Oranje, oranje, oranje...4
Hmm.. Koji trobrazni si vukao tog zahvata? Onaj Kv je bio 16 cola, znači 120cm zahvata?
8km/h ideš?
gogo
10 Lis 2012
Orao sam lani ispočetka na 3x16", pa zatim tvrde i nepodrivane zemlje na 14", pa onda opet na 16" … Nisam primijetio neku razliku. Da, toliko bar GPS pokazuje...
AntonioJD
24 Sij 2009
Upavo tako. Ja sam ove godine prosirio svoj na 18. Nikakva razlika. Zakljucak moj da se na teze vuce ako je brazda vise iako je isti zahvat recimo 3 i 4 brazde.
To je kod vas na mekanoj zemlji, na teškoj zemlji, ilovači i slično kad plug uhvati takve zemlje zakreće mi cijeli plug i traktor iako je sve naštelano kako spada.. Čim prođe taj dio ide bez problema. Na uzglavnicama zna traktor baciti desno ako hoću malo dignut plug..
gogo
10 Lis 2012
Antonio- ja isto mislim da je lakše vuči dva lemeša,plaza i pretplužnjaka, i dvije daske, nego sve to puta tri. Količina zemlje koju treba okrenuti je manja stavka...
Milan- nije moja zemlja laka, uz to ja u povrću puno gazim, i navodnjavam, a sve to pogoršava strukturu, ali je dobro obrađena, i tu se vidi razlika. Opet, da se desi nekakva ekstremno kišna jesen, ne vjerujem da bih mogao ovako orati.
Morao bi i ja probati sa različitim colažama da mogu tvrditi.. Ali dok mi prva brazda na 12" plugu uhvati kao 14 ili više odmah zakreće traktor.. I čak ako je sve super naštelano opet kosi sve, sa velikim colažama bi još i teže bilo.. Jer je manji otpor kad okrenu dvije brazde po manje, nego jedna više.
gogo
10 Lis 2012
Milan- normalno da plug zakreče traktor kad pobjegne u stranu, a pobjegne zato jer je lagan. To se i meni znalo dogoditi s malim Lemkenom, čim je plug teži, tim su manje šanse da ga izbaci van i u stranu. A ovo drugo je jednostavno- manje plužnih tijela znači manje trenja između zemlje i željeza, jednom kad je zemlja odrezana, nije potrebno puno snage da ju daska okrene, pogotovo kad je dobra daska u pitanju... Tako to bar meni izgleda.
AntonioJD
24 Sij 2009
I ja sam mislio da je recimo 3x18 i 4x13 sasvim jednako jer lovi jednako zemlje. Ali sad kad sam probao mijenjat colažu, a probao sam vuć i 4 brazde vidim da to baš i nije tako.
Što se tiče daske, što duža to se lakše vuče, bar je tako kod nas ove koje imam prilike vidjet.
Ja sam sa 2br orao bez problema, nije ga nikad toliko puno bacalo, kosilo. Dok je sad sa 3 velika razlika. Al nije lagan, 530kg ima plug + još kotač možda 550kg ukupno.
TypeR
25 Velj 2013
Danas zavrsetak zimske, sutra jos neke vrtove i gotovo za ovu godinu. Kod nas se ore dosta lakse nego prosle godine.
Zadnja slika je susjed, ore s 3 brazde okretacem i 130ks traktorom, slozio svjetski..
http://cloud.tapatalk.com/s/5a1463da247eb/20171121_110812.mp4
Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk
komer
1 Srp 2008
Malo i od mene...
Išao sam po GPS-u 5-6kmh.Dubina na 30ak cm.1. direkt i udri mujo
ps. Ukupno sam 1.5ha riješio za 4h,3 parcele,sve u krugu 300m!
Kolega spusti crtalo slobodno do kraja :). Bude više rezalo i ljepše ostajalo. Na tom nekom položaju ručke za štelanje orem i ja, kad povučem ručku nazad nekako mi se cijeli plug kosi i hvata više, a baš bi trebao smanjivat zahvat kad se ručka gura prema plugu.. Onda je stavim za zub ili dva naprijed i tako dobro ore.
Meni fali jedino stopa, moraću je dati praviti.. Ti imaš visoke plazove kao na novima ili one niže?
Nije loš učinak, vidi se da su lijepe parcele, uske, a dugačke.
komer
1 Srp 2008
Plazovi su visoki ako se ne varam...kak sam ga dovezo doma,samo sam podesio i u brazdu...crtalo nisam ni dirao,ali sam gledao da mi je nekako visoko,pa si mislim,ako je bivši gazda tako orao,onda ću i ja...nisam iskusan orač,pa je svaka pomoć dobrodošla...
ručka je na 2. ili 3. zubu.nisam 100% siguran...
Stopa me samo hebe jer "zvrnda" pa stalno mislim dal se nešto otpustilo pa zvoni...
Super je to, samo crtalo spusti. Ja sam svoje spustio skroz do kraja i nije mi se štopalo.. A to za stopu mi je poznato, ako ti smeta skineš je i dobro.
zeko
16 Velj 2009
Bacio prvo gnojivo PK pa Urea .pa polako u oranje zimske..
Poslano sa mog SM-J730F koristeći Tapatalk
zeko
16 Velj 2009
Da dva puta je najbolje.
Za ureu moram smanjti jer bacam je 80 kg po jutru i rasipac je baca uže
PK 200kg i ide 24 metra širine
