Oranje, oranje, oranje...4
Zakaj neki imaju radzgen (jarak,) čisti ko da je lopatom postrugan, a meni uvijek dođe ovak kak je na slikama od @mane?
MilanZetor
7 Lis 2011
Ima ti tu puno faktora.. Najbitnije je imati dobro crtalo koje će lijepo odrezati i mora biti ispravno podešeno. Ako je zemlja teža nikad jarak neće biti potpuno čist, isto ovisi o nagibu i tako..
KUBA125
27 Stu 2016
Meni bude čist ko suza kad ore na tvrdom (kukuruzovinu, sojište...), a kad orem po podrivanom isto mi se na mjestima zaruši.
Ovisi od pluga do pluga, vrsti zemlje i tak. Ne zamaram se previše sa tim.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
To se ne urušava zid brazde, nego izorani dio. Kod mene do toga dolazi obično kada je zemlja sipka pa se skotrlja nazad u jarak. Kd je vlažno ili tvrdo, pretežno je sve čisto.
Niste me razmeli. Ne urušava mi se zid brazde, nego dno nikad nije čisto.
Screen shot s videa (oranje člana MilanZetor)
Moje oranje.
Usporedite čistoču dna jarka kod Milanovog i mojeg oranja. I njegova zemlja je rastresita slično kao moja.
gogo
10 Lis 2012
Crtala ti idu preduboko,ko da nosač ruje po zemlji,a plug ti definitivno previše visi prema oranom,trebao bi biti vertikalno ravan... Al oranje je super,i nek te to ne brine previše...
grabik
12 Pro 2008
Nema veze sa crtalima , konstrukcija pluga tocnije raonik(lemes kako ovdje neki zovu) je u pitanju.
gogo,
sve je točno kaj veliš. Crtala su ostala dublje od plićeg oranja. Koliko smeta malo nagnut plug ako ore jednake brazde?
grabik,
možeš li malo pojasniti kaj je krivo na raoniku (lemešu)?
gogo
10 Lis 2012
Koliko to točno smeta,ne bih znao reći,ali to je zlatno pravilo. Ako plug stoji ukoso,odmah se lemeš i plaz ne "voze" po zemlji kako bi trebali,pa možda i otud dolazi nečist jarak,tu je svaki milimetar bitan...
Najljepše je kad to ovako izgleda-
click image upload
ali nije uvijek tako,ima i do zemlje...
MilanZetor
7 Lis 2011
To ima do zemlje najviše, kod mene je to rijetka pojava.
Malo oranja od danas, inače je tu bila lucerna 5 godina..
dado6340
31 Svi 2013
Iako nemam baš iskustva u oranju moram reči da po mom mišljenju zid brazde se urušava zbog crtala koje je previše odmaknuto od daske brazde. Neda mi se zaokruživati po slikama ali malo bolje pogledajte sliku gdje reže crtalo a gdje daska uzima zemlju. Možda nebi bilo tako da plug stoji ravno ali opet iči toliko u neko savršenstvo :(handshake):.
KUBA125
27 Stu 2016
U knjizi o poljoprivrednoj mehanizaciji koju su pisali profesori sa Agronomskog fakulteta piše da crtalo treba biti udaljeno 2-3 cm od ruba daske, tj. od pravca u kojem daska uzima zemlju.
Kod mene je udaljeno oko 3-4 cm, probao sam ga primaći i udaljavati po par centimetara (2-3) i u tvrdoj podlozi ostaje čist jarak bilo ono udaljeno 2 ili 5 cm, dok se u podrivanju opet jednako mjestimično zaruši, tj. nikad nije zid brazde toliko ravan da se sjaji. Ali u konačnici dokle god crtalo radi posao da mi traktor ne skače dok orem ne zabrinjava me to uopće.
dado6340
31 Svi 2013
Te profesore treba staviti u malog IMT-a,malog Ursusa ili neki sličan dobar stroj kad je malo balavo gore i malo tvrdo dole, kad je malo vruče i kad je malo zima pa nek sprovede svoju teoriju u djelo jer to koliko crtalo treba biti udaljeno znaju svi koji su se potrudili uštelati ga u pola sata a njima treba 100 000 kuna godišnje i studiraju o tome 2 godine.
Nadam se da nebum nikog uvrijedio ( koliko puta i to budem moral napomenuti ).
gogo,
svaka čast, no i zemlja je malo "čvršća".
Milane,
tip zemlje sigurno utječe. Pitanje je samo koliko.
grabik,
da Regent je.
