnu tarifu po kojoj se to placa, odnosno sprema na racun, ili?
Na kraju mjeseca ti višak plate po 0,8x netto cijena EE, pa od toga odbiju troškove potrošene energije. Ako kaj preostane, to ti se svaki mjesc zbraja, od siječnja do prosinca.
Na kraju godine, ako bude viška novaca, odlučuješ budeš li to prenesel u slijedeću godinu ili tražiš isplatu.
Ta cijena se odnosi na trenutnu cijenu u jednotarifnom brojilu? Neki 0.09€ sad. Moram to jos.malo prouciti kaj.mi se bolje isplati. Mislm da budem ostal na jednotarifnom. Vecinu toga ukljucujemo cijeli dan...a 2 familije smo. Kuha se i pere i gore.i dolje. Tast i punica su cijeli dan.doma.
Apsolutno, ako većina toga radi preko dana, onda je bolje tako. Čim je omjer VT/NT jednak 78%/22% ili veći u korist VT, onda se više isplati imati jednu tarifu.
Dobio sam informaciju od izvodaca radova da u tekucem mjesecu svu potrosenu struju mijenjam 1:1 sa proizvedenom. A visak plate na racun i onda to prebijam kad manje proizvodim.
Jer mi je bas za auto rekao da nema veze kad ga punim. Da mogu bilo kad.
Da u 1T načinu je tak. Pretpostavil sam da si prvi dio znal.
Možda te je zbunilo...ovaj podebljani dio se odnosi na nižu tarifu ;)
Srećom pa brojilo mjeri tarife zasebno...nakon godine dana budeš iskusniji.
2022 sam prešel na 2T i nisam požalil...a s elektranom su se stvari samo poboljšale.
goran1985
5 Ožu 2013
Evo nakon dugo vremena jedan potpuno sunčan dan. Ako je i kod vas bio takav ili jedan od zadnjih par dana zanimalo bi me koliko po kW instaliranih panela ste uspjeli "ubrati".
Evo što kod mene kaže Solax aplikacija, nemam baš neki razlog ne vjerovati podacima jer se računica relativno poklapa sa računima ali u njoj nemam mogućnost mjerenja koliko kuća potroši a koliko isporuči u mrežu.
Dakle 124 kW ukupno danas, snaga elektrane 24kw, tj. oko 5.2kW po instaliranom kilowatu. Orijentacija gotovo čisti jug.
    15.9 KB · Pregleda: 17
Ovak je pri nama bilo danas:
12,75kWp, 179°/37°, Huawei 10kW (5,57kWh/kWp).
goran1985
5 Ožu 2013
Hm, da nisi imao tih par zaladica i da si na mojoj lokaciji koja je sigurno nešto povoljnija bila bi tu razlika i 10%.
Danas je glatka krivulja, no sunce nije baš jako, pa nema rezanja, jer paneli ne proizvode punom snagom.
Nego, koliko kWp imaš, u koliko petlji i kolike snage je izmjenjivač?
Edit:
Evo današnjeg stanja:
goran1985
5 Ožu 2013
Nisam siguran koja je snaga izmjenjivača ali mislim da je 25. U tri petlje je postavljeno, tri reda panela su po visini na krovu, u svakom po 18kom. Dakle ukupno 54, 24300W.
    19 KB · Pregleda: 8
