Općenito
Pa i nije ako posadiš jednorodne kakve imam ja ;)
Jednorodne rode na jednogodišnjim šibama ili na dvogodišnjim? Kak se zove sorta?
Bil sam davno imal jedan red desetak metara tih koje rode na dvogodišnjim, sve dok susjeda nije na svojoj njivi po vjetrovitom vremenu zaprašivala otrovom. Nisam ih ničim šprical i bilo je puno smrdljivih martina.
Rode na jednogodišnjim šibama,sorta je tulameen. I ja znam imati problema sa martinima.
ceki
18 Ruj 2009
Zna li ko gdje bi se moglo kupit novo " bure" za agromehanika atomizer 330L?
    47.5 KB · Pregleda: 14
Od prije otprilike mjesec dana imam nove susjede, mladi ljudi. Kupili su vinograd pokraj mene. Ovako sada izgleda njihov vinograd poslije rezidbe i način vezivanja lucnjeva:
Kakav je Vaš stav o ovakvom načinu "križanja" lucnjeva? Kako to bude izgledalo ako svi pupovi potjeraju u vrijeme bujne vegetacije? Cijeli su vinograd tako obrezali i povezali.
senpai
23 Lip 2020
koja sorta? kada su obrezali i povezali? Koji položaj (kontinet ili more)? jeli pozeblo?
Dobro je, buju naučili ak su mladi.
Čovjek uči dok je živ. 👌Ali ak imaš volju pokaži ljudima kak treba delat, jer buš i ti imal korist od toga vinograda. 😉
senpai
23 Lip 2020
Ja u svom vinogradu imam hrpu sorti. sve se obrezuje drugačije. u vinogradu pored mog čovek ima nešto fino(mislim graševina) i nešto francuza. e sad ide duga i komplicirana prica. prije 40 godina moj je otac dosao na ideju da posadu puno francuza jer je vidil da je otporno grožđe koje dobro rodi. ali svi su francuz imali na brajdi. tako kada ga je posadil on ga ibrezival kao fininu . jedan ili dva svijača ili svijač sa reznikom ili takve neke kombinacije. onda je došlo do toga da jednom trsu ima samo dva ali ogromna grozda.također onda francuz ima jako velike i dugačke šibe. onda je obrezao na starke. ostave se dva svijača na svakom trsu po metar dva tri (zavisi koliko mesta imaš). ti starku ostanu zauvijek. onda na svakih pola metra ostaviš reznik na 2 do 3 oka. onda francuz iz svakog pupa pusti šibu maksimalno 1m. rod je odličan i grozdi jako veliki. onda je sused vidil da je taj francuz dobra sorta pa mu je otac dao par reznica(francuz samo zabijete u zemlju i on raste) ali on je odma počel obrezivati na starke jer je vidil u mom vinogradu. drugi sused je nasledil vinograd i nikada nije niš delal u njemu pa je uzel kjigu i obrezal po knjigi. svi su smijali . poanta priče je. svakom trsu treba pristupiti individualno. procijeniti situacije i poduzeti korake prema potrebama. samo kopirati kako drugi radi ne znači ništa. lako ja kada imaš jednu sortu. ja to vidim posvuda.sve manje vinograda svi kopiraju druge vina im niš ne valjaju. grožđe se ne usudiš jesti.
Krumpironja
7 Svi 2010
Meni se sve preklapaju, ja puštam na svaku stranu po jedan i kasnije skidam sve pupove na kojima nema grozda, bude to sasvim dobro, trs se reže prema podlozi i trs nikad nece rodit “previse” tako da nema veze i da su po dve puštali
