Općenito
marek
26 Velj 2012
Re: Slike vinograda
Da se i freza zabacit da se te linije suze, ali nisam imal snage za jos jedan prohod... mozda poslje neke kise dok zemlja omeksa...
hodor
22 Sij 2013
Re: Slike vinograda
Je, smanjil budeš linije na 40cm....:(rofl):
Dubravac
31 Ožu 2015
Jel mislite ovako
Krumpironja
7 Svi 2010
Pod trs ne možes ali ja i sa velikom frezom idem sa skijom do trsa i ostane jako malo ne pofrezane zemlje tako da nema ni potrebe za malom frezom
hodor
22 Sij 2013
Da to je to...:cool2:
Krumpir, sve je to super kaj ti govoriš, ali pod uvjetom da imaš mlade i ravne čokote.
Bombero
4 Tra 2015
Pozdrav svima!
Kupili smo klet i vinograd. Problem je što ja ne znam apsolutno ništa o obradi vinograda. Bio bih jako zahvalan, ako bi ovdje netko napisao kronologiju obrade vinograda kroz godinu. Što mi sve treba od alata i strojeva. Vinograd je u Moslavini, širina između redova je 2,80, do sada je vinograd obrezan i pošprican crvenim uljem. Zanima me sve, od toga kad i kako se gnoji, obrezuje, bere, koliko se puta i kada šprica? Isto tako što mi sve treba za napraviti bar solidno vino. (prve godine)
Hvala, svaki savjet je dobrodošao!!!
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislim da je najbolji savjet da nađes nekoga tamo ko već radi sve to da ti pokaže i objasni ili kopiraj druge heh jer mislim da je to sve jako teško nPisat jer tu nema šablone koje se držis pogotovo kod špricanja a sta se tice mehanizacije sve ovisi o veličini vinograda
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Prvo ga povezi.
A ostalo kako je krumpironja rekao. Nema univerzalnog nacina za obradu i zastitu.
Za dobro vino si nabavi inox bacve. Najlakse ga je ocuvat i najjednostavnije za odrzavat.
Bombero
4 Tra 2015
Hvala na savjetu. Zaboravio sam napisati da je povezan. Jel bi ga sad trebalo okopati, a nakon okapanja pognojiti? Ako da, sa kojim gnojivom? Jel se to radi ručno ili strojno? :icon_rolleyes:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako imas vremena i nije ti tesko okopaj ga. Pogotovo ako je zagrnut jesenas. Sad pred kretanje vegetacije nebi bilo na odmet pognojit KAN-om. Moze i rucno mada bi bilo bolje deponatorom.
Krumpironja
7 Svi 2010
Koliko toga imas površina broj čokota? Mislim da mislis rucno kopat heh za gnoj je svejedno mi imamo deponator ali mozes to i rucno bacit i onda zafrezat,špricas ručno ili?
E
el pibe
Bombero,evo kaj za sad trebaš napraviti.1.Zatezanje žica i provjera stupova.Dok nisu narasli pupovi jer ak misliš poslije mahati po vinogradu sve budeš stresao dolje.Rekao si da je orezan vinograd.Ako je to napravljeno stručno, onda bi svaki trs(čokot)trebao imati dva lučnja i da su pravilno vezani.Pogledaj da netko nije ostavio rozgvu od prijašnje reznje.To obavezno treba spaliti jer se u tim ostacima mogu razviti i prezimiti forme pepelnice i još nekih bolesti. 2.Obavezno očistiti panjeve od stare kore jer ispod stare kore isto prezimljuju forme štetnika(jaja crvenog pauka,grinje).I za sada ti je najbolje pošpricati u kombinaciji na bazi bakra i sumpora Cuperblau i Chromosul 80.I dobro zaliti trsove i miran si neko vrijeme od svih napasti u vinogradu:(punch):
Bombero
4 Tra 2015
Ima negdje oko 270 panjeva. Danas mi jedan iskusni vinogradar rekao da nije potrebno okapati, već da pošpricam travu ispod trsova! Sad tek ne znam što učiniti!?
hjah
2 Tra 2015
hjah
2 Tra 2015
Uvijek je dobro okopati, no ako si u zaostatku sa radovima, mozes i bez okapanja. Spricati je najlakse, to je istina (ja to ne prakticiram jer ne zelim zemlju dodatno trovati)
E
el pibe
Bombero,ovisi što odabereš znači imaš tri solucije:
1.Kopanje,tu je najviše posla ali možda i najbolja solucija.
2.Prskanje,protiv korova,ova metoda se nešto koristi u mojim krajevima unazad nekoliko sezona ali ja nisam pobornik takve tehnike i tu se isto slažem kako kaže hjah da se površina što manje tretira sa pesticidima.
3.Košnja,ako je vinograd zatravljen.Ja svoj vinograd kosim.To je moj osobni odabir i radim na takav način Za mene najprihvatljivije rješenje,ne velim da je najbolje ali kod mene funkcionira dobro.A i najviše je zatravljenih vinograda u mojim krajevima.
Krumpironja
7 Svi 2010
Heh ajmo redom danas pošpricano zimsko i paralelno se bacalo gnoj 15-15-15 pomiijesano sa briketiranim stajskim oko 1,5t sve zajedno
    74.5 KB · Pregleda: 286
