Općenito
motivirani_pocetnik
10 Lip 2025
Pozdrav!
Oko kuće imamo jedno 50-ak trsova oko kojih je do sad vodio brigu nono, međutim sa svojih 94 godina nije mu više do toga, stoga sam ja odlučio preuzeti taj posao.
Počeo sam se informirati oko rezidbe ali dolazim do različitih informacija oko terminologije i vrtim se u krug.
Knjiga Rezidba i oblikovanje vinove loze od Milorada Zoričića kaže sljedeće:
  • Na trsu razlikujemo:
    • višegodišnje staro drvo (stablo, krakovi, ogranci)
    • dvogodišnje drvo (reznici i lucnjevi)
    • jednogodišnje rodno drvo
  • Rodna je samo jednogodišnja rozgva (odrvenjela mladica), koja je izrasla iz dvogodišnje rozgve
  • Rezidba u zrelo znači prikraćivanje jednogodišnje rozgve na određenu dužinu, odnosno na određeni broj pupova
Vinopedia pak kaže sljedeće:
  • U pravilu plod, (grozd) nose samo mladice (ljetorasti) koje su izrasle iz zimskoga pupa na jednogodišnjoj rozgvi što se razvila iz dvogodišnje rozgve (Rozgva - Vinopedia)
  • Lucanj je naziv jednogodišnje rozgve, najčešće od 6 do 10 pupova, koja postaje dvogodišnja kad u sljedećoj godini iz nje izrastu rodni ljetorasti, na kojima u pravilu rodi loza (Lucanj - Vinopedia)
Pitanja su sljedeća:
  1. Jel ova dva izvora (vinopedia i Zoričić) koriste različitu terminologiju? Ono što je vinopediji ljetorast to je Zoričiću jednogodišnja rozgva tj jednogodišnje rodno drvo?
  2. Kad točno ljetorast postaje jednogodišnje i dvogodišnje drvo? Se računa po kalendarskoj godini (to jest na prvi prvog sljedeće godine) ili kad sama mladica navrši godinu dana (to jest na proljeće sljedeće godine)?
  3. Recimo da imamo staro drvo na kojem je ovo proljeće izrasla mladica (koja će biti nerodna). Kad će grane koje izrastu iz te grane dobiti grozd? Sljedeće godine, ili za dvije godine?
Nadrobio sam ovdje puno teksta, možda i prekomplicirao u suštini jednostavnu stvar, ali polako počinjem luditi 😁
Hvala!
Vidi. Ja ti mogu reći iz osobnog iskustva sa je najbolje kad ti netko pokaže.
Onda kad imaš malo iskustva, možeš ga usavršavati knjigom
Najbolje da ti nono to direktno pojasni
Uglavnom terminologija je u svakoj knjizi različita,ali se uvijek svodi na isto
Dakle imaš staro drvo10-20 god i kad na njemu izbaci mladica to ti je jednogodišnja,(ona uglavnom nema ploda)i kad ona odrveni nju prikratiš na 2 pupa
I kad druge god iz nje izrastu mladice one će imati plod
Kad te odrvene ond ovisno o jačini mladica i trsa jednu ili obje saviješ na žicu i prikratiš na 6-10 pupova i tad imaš puni rod,a sljedeće god možeš iz tih lucnjeva iskoristit 1 ili drugu mladicu za povijanje,a ostatak odrežeš
Sve jako ovisi o sorti i plodnosti loze
Nije ti vinograd baš knjiga,sve je tu godine iskustva
Pokušaj-promašaj
motivirani_pocetnik
10 Lip 2025
Hvala bane! Točno mi je trebalo ovo što si napisao, potvrda da zaista postoji različita terminologija, i da mladice daju plod ako su izrasle na prošlogodišnjem drvu. Za ovo potonje nisam bio siguran da ne treba možda još i to prošlogodišnje drvo izrasti na pretprošlogodišnjem drvu, ali potvrdio si da ne treba.
Imamo uglavnom stolno grožđe, a trsovi rastu po nekoliko pergola i špalira oko kuće. Pričao sam već s nonotom ali nije mi baš mogao precizno objasnit što zbog godina a što zbog toga što on to radi po osjećaju i očito dobro funkcionira jer imamo dosta grožđa svake godine, ali ja kao početnik ipak ne mogu po osjećaju. 😁 Uglavnom pazi se na visinu trsa ali nema strogog uzgojnog oblika, više je orezivano onako od oka.
Pjero
22 Stu 2010
Koliko litara kiše mora da padne da budu isprani sistemski preparati da gube učinkovirost za ponoviti tretman?
Sistemski preparati djeluju kroz sustav biljke i nisu ovisni o ispiranju kišom kao kontaktni pesticidi. Koliko dugo su učinkoviti? To bi trebalo pročitati iz uputa o korištenju gdje se navodi način i broj tretiranja.
Ja još nikad nisam tretirao sistemike naknadno radi kiše i pokazalo mi se ok
kokice
26 Pro 2020
Pozdrav
Ne mogu pronaći odgovarajuću temu pa ću postaviti upit ovdje ako ce mi netko znati reći.
Napravila sam pogrešku prilikom tretiranja povrća u mom malom vrtu. Na 4 litre vode sam stavila ukupno 7ml Decisa. Nisam uopće razmišljala, trebala sam staviti 0.7ml ako sam dobro shvatila.
Nakon 2 sata od prskanja sam shvatila pogrešku pa sam sve što je bilo tretirano insekticidom, sa mlazom vode oprala. Tretirala sam rajčicu, papriku, tikvicu i krastavce. Susjed mi je rekao da je to super jer mi je bila najezda smrdljivih martina.
E sad, ako mi mozete dati odgovor koliko ce trajati karenca kod mene u vrtu? S obzirom da sam ga stavila 10x više nego je bilo potrebno, hoće li karenca ikada prestati? Ili da sve povadim iz zemlje ako je previše otrovano?
Molim Vas za savjet, pomoć, sugestiju.
Hvala
Karenca-Decis​
30 dana za šećernu repu, ciklu, repu, naranču, limun, mandarinu, grejp, gorku naranču, badem, lješnjak, orah, kesten, kukuruz, pšenicu, ječam, zob i raž; 14 dana za lucernu; 7 dana za vinovu lozu, maslinu, krumpir, luk, poriluk, češnjak, kupus, cvjetaču, brokulu, grah, bob, leću, slanutak, grašak, duhan, jabuku, krušku, dunju, mušmulu, breskvu, nektarinu, marelicu, šljivu, trešnju, višnju; 3 dana za rajčicu, papriku, patlidžan, zelenu salatu, jagodu, krastavac, tikvicu, dinju, lubenicu, rikolu, artičoku, peršin i celer. Nije primjenjiva u ukrasnom bilju.
Nikada nisam nigdje pročitao da se karenca produžuje ovisno o primjenjenoj koncentraciji. Svakako da nije dobro ako se koncentracija povećava bez potrebe. Svatko može pogriješiti. Zato treba dobro pročitati uputstvo prije primjene pesticida. Bolje dva puta računati nego jedanput pogriješiti. Susjed sigurno za svoje povrće ne koristi 10x veću koncentraciju ako ga on jede. Zato njegov savjet neka zadrži za sebe. Inače, Decis ne rješava problem stjenica (smrdljivih martina). Takvoga registriranog sredstva u RH za sada nema.
0,07 lit/na hektar uz utrošak 500 lit vode.
Sad provjeri tvoju matematiku, tvoje kvadrate, koncentraciju koja je složena i donesi samostalnu odluku.
Usporedi hektar s tvojim povrtnjakom, 4 litre s 500 litara itd.
Dobra priprema je pola posla, a učenje na pogreškama zna biti skupo i slabo konzumno...
kokice
26 Pro 2020
Rekli su mi 10ml na 60 litara vode. Nitko nije spominjao hektare. I ja sam umjesto 0.7ml stavila7ml. I ne znam šta da radim. Povrće berem i bacam. Užasno mi je teško. Ne znam.
