Oranje, oranje, oranje...4
Ivan KC
Pa valjda bude jos narednih mjesec dana kise koja ce razmociti ta oranja.
Mada, i ja bi najrade zatvarao odmah sve sto sada izorem.
Marko355
16 Lip 2008
Ne razumijem zašto ne zatvarati odmah? Koliko god kiše da bude, lakše će natopiti manje grude, nego ove od oranja, a i ako bude više kiše, manje se mora prosušiti da se završna obrada napravi, nego da direktno u oranje moraš ići.
MilanZetor
7 Lis 2011
Puno je to posla dok imaš za orati npr 20 rali pa da se ide odmah zatvarati. Ako bude puno kiša onda se napravi problem da dugo ne možeš u polje koliko natopi zemlju.
@ZGseljak,​
da je dosta suho, sve bi se skoro tak rasipalo.
Ova moja zemlja je lagana. Sad se bu to zasušilo i nakon nekoliko poštenih kiša bu "otpustila". Predsjetveno idem s frezom (nemam drugo) i važno je da se freza dan dva nakon kiše pa onda ne bu problema niti na gornjem lijevom problematičnom uglu (vidi treću sliku).
Pitanje za vas koji sad orete,zašto to niste napravili prije,kroz jesen/zimu??
Po slikama večina ima malo težu zemlju za obradu,da su to šoderi ili pjesak razmel bi,to nema preveč veze kada izoreš,ali ove teže zemlje imaš puno više posla sad na proljeće pripremit za sjetvu...
Ivan KC
A vjerojatno kad nisu stigli u jesen izorati, a od prosinca do sad je stalno bilo mokro i blato.
Meni se oduzila berba kukuruza, bral sam do kraja 11. mj i onda sam izoral nekih 10 jutara do Bozica i dalje je bilo blato sve do sad.
Sad se ore milina jedna, jedino kaj bi mozda odmah trebalo zatvoriti to da se ne zasusi.
MilanZetor
7 Lis 2011
Zato što se nije moglo, izorali smo 10 rali zimske i to samo strništa, jer iza kukuruza nije bilo šanse. Još uvijek je na nekim djelovima mokro za oranje. Da ne govorim da je zemlja u donjim slojevima kao glina, plug se ne može idealno uštelati jer plaz bježi..
Još kad bi rekao da 90ks ne može orati 7-8km/h sa 2x12..
    59.7 KB · Pregleda: 39
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja ostavljam uvijek najlakše zemlje za stajski u proljeće, zatim nakon oranja dok se prosuši malo zemlja se to tanjura. Nekada jedan, nekada dva prohoda i onda nema problema s tim u sjetvu.
Krumpironja
7 Svi 2010
Prva godina da ja “zimsku” radim ovako kasno, ali stvarno se nije dalo ranije
Danas moje i nesto malo usluzno i sutra usluzno, ide dobro, bilo bi mi draze da sam na zimu ali nema veze imam dobru zemlju pa nije problem pripremit...
0CABBC5C-1AF0-422E-89CA-5C4F5036A23B.jpeg 51B51EB3-D5C6-4061-8B58-14C18508267F.jpeg 308EAE2E-63FE-421D-BFCF-6378C3EC22E0.jpeg
Krumpironja
7 Svi 2010
Plug sa uzeo u 11 mj tek sad sam ga probo kako spada i zadovoljan sam, ovaj okretač ide do 35 to mu je max ali to je max i traktoru jer nasijeda a ne moze ni povuc dublje, onaj drugi mi je za dublje jer ga zabacim van traktora i orem drugačije onda ide i 40-45 al to samo prije sadnje vinograda, ja volim duboku brazdu i vjerujem da ona koristi i koliko god meni govore da ne moram tako duboko ja svoje uvijek orem najdublje sta mogu a njima po želji.
A tomica je bio jako davno,trebo sam odmah uzet nešto bolje nije se dugo zadržo kod mene, sa njime se nije ni moglo ovako orat
