Orah
T
Tihomir Bjelovar
Re: ORAH
Kao sto se vidi iz mojih bivsih postova usao sam u ovo potpuno bez imalo znanja.
Poceo sam ih braat po parkovima,skolama itd. Svaki puta bih ih donio kuci sa ovojnicom i onda ciscenje od ovojnice i ja sam ih oprao u par voda da ostanu koliko toliko cisti osusio na podu pa kad sam ih sve skupio koliko ih je bilo stavio sam ih u vlazan pijesak.Red pijeska pa red oraha i sve tako u nekim kistrama i sve sam to stavio u frizder jer su mi ljudi savjetovali da plod mora proci stratifikaciju .
Ali moji nisu proveli ni 15 dana u pijesku odjednom mi se ukazala prilika da krenem doma i da ih posadim.(sve ranije se je odvijalo u Svicarskoj)
Na brzinu pronalazim oraca (brata) on izore drugi kolega izfrezao dosao covjek postavio malch foliju sa navodnjavanjem kap po kap sve zavrseno u par dana. Dolazim za vikend doma i nas trojica smo to posadili za dva dana .Jedan je busio rupe na foliji promjera 5cm a dvojica sadili. Nismo vodili racuna kako cemo ih stavljati u rupe . Sadeno je neznam tocno krajem 11. mjeseca.
Vrijeme je prolazilo jedva se je ceao 5-6 mjesec da se vidi sta se je napravilo.
Bio sam doma za uskrst a od oraha nista ali nije moglo ni biti pao je snjeg.
Ponovo dolaziim doma polovicom 5 mjeseca i vidi cuda ima oraha ali jako malo odprilike 10% malo razocarena ali jos uvjek ostaje nada.
Dolazim doma u polovicom 7 mjeseca i nevjerujem ocima sve puno oraha ali i trave .
Vjerujem da sam dosta pojasnio .
Da napomenem nijednom nije pusteno ni kap vode kros sistem a nesnam kako bi bilo da su vise njegovani pazeni i mazeni.
Kad je meni uspjelo mora i vama ostalima .
Puno srece u pokusajima i u buducim uspjesima i mislite na svoju unucad.
T
Tihomir Bjelovar
Re: ORAH
19 Sij 2013
Re: ORAH
Tihomir Bjelovar stvarno ste to dobro objasnili nadam se dace ovo pojasnjenje dobro doci i ostalim vocarima amaterima . Svakako cu ove jeseni tu metodu da isprobam nadam se uspjehu svakako.
T
Tihomir Bjelovar
Re: ORAH
Mogu samo reci da se nikad ranije nisam slicnim poslom bavio.
Zahvaljujuci ljudima iz ovog foruma i upornosti isplatilo se.
Imam samo snimke na kaseti ali ako nadem koju sliku postaviti cu da neispadne da lupetam.
A ko zeli slobodno moze doci kod mene osobno vidjeti.
Hele
6 Sij 2013
Re: ORAH
S obzirom da spominješ unučad, sadio si zbog plodova ili kao tehničko drvo? Ako je tehničko drvo, prevelik ti je razmak.
T
Tihomir Bjelovar
Re: ORAH
Prihvacam svaki dobar savjet .
Nerazumijem sta mislis preveliki mi je razmak .
Kakav bio trebao biti ???
Mislim da je idealan 1.5-1.8 x 2 m
T
Tihomir Bjelovar
Re: ORAH
Sadeno zbog tehnickog drveta a naravno bit ce i plodova.
Hele
6 Sij 2013
Re: ORAH
Mislim da bi ti idealno bilo na 1m, tako da ih tjeras u zrak i normalno skidat sve niske grane. Prorjeda vec nakon nakon 2-3 godine pa tako dalje. Sad sam vec zaboravio detalje al mi je tako jedan sumar pricao. Pricao sam sa covjekom koji je posadio preko hektar luznjaka i razmak je stavljao isto oko 1.5 do 2m pa kaze da se zeznuo, tako su mu negdje savjetovali.
T
Tihomir Bjelovar
Re: ORAH
Kao sto sam vec rekao svaki savjet je dobro dosao .
Ali dosta sam citao o crnom orahu i vecina spominje taj razmak od 1.5-1.8 x 2m a
treba racunati i na buducu kosnju jer trava raste takoder ko luda izmedu prvih godina. Pa
treba to nekako i kositi a i okopavati barem jednom godisnje sadnice da se dobije cim veca kvaliteta.
Ja racunam i zaljevati ako ce biti velike suse jer zelim se ipak tome posvetiti a ne posaditi ih pa kako im bog da .
Previse truda zelim dati a nebih zelio da to sve prepustim samo prirodi pa kak bog da , vec zelim voditi o tome cim vecu brigu.
A i kolicina od nekih 3000 komada nije mala.
Svaku cu sadnicu zagraditi plavom mrezicom radi divljaci .
T
Tihomir Bjelovar
Re: ORAH
Nazalost nemam slike od sada nijednu al kad cu ici doma slikat cu ih i postaviti slike
T
Tihomir Bjelovar
Re: ORAH
Ima li netko od vas neku sliku od neke poluge ili kako se vec naziva za vadjenje sadnica jednogodisnjih oraha.
Svaka pomoc je dobro dosla
demosten
20 Velj 2011
Re: ORAH
ček ček,
Plod od crnog oraha i nije tako cijenjen koliko od običnog oraha.
A kaj se tiče divljaći. Kaj one jedu orah? Iz mog iskustva: prvo pojedu kruške, jabuke, breskve, trešnje, šljive, pa tek onda orahe jedu.
Orasi im nisu toliko zanimljivi ako postoji neka druga vočka. Stoga ne znam dali se isplati stavljati zaštitne mreže protiv zečeva.
T
Tihomir Bjelovar
Re: ORAH
Orahe ti jedu Vjeverice a e srne i zecevi ali sta se tice zastitne mreze ona nestiti plod vec stablo:(rofl):
greenseeker
28 Stu 2011
Re: ORAH
da li netko zna kakve će cijene biti za orah u ljusci i očišćeni, maloprodajna i veleprodajna cijena ove godine?
spyder
18 Ruj 2008
Re: ORAH
Očišćeni 26-29kn na veliko
W
wlahek
Re: ORAH
Dobar dan, brzo trebam jednu informaciju vezanu za prezimljavanje oraha, čuo sam da se orasi zamataju u neke najlonske vreće. Na koji način to funkcionira, gdje nabavit te vreće i koja je cijena?
uzgajivac
11 Lis 2013
Re: ORAH
Pozdrav orašarima!
Dali mi netko od Vas može u grubim crtama opisati pripremu zemljišta za sadnju oraha Kojim redosljedom. gnojiti, orat, podrivati i što već još, dali je sad možda već kasno za pripremu.
Panta SD
5 Velj 2013
Re: ORAH
Nisam cuo za ovakve varijante ali treba biti oprezan. Umotavanjem u najlon moze se napraviti efekat suncane baste u suncanim i hladnim zimskim danima i *opasno* zagrejati stablo oraha.
Pozdrav !!
