Oranje, oranje, oranje...4
@mikke,
upravo na tu dubinu kao na tvojoj slici +-1 cm orem kad su normalni uvjeti. Imam visoke pretplužnjake na plugu, ali kad je puno mase moram smanjiti brzinu oranja s 5,5 na 4,2 km/h (prva niža brzina), jer ne zaorava najbolje. Baca masu predaleko i zemlja je ne pokrije dovoljno, ostane tu i tamo nešto malo vidljivo. Nije mi jasno kako neki oru čak 9 km/h. Vjerojatno s većim traktorima i bez mase za zaoravanje.
mikke
20 Velj 2019
U toj zemlji taj plug ide na tu dubinu ali isto slabo okreće brazdu. To je neki OLT 2*12 ali slavonca vuče teže i max 25 a na mjestima i pliće.
@iwanho, veće brzine idu s drugačijim profilom daski.
Daske moraju biti dulje i manje poprečno položene. Pogledaj na nekom filmiću.
Ako se z "normalnim" plugom želi brzo orati, to je moguće samo u rahloj zemlji, a ne u "špeku".
@mikke , taj Slavonac je nastal kao kopija MF-ovog 10" pluga za američke pjeskulje i nije neka sreća, bar ne za teža tla.
mikke
20 Velj 2019
Slavonca smo morali kupiti 76' kad i prvi 533, ovog sa slike od lokalnog " prodavača" za neku bagatelu 80-tih. Izgleda da je skalupiran od: daske- posavac, rama mix slavonca i imt- a jer je visok u odnosu na slavonca.
Taj na tvojoj slici je Sremac 12". Puno bolji od Slavonca kojeg sam gore komentiral.
Takvog jednog i sebi tražim ;)
Stari Posavac ima iste daske ko tvoj Sremac, samo je rama slična IMT-ovoj, uz dorađene neke detalje.
Charlip
21 Pro 2018
Visina do grede i razmak između brazdi je najbitniji za brzinu oranja naravno uz odgovarajuću opremu, visoki pretplužnjak i dobru zavinutu dasku. Meni sa kvernelandom nije problem u rahloj zemlji ni 11 kmh orati bez obzira na masu koju treba zaorati. Al da je niži i da je manji razmak od 1m od špice do špice nebi to tak išlo. @iwanho tvoj plug je sličan kvernelandu al u manjim gabaritima zato imaš taj problem. Ja na daskama imam još ona pera pa je samim tim daska duža nekih 20 cm.
S plugom sam zadovoljan. Lako se vuće. Držim da je to radi dobro pogođenog kuta raonika i oblika daske. Mislim da je klirens 68 cm, a za razmak nisam siguran.
Imam i mali Batuje ravnjak koje koriste na Tomekima 30 KS, samo sam ga ja s 2 x 8" proširil na približno 2 x 9,5". Plug ima kratke daske, a lemeši i daske su okomitije postavljeni na os smjer oranja. Nije niš lakši za vući od ovog Regenta 2 x 12". Kod njega mi je jasno zakaj masu kod bržeg oranja baci na izorano.
Mislil sam da su ta dodatna pera ma kraju daski samo da pritisnu brazdu na platu da se ne okrene natrag.
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav, evo jučer prodan plug.. imam u ponudi jednog Huarda 3x14 razmak 95 i visina 68.. veliki pretpluznjaci , kotac. Dal je to oke?? Sto moram gledati kod pluga da budem siguran da nece traktor gaziti bradzu malo( duzina daske, nozeva...
markach
To je mali plug.
Zakon mjera je 80 i 100.
Mislim da je zabluda o gaženju brazde, jedino ako je širina gume veća od 710.
yama13
12 Sij 2012
A nije da trebam sad nešto ekstra plug al opet sad kad kupujem razmisljam da uzmem kako spada.
Imam jednog Lemkena opal 120, jeftino al treba promijeniti daske
mrga
8 Pro 2010
Evo i ja oral prije cca 3 tjedna, ma ušal u mekano, nije bilo dobro no imal sam vuru vremena da to napravim, poštelal nekak na brzinu plug i evo rezultata...
Za zadnju brazdu moram nabaviti ispred rezač i naprijed na poteznici neznam u koju rupu ide klin za najbolji učinak.... no fino radi regulacija, podiže ga sama + Liftomatic pa ne trebam razmišljati itd...
Traktor ide ko zmaj sa Rabewerkom 2x12", udobnost u odnosu na Štore tipa fiček i avion... a plug je isto za deset, fino okreće brazdu
Imal sam jedan čudan problem, moram malo pogledati traktor kaj je to da mi tak ostaju nisko poluge kad dignem plug...cca samo 15 cm mi je podignut od zemlje.. doduše na plugu imam mogućnost da premjestim klinove gdje kačim niže pa da plug bude više, ali ipak...
    52.8 KB · Pregleda: 74
    37.4 KB · Pregleda: 74
    36.5 KB · Pregleda: 74
Gotovo za sad
Neću više ništa dirat osim u slučaju suše, tada idem to zatvorit.
    32.1 KB · Pregleda: 22
    48.9 KB · Pregleda: 22
    34.2 KB · Pregleda: 22
Uz nabrojano, nije isto orati velikom brzinom s plugom zahvata 12" ili 18-20"
mrga
8 Pro 2010
Evo ti ga na... da smo barem bliže... ja u zagorju od Krapine prema slovenskoj granici a ti ZJ I MUHA? Pa ajd da se najdemo, moramo te kobase riješiti i kamate
ima kakvo druženje forumaša?
