Oranje, oranje, oranje...4
mrga
8 Pro 2010
Odlično hvala, to sam htio čuti. Danas moram probati, nadam se da će ići, sad je kod mene u jutro -9, možda opako i smrzlo dublje no treba probati
oreš smrznuto, a kad otpusti gornji sloj, imaš samo proklizavanje po blatu...
ak si mislil danas orati, ide se od 6... 🤭
mrga
8 Pro 2010
Ne mogu jer radim, danas popodne oko 4 startam, ionak bu minus kao što je bio jučer...
No, desilo mi se neočekivano, smrznul mi izgleda plavi dizel, da li je to moguće? Landini mi je krepao nakon kaj je radil minutu vremena ... ili je smrznul plavac ili je nekaj zaštopano u dovodu goriva?
antolo46
23 Srp 2014
Koliko vode ima u plavom nije niti čudno, meni se na zetoru svako malo napuni s vodom čašica ona na ac pumpi. To gorivo nije za novije traktore, jednostavno je loša kvaliteta
mrga
8 Pro 2010
Jao jao, a ja imam novije 2/4.starijima štoretu i vinkoviću ne smeta, nikad nisam imao s tim problema.
Normalna je pojava kondenzacija u spremniku i onda skupljanja vode u taložniku (čašici), pogotovo kod strojeva koji ne rade redovito, a spremnici im nisu puni (a kome jesu?).
Naročito izraženo kod metalnih spremnika iako se pojavljuje i u plastičnima.
mrga
8 Pro 2010
Meni su gotovo uvijek puni spremnici, evo trenutno na Landiniju je nutra cca 90 litara od 107 litara, Case 70 / 72, ja ne radim s traktorom prije dolijevanja ako je cajger ispod pola. Stroj ne troši manje ak je 10 ili 100 litri u rezervoaru, gorivo treba kupiti prije ili kasnije, a bio sam nekoliko puta u povijesti u situaciji da sam se dopeljal doma na infuziji jer sam išal nekaj delat s manje od pol rezervoara, a dobrim susjedama nemrem odoljeti da im ne napravim kad veli daj mi potegni samo tri put pa mi je dosta :) ... da idem nekaj sadit
Jugoslavenski traktori nejdu daleko od hiže pa ne brinem tak o nivou goriva, a i ti vragovi piju vodu i smolu ne samo gorivo, ma otporni su na metke ;-)
Tako i ja radim, uvijek rezervoar pun, da ne moram kad krenem razmišljati da li ima ili ne. A za led u plavom dizelu sam se i sam uvjerio, natočili smo ga u kante od 60 litara i istačemo van kad nešto unutra udara , istočimo kante kad ono grude leda, mislili smo da je nekome možda upali nešto u kantu pa to zvoni al ipak nije to.
Varaš se. Po smrznutom se ore odlično.
Ako plug uđe u zemlju. Neki veliki i teški plugovi probiju smrznuti dio i onda ide dalje super, dok ja sa svojim malim nisam uspel. Jedne godine sam išel tak probati pa je plug išel po zemlji, probal ga i nakositi prema napred da malo jače uroni ali ništa, jednostavno je prelagani da probije smrznuti dio
MilanZetor
7 Lis 2011
Oranje od jutros, nije nedjelja ili svetac? 😂
Jedan dio u brdu morali ostaviti, led je da prazan traktor ne ide uzbrdo. Rjesili cca 5 rali, sutra idemo dalje.. Na zadnjoj slici se vidi zahvat pluga, ono što smo komentirali par stranica prije.
    51.6 KB · Pregleda: 80
    52.7 KB · Pregleda: 80
    80.7 KB · Pregleda: 80
mrga
8 Pro 2010
Ti bokca probao orati jučer na večer, valjao van grumenje, smrznutoga 20 cm. Ostavio. I onda počeo krepavati traktor. Prokleta nafta, jedva sam dogurao do garaže, jednostavno nisam postignul gasa
avialias
10 Ožu 2011
Mislim da je to do tvog trgovca...
Ja imam na oba traktora češice i čistim to mozda 1godisnje a provjeravam svaki tjedan...inace kupujem INA plavu naftu.
MilanZetor
7 Lis 2011
Sad je već smrzlo previše. I ja probao jutros oko 10h pa ne ide nikako..
