Obrada zapuštenog zemljišta
Jel to home made malčer ili tvornički?
Imam tu jednog meštra šta radi te roto malčere i kaže mi da je radio te sa lancima i nisu mu se pokazali dobri.
Problem sa pucanjem lanaca i jako su znali oštetit pločevinu iznad njih.
Zekson
26 Srp 2012
Ne to je Hrvatski proizvod Kralj-Ing to radi iz Glavnice donje kod Adamovca.
Ovo se meni pokazalo odlicno ja s tim malcerom rusim drvece do 10 cm k sve samelje na onak 35 cm komadi pofrcaju van..
Ovo su manganski lanci do sad jos ni jednnom lanac nije pukao malcer je godinu dana star a pomalcirao je sve zivo vec ..
Ovo je slika lanaca tu je jos bio novi..
Zekson
26 Srp 2012
Loš izmalcira on ali ostanu duge trave vani to je samo za sikare i nepoznate terene
Za travu se stavljaju tanji lanci onda bolje radi..
Ali za travu su malceri s rotorom i nozevima ili batocima..
Draško
20 Sij 2012
To sam i ja radio preksinoć, pomalčirao cca 0,7 h, isto za kukuruz.
Od prijatelja samo imao posuđen profi malčer 225 cm i sve sam zdrobio, bilo i debljine kao pivska boca, sad ako neće biti puno kiše i subotu idem podrivačem da povadim što više korenja, pa onda oranje.
Isto će ići kukuruz.
Imam i jedan video, ali ga ne mogu postaviti, javlja mi da je prevelik.
yama13
12 Sij 2012
Par slikica tokom rada... na mjestima je bilo potrebno dva prolaska za dobar rezultat. Ionaku su čekići već slabi al oke je...
    169 KB · Pregleda: 113
    111.7 KB · Pregleda: 113
    125.7 KB · Pregleda: 108
    176.1 KB · Pregleda: 108
zagi01
20 Pro 2013
Nisam našao baš temu, pa budem pital tu. Imam jednu parcelu na kojoj je sad dio krumpir a dio buce i nesto sam stavio djetelinu. E sad to je sve dosta u korovu bez obzira na svu obradu. Pa me zanima dal i s cim bi bilo dobro sad na jesen pospricat a da na proljece mogu izorat i opet posadit gore sta trebam?
Takve situacije su kod mene redovita pojava. Najesen pomalčiram, a orem kad je prilika. Nekad u studenom ili prosincu, a nekad početkom slijedeće godine ili prije sjetve, ovisno kad vremenski uvjeti dopuste.
zagi01
20 Pro 2013
A tak i ja. Posto je nas breg pa se onda ni nemre kad je mokro. Al htio bi sad pospricat
Da
Barem malo unistim to sve. A opet da mogu normalno sadit u proljece
dado6340
31 Svi 2013
Zašto ne.probašmdad u jesen nešto posijati na toj zemlji, npr zob pa u proljeće malčer i daljnja obrada. Samo da zaustavi korov a dobiješ i zelenu gnojidbu. Mene isto pate kojekakvi korovi, pogotovo ambrozija na zemljama koje ostavljam pod ugar. Ako uspijem kupiti kakav gruber ove godine nebum se više tak patio. Po meni je takav način bolji nego korištenje otrova a pogotovo totala.
zagi01
20 Pro 2013
Mislim da sam negdi procitao da nakon zobi nije dobro saditi krumpir odmah. A ja bi opet na proljece stavio krumpir.
Zagi,
nije dobro ni krumpir na isto mjesto. Ja također imam problema s pravilnim plodoredom, ali ipak nekak uspijem održavati skraćeni plodored. Pri tome površinu za krumpir od 3 ara selim unutar njive od 27 ari. Jel to dovoljno efikasno, ili nije, ne znam ali za bolje nemam uvjete. Veći problem mi je plodored buča jer njih obično imam 10-15 ari pa se uvijek jedan dio preklopi.
Antonov
15 Sij 2018
Ljudi, imam jedno 30 panjeva oraha, starosti cca 20-25 godina, koje bi trebalo vaditi s bagerom.
Ima tko kakvu ideju koliko bi to moglo koštati?
