Opet ja o ovoj fotki sa našega foruma
R
Ratarko
Pa što mi promjeni sliku čovječe , baš sam mislio postaviti pitanje o onom Fendtu što je orao a sada vidi čuda nema slike ?
Pa covjece onaj sto je orao, je bio prije tjedan dana... ovaj tijedan je bio isto neki fendt s cisternom...
Kasnis tjedan dana...
Za slike se obrati mariu, jer on to mijenja...
R
Ratarko
Ama sad je bio neki Fendt 900-tka i ore sa milon-brazdnim plugom...
12 brazdi...
Samo se cini da je puno, ali su suplje daske pa se cini da ih ima vise...
R
Ratarko
E to , ajde sada , kako šofer zna gdje kojim pravcom se mora kretati , jel se plug sam namjesti automatski tako da prva brazda bude uvijek OK ili je nešto drugo u pitanju ? Teško mi je vjerovati da je sve do šofera jel malo-malo može skrenuti ili je možda gps u pitanju iako mislim da nije ?
e, pa isto kao i sa sadilicom koja je sira od traktora... Doduse, slican princip...
Stavis si na prednju stranu markere i pomocu njih iz kabine odredjujes udaljenost traktora od ruba prve brazde i tako ores...
A ima i sofera koji to "od oka" pa bude dobro poorano...
R
Ratarko
Uz svu tu silnu tehniku ti misliš da je tako , ja neznam ali mislim da nije ...
R
Ratarko
Eto to je zasigurno jedno od riješenja , nisam toliko smotan da to nisam znao ali uvijek si mislim ako imaš traktorče od 250.000 € i plug od 70.000 € da tu postoji neka automatika a ne drvena grana koja se vuče po zemlji i ti gledaš u nju ...
mario
28 Srp 2006
Ne mora biti, makar i ja mislim da ima GPS!
Ovaj SAME isto se vozi izvan brazde, a nema GPS!
Obrisan neispravan link.
Ma, postoji tu neka automatika, samo kazem da je jeftinije stavit markere i gotovo, a takvu preciznost razvijes za sat vremena da u markere vise ni ne gledas...
Kako ti znas kad tanjuras koliko se trebas izmac? Instinkt, tako i ovi sto oru... isti klinac...
R
Ratarko
Bobo , bobo ...
Ajde dođi kod mene tanjurat gdje je tanjurača 6 metara pa da ti vidim instikte , lako je tebi kad ti kotač od traktora ide 10 cm od potanjuranog dijela :wink: 8)
Pa pitam kako ti znas koliko se trebas izmac... Ne govorim ja za sebe nista...
Ako bog da zdravlja i vremena, morat cu doletit do tebe da ti malo pomegnem na zemlji, pa da vidim iz prve ruke kako je to ;)
R
Ratarko
Joj kad nisam upao iz stolice , kako se ono kaže - LOL !!! :wink:
Jel ti misliš da bi ti ja pustio da u RX sjedneš , ti , zadrti , ljubitelju IMT-a ?
NO WAY HOZE 8)
Ili si mislio odmah u Frda ili pak ovaj novi MF što još nije došao , ha ?
Znam da bi ovo sve zvučilo drugačije i bolje da sam ti rekao licem u lice ali nadam se da nečeš krivo shvatiti i ovako preko tipkovnice :wink:
Zadrti ljubitelj IMT-a... Kako sam zadrt, akd IMT jos uvijek pravi traktore? Kakve-takve, ali ih pravi ;)
Cuj ja dodjem, sjednem u prvo sto vidim i ja ode ;), a ti me hvataj okolo...
hehe...
R
Ratarko
Lopove jedan , još kad bi ti rekao da ništa ne zaključavam preko noči i da su u svim strojevi ključevi u kabini evo tebe nočas oko pola tri u posjetu , kad svi spavaju , ha ? :wink:
Ne, nema kod tebe nista za ukrast... Mozda onaj 539, jedino, ali to vec imam ;)
Ozbiljno, volio bih doci malo do teb da ti smetam jedno popodne... Da ja vidim kako to torpedo izgleda uzivo pa da malo poslikam strojeve i da se okolo hvalim kako su to moji traktori ;) i da s njima radim 20 jutara zamlje... :twisted:
R
Ratarko
Pa ajde , nije meni bed , mada bi bilo bolje da dođeš kad bude MF stigao , misli tko bi te trpio dva dana 8)
Ako ti gori dođi sutra , doma sam cijeli dan .
Ne gori mi nista jos...
Nemoj me ocekivat skoro, imam posla preko glave, plus sto jos idem na faks...
kad se MF uradi, onda cu ja jednom doci, onako "kao" turisticki...
