Oranje, oranje, oranje...4
senpai
23 Lip 2020
da probaš staviti lance?. ja isto imam tešku zemlju i uglavnom je močvara. kada stavim lance na svoga 533 onda ide jako dobro.
mrga
8 Pro 2010
Dobra preporuka. Samo ih nemam. Moram si zapisati dimenzije guma i u akciju nabave. Nije traktoru teško, problem je da kliže
senpai
23 Lip 2020
pa meni su sve njive blizu realno ako moram po cesti do najdalje to je onda sve ispod 500m. imam pomočne lance i original. pomočni su samo obični lanci propeljani kroz felgu i zašerafljeni je kraj jednoga na početak tog istog. onda kroz felgu imam 5 ili 6 lanaca. ne smiješ staviti tamo na rupu di je ventil. a kada stavim original onda napred i nazad ide jednako. sa orginalnima ideš kuda nemreš ni pomisliti bez. ali ni oni nisu bez problema. za ovo tvoje oranje kada bi stavil prave lance nebi vjerojatno imal problema.
Budući da imate tako tešku zemlju za obradu da li ste pokušali sa podrivanjem (60+ cm)? Ako se to korektno napravi bilo bi lakše za orati, a i riješili bi problem đona koji je sigurno prisutan.
Fendt939
26 Stu 2014
Pa podrivanjem definitivno olakšaš oranje....samo trebaš imat mrcinu koja može podrivati 60+
Sa Zetorom 6245 i karasovim podrivačem sa kuglama sam uspio podrinuti voćnjak na dubinu veću od 65
cm i to kad je zemlja bila suha. Samo na 2 mjesta je podrivač zapeo i onda sam ga malo podigao i dalje je išlo. Na traktor sam stavio utege (zadnji kotači + napred), gume su radijalke, pritisak 1,1 bar.
Inače mi se u voćnjaku znala zadržavati voda na par mjesta, ali nakon podrivanja vode više nema. Zemlja je dosta teška. Podrivanje sam napravio 2 godine za redom (prošle i ove).
2 radna tijela sa kuglama. Mislil sam da to nebude išlo, ali sam se ugodno iznenadil. Treča sporohodna i 2 trećine gasa i išlo je kaj cukor.
dankec1912
11 Lis 2019
Žurio sam se poorati prije najavljenih kiša. Mali traktor bez prednjeg pogona i brijeg ne idu baš ruku pod ruku pa jedan dio orem "na dol", a ostatak bočno, bacam brazdu "na brijeg".
Plug je Ventzki 10". Ne slaže najljepše brazde, no uglavnom sve zaore.
Ove sam godine naletio na panj kojeg sam prethodne "okrznuo". Srećom - plug nije stradao.
mrga
8 Pro 2010
Možda imam preveliki plug za taj traktor? Neznam više kaj delati....
Kaj je ovaj šaraf? to je samo za zamak pluga, odnosno centriranje osi pluga sa centrom traktora da mi ne zanosi traktor jel tak? tu nemrem smanjiti colažu jel tak? on je iz celoga u tijelu...
Svi oru, čak i samo sa zadnjim pogonom, a moj nutra spi... :cry:
    45.6 KB · Pregleda: 92
    45.9 KB · Pregleda: 92
    44.4 KB · Pregleda: 93
Charlip
21 Pro 2018
Preplašili se kiše ko da potop ide,na kraju ni kapi do kraja tjedna nebude,ako i to kaj bude. Jučer prognoza 100 %bila da danas pada pa eto niš.
