Oranje, oranje, oranje...4
Hebem ti ja takvu zemlju kad kiša zahebava... Taman se prosuši i ovo gov*o opet počne padati :( Valjda će se već više smiriti to vrijeme da se može normalno raditi, dosada ako sam 3ha uspio izorati woohoo...
TypeR
25 Velj 2013
Ja sam 6 jutara od 15 za psenicu, a gdje je zimska. Plice i za brzinu manje od prosle god. I sad natopi svaki dan po malo, brljaju ljudi i zapadaju al to nije za gledat sta rade. Bit ce valjda sanse krajem ovog tjedna
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Ma pratio sma malo situaciju kako drugi rade, tako šta ja ne mislim raditi... Izoreš buse jer se sve lijepi, masa ostaje gore tj. nema efekta zaoravanja/prebacivanja samo se naslanja i kukuruzovina ostaje gore, onda gledam druge koji su još kako tako i zaorali, ali su izorali onako kaišasto(nema rasipanja samo kifle), pa se sad hebavaju sa tanjuranjem, al to i dalje ne izgleda nikako... Tako da sam odlučio kad god izorem i posijem, posijem.
Posijali smo 14ha pšenice što je bio suncokret. To smo mogli istanjurati tako da s te strane sam mirniji...
VuckoH
11 Svi 2015
@ type-r
4 tone i sitno, utega imam samo 120kg ali nisu na traktoru a nove nikako da mi kolega izreže.
Samo na djelovima gdje je žuta zemlja dolazi do laganog proklizavanja kotača i tu bi utezi vjerovatno pomogli, za ostatak zemlje nema neke potrebe.
Pomažu mu i šire gume jer poznanik koji ima 95ks same sam ko šananin ima puno više proklizavanja s mojim plugom na mojoj zemlji kad je probavao od mene s tim da on mora orat koliko se sječam u petoj radnoj na 1900 okretaja cca za 8kmh,a ja na 1550-1600cca u drugoj direktnoj s tim da su kod njega 385/420 gume a kod mene 420/480.
Ma ima tu sitnica koje na kraju puno znače a skupi ih se pa je jako teško procjenit a i nikad ne znaš koliko je stvarna snaga traktora i jel mozda netko promjenio mapu pa stavio neku optimiranu što je dosta čest slucaj kod traktora iz uvoza.
MrSima14
3 Ožu 2013
Sima- minimum bi po meni bio nekih 60cm,jer do te dubine traktor tek malo osjeti podrivač,i do 60cm nema onog pravog efekta pucanja zemlje i dizanja njenoj nivoa...
Stavi mu treće radno tijelo pa će ga osjetiti i na manjoj dubini.
Možda bi mogao i izvući da bude dubini 55-60cm. Uz ove djelove koje imam još kojih 500-tinjak kn dok dokupim koječega i pomalo raditi, svakako mi preko zime dosadno. A to je ipak puno manje od cifre 9-10 000kn, mada ovo neće biti profi stroj, ali trebao bi poslužiti svrsi.
gogo
10 Lis 2012
S tri tijela bi bila druga priča,ali radije onda podrinem na pravu dubinu s dva,nego plitko s tri... Nije ni ovo profi stroj,znamo koliko oni koštaju,ali većinom ti s puno tijela rade na cca 40cm dubine,a to je malo jače grubiranje...
VuckoH
11 Svi 2015
Kao sto sam rekao ova podupora daske je na 32 cm od zemlje/plaza, dakle lijepo se moze procjenit dubina jer kod svakog oranja je ona u ravnini s zemljom priblizno.
Visina daske je od zemlje do vrha daske ravno mjereno bez da metar prati luk 48 centimetara,duljina daske od vrha prsa do kraja daske 105 cm, od vrha spice do kraja daske 127 cm tako da je lako krivo procjenit na temelju velicine standardne daske jer ovako velikih daski nisam nikad vidio na opalu 090.
adonis basser
26 Velj 2013
Kod nas se oralo fenomenalno unatrag dva do tri tjedna, vlaga je bila taman. Podrivanje je također islo super. Oko 60 ha smo podrinuli, dublje od 45 cm sa ovim podrivacem nije išlo.
  • image-0-02-05-a2e1cf357d5f4edc9a23a62351f9eee45b52a0b78e48eaeeffbdddce791040f8-V.jpg
    83.1 KB · Pregleda: 326
  • image-0-02-05-e4854eb7e03f304a8272934d6d56e1aa57c4bb3d1a436ed6b28baafb63e511e4-V.jpg
    81.7 KB · Pregleda: 325
  • image-0-02-05-96ff275aa12f0bf37c3b7000693e49fbccf22e156f2ce02c27cb5e995ade46ca-V.jpg
    47.3 KB · Pregleda: 317
SonnYYY
15 Lis 2012
Da te pitam Adonis, dali je to tvoj Massey bio parkiran u subotu kod Lumia ?
VuckoH
11 Svi 2015
Jebeno ovo izgleda adonis, možeš direkt praktički iza podrivača sijat.
matozdenci
28 Kol 2014
Ništa od oranja kak mi se čini do proljeća,hebemti kišu kad pada bezveze!
gogo
10 Lis 2012
Ma bit će još vremena,ja sam lani završio na Staru Godinu,lijepo se oralo,a di je još do toga...
TypeR
25 Velj 2013
Ja nisqm posijao pa se ne brinem, napravit ce se :D
Adonis da nije malo morko za podrivanje? Ili je takva zemlja pa se cini. Ovaj valjak je zakon ja ga nemam pa ostaju buse
Tino
23 Svi 2012
Kiša sere, traktor u garaži raskopan, vrijeme je za dupljaka :icon_thumright:
Pa mogel si imati i U640DTC, a ne samo 445DT za cijenu auta...
Tino
23 Svi 2012
Zato se sad vozim ko gospon bez bolova u nozi i leđima i bez nadolijevanja ulja svako malo :icon_thumright:
A i sumnjam da se more najti 640 za 4 kile eura :)
Pa dobro ja sam prošle godine orao još zadnjih 15ha u prvom mjesecu po minusu, i ispalo je dobro... Samo kad razmislim da sam prve njive krenuo 2.11. orati prošle godine i kako se fino oralo jer je vani bilo i preko 25°C. Eh, nekad 'vako, nekad 'nako...
Ja nisam još ni kukuruz pobrao pa se ne brinem. 20-25k.j. bude zimske brazde do 1.2 budemo poorali :).
matijavz
13 Pro 2015
Bome pravi posel Adonis...cijeli prosli ponedjeljak sam gledal masseya u akciji sa sjetvenom kombinacijom i same-a u oranju kod calzedonie i stvarno svaka cast , tak se radi pravi posel. :icon_thumright:
