Oranje, oranje, oranje...4
gogo
10 Lis 2012
Ne,12"-14"-16"-18"...
Probaj,pa javi dojmove... Takve daske je imao i moj V&N.
KUBA125
27 Stu 2016
Neki dan sam napravio par krugova s njim, plug radi vrhunski, i djeluje mi da nebi smio biti nešto pretjerano težak za vući.
Ako budem ja imao vremena, a plug bude slobodan probat ću sigurno.
niho
25 Tra 2011
Pozdrav forumasima. Treba mi pomoc oko stelanja pluga. Procitao sam sve teme oko oranja i zanima me samo da mi neko objasni kako izracuniti liniju vuce traktora i liniju otpora pluga. Unutrasnji raspon izmedu guma je 100 cm, a plug je slavonac 12 cola. stimam ga ali nije to to. nema rucke za stelanje. Unaprijed hvala.
johnnewman
27 Velj 2014
Prije tjedan dana stigla mi je prinova hurlimann h468 bez prednje vuce,i vec 5-6 dana ne mogu nastimat plug za njega nikako ili je traktor nejak tj nema tezine a tezak je ravno 2980 kg,ne kontam nikako plug je olt alkar 12" i taj sam plug vuko dosad sa fiat store 502 i doslovno se igrao sa plugom bez blokade a sa ovim stalno udaram po blokadi i opet malo malo proklizavanje a gume na oko 80-90% koji se to vrag zbiva dal mu ne pase visina pluga dal ima nesto u hidraulici da ne kontam zbunjen sam totalno ne mogu vjerovat da to traktor ne moze iznijet ima covjek istog takvog samo sa prednjom vucom igra se sa tri brazde a ovaj mene:icon_anal:
antolo46
23 Srp 2014
Koliko ti je razmak od sredine do sredine zadnjih kotaca? Za plug 12 cola nebi smio biti vise od 130 cm. Pomakni plug na onoj poluzi skroz u desno gledajuci sa zadnje strane traktora i nastelaj taj razmak medu kotacima i nebu problema
Jucerasnje oranje,ujedno i zadnje za ovu godinu:eek::
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Miha, moze pitanje?! Kupio sam zetora slicnog tvojem al u puno losijem stanju, traktor nikada nije bio registriran, nema one plocice sa podacima o traktoru. Jedino u ugovoru imam broj sasije i to je sve. E sad me zanima dali je to zetor 5718 ili 6718. Na getribi ima oznaku zetor 67 801, neznam dali ima jos koji broj, dali bi ti mogel pogledati koja je tebi tu oznaka ako ti nije problem!
johnnewman
27 Velj 2014
Na sta mislis ovo od sredine do sredine zadnji kotaca :icon_scratch:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Te pločice ti nemaju nikakve veze. Dolje oko desne noge, ako se ne varam, bi morao biti broj šasije ukucan u željezo i on ti je bitan. Ako tu štima i vlasnik je onaj koji ti ga je prodal nemaš brige.
mali.alen
13 Kol 2012
S tim razmakom između guma bi se morao dati uštelati. Kod mene je razmak 105 cm i i sto 12 coli plug i može se fino narediti da nema kose vuče i love jednako i prva i druga glava.
miha55
17 Lis 2015
pogledal sam i ta je ista oznaka...
mali
17 Velj 2015
Taj plug nemože nit opteretit taj traktor zato i kliže.
Hoćeš reći da je taj plug premali za taj traktor pa ga zato ne može vući???
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
KUBA125
27 Stu 2016
Par slika od jučer:
Katastrofa kako je teško išlo, tu sam prošle godine grašak potanjurao i do jeseni je ostala zemlja čista pa smo odlućili za probu taj komad samo preći rotodrljačom i posijati, u buduće više nema sjetve bez oranja.
gogo
10 Lis 2012
Možda te i smrzlica zeza... Ja sam pola parcele izorao kad je temperatura bila u plusu i baš se lijepo oralo,drugu polovicu sam riješio za par dana,na -5,katastrofa,ko da se asfalt ore...
antolo46
23 Srp 2014
Hvala miha, izgleda da imam drugi tip traktora od onoga u ugovoru, u ugovoru je 5711, a malo sam gledal na internetu i videl da 5711 nema kabinu, a ovaj ima, i to siroku kabinu, sad jel to bude problem kod registracije, mislim ga srediti i registrirati, iako u ugovoru imam samo tip traktora, broj sasije, godinu proizvodnje, za koju mislim da nije stvarna, jer pise da je 1979, a oni su se proizvodili od 72 do 78.godine, i boju, koja je bila plava a prosli gazda se igral lakirera i prefarbal ga u crveno
KUBA125
27 Stu 2016
Smrznuto je površinski par centimetara, oko 4-5 odokativno.
Orao sam u subotu kad je bilo -7 cijeli dan i zemlju koja je inače teža za obradu od ove pa je išlo puno lakše.
Znači to piše u knjižici vozila? Ako je tako, nema sekiracije... Ili je to u kupoprodajnom navedeno? U svakom slučaju, ako si gazda 1/1 nemaš sekiraciju za što se tiče registracije, jedino otići na policiju dati broj šasije, provjeriti jel bio registriran, ako nije vadiš papire i laganini.
Što se tiče boje, Ti možeš auto svake godine odjaviti, ofarbati i prijaviti opet i nema dodatnih troškova za izmjenu boje, plaćaš samo ako mijenjaš boju za vrijeme dok je auto prijavljen. tj. plačaš izmjenu u papirima.
Bilo kako bilo, skoči u policiju sa brojem šasije i raspitaj se jeli bio ikada traktor registriran, ako je, možeš tražiti da ti daju papire.
Jučer završio ovo malo kaj još radim
