Oranje, oranje, oranje...4
zloocko
18 Ruj 2015
Da li ima razlike u adapterima sa kojim radite npr.Oroš je bolji od Olimaca ali lošiji od Geringofa!?Znaci koji je najbolji tj.poslije kojega se najbolje zaorava???
martinv1
23 Velj 2020
Koji je najbolji a koji najgori ti ne znam reči, ali znam da su na mojemu Orošu rotofreze daleko iza i ostaju komadi okovine po metar duljine, dok ovi koji imaju bliže naprijed sasjeckaju na sitne komadiće i to ide bez problema. Moje mišljenje je da je Olimac Drago pri vrhu, pogotovo ovi novi s automatskim podešavanjem širine ulaza i amortizacijom gore-dole i sl...
I teško je to generalizirati na "Geringhoff je bolji od Fantinija", kad Geringhoff u ponudi ima 5 sistema a i Fantini 2 ili 3, čisto radi primjera.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja imam Olimac i zadovoljan sam s njime. Kod mene su još prije vršili dok sam plaćao usluge isto Olimac i Capello. Kolega jedan ima Fantini novi, a drugi opet Capello. Recimo taj novi Capello je u raspadno stanju a star 3 godine, freze, reduktori i sve. Nijedan od tih ne radi loše, ali je problem brzina jer se radi dosta usluga. Recimo kolega ima kombajn 320 ks i 6 redi taj Fantini novi, ogromna moć, može ga hranit dosta brzo 9-10 km/h, adapter stigne pokupit, ali ne stigne sasjeć, dok recimo ja 170 ks i 5 redi i još vlažan kukuruz ja skidam 30-35 posto vlage, nisam išao brže od 3-4 km/h, tako da se vidi to u radu freza. Od 10 ljudi 8 mi je reklo da najbolje sasjeće najsitnije Olimac, jedino glupa meni stvar je kod njega što nije na nekakvoj normalno gredi napravljen, nego od limova, to kukuruzovina ode svuda, već vidim da pranje bude muka ježeva.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Naravno da ima razlike. Prvo rotofreza bi trebala biti ispred grede, znaci sto blize valjcima. Neki imaju iza valjaka, neki sa strane. Olimac gt ima cak dvije. Sa svake strane po jednu. Ima i do valjaka. Najbolje rade koji vuku stabljiku noz na noz. I do brzine kretanja naravno, stanja nozeva...
Vjerovatno najbolji sistem za usitnjavanje, geringhoff horizon star ali i najskuplji i najkompliciraniji
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,
evo dvije slikice od jučerašnje akcije.. orano je iza burgoina vrlo grubo sasječeno al išlo je oke.. ne znam zašto na slikama uvijek izgleda lošije nego uživo.. ps malo mi je premali zahvat pluga s obzirom na širinu guma, trebao bi biti barem 16 cola pa bi bilo bolje
    37.4 KB · Pregleda: 91
    42.1 KB · Pregleda: 92
yama13
12 Sij 2012
Zadnja guma mi malko nagazuje na brazde... mislim da je guma 650 širine
Charlip
21 Pro 2018
Nije ti sigurno guma 650 na tome claasu,trebal bi imati plug sa dužim daskama al to kaj malo gazi nema veze,samo gas
Gocifili
2 Pro 2019
Oranje!
    43.3 KB · Pregleda: 43
    28.8 KB · Pregleda: 43
    27.7 KB · Pregleda: 43
yama13
12 Sij 2012
Ispravak... 580 je širina, ne znam od kud mi 650..
yama13,​
ne treba te brinuti malo uži radzgen. To kaj guma malo bočno pritisne brazdu, nema veze. No čini mi se da ti je prva brazda malo veća. Ili je šira ili dublja od ostalih. Malo ju smanji pa bu površina ravnija. Inače je jako lijepo izorano. (y)
yama13
12 Sij 2012
yama13,​
Je da malo je veća, moram si kupiti hidraulični toplink pa da lakše podešavam,a još malo bi trebal pravač vučnosti ukolpiti sa traktorom al oke je, ovo sam prvi puta orao sa ovim traktorom u kombinaciji sa tim plugom.
Stjepan2000
3 Ruj 2020
Pozdrav
Uskoro ce vrijeme zimske brazde pa me zanima vasa iskustva i misljenja sto je po vama bolje i korisnije, do sad sam uvijek bacao ureu po kukuruzovini te sam je zaorao, zanima me jel bolje mozda pospricat kukuruzovinu sa sredstvom koje sadrzi bakterije za razgradnju mase, dosta ljudi spominje uniker, i uopce ne bacati ureu u ovo vrijeme, nego baciti u proljece prije sjetve pod rotodrljacu?
Lp
markach
Osobno više vjerujem ureji, a i jeftinije je te jednostavnije za primjenu.
Nisam probao uniker već njihove ostale proizvode - nisam oduševljen.
Držim da je ujesen, osim ako se siju ozime kulture, potrebno samo toliko dušika da pomogne razgradnju biljnih ostataka. Ostalo izbalansirano u proljeće i kroz prihranu.
Stjepan2000
3 Ruj 2020
Do sad sam uvijek ujesen bacao 150kg uree po jutru i to zaorao, uvijek imam vrhunske prinose, ali jedan dio ljudi kaze da nema svrhe bacit toliko uree ujesen jer se ona "ispere" tj izgubi svojstva do sadnje kukuruza, a drugi dio ljudi kaze da kada se baca urea u proljece pred sjetvu pod rotodrljacu ili tanjuraču kada dode suša ona ostane gore u gornjem sloju koliko se napravi obrada zemlje i kada je suša kukuruz je ne moze koristit...
dado6340
31 Svi 2013
Predlani sam špricao sa unikerom. Na najlošijoj zemlji prije žita i bacio 100 kg/ral 0-20-30. Poslje u proljeće još ostatak gnojiva. Žito bilo kao nikad do sada. Jel bilo zbog unikera, gnojiva ili mi se tak posrečilo neznam. Nije to ni skupo. Mislim da ispadne oko 100 kuna/ral. Kažu da bi bilo najbolje otopiti ureu i špricati biljne ostatke u jesen. Tako urea odmah počinje djelovati i ne gubi se dušik preko zime.
Malko od danas.
    57.3 KB · Pregleda: 48
    60.7 KB · Pregleda: 48
