Oranje, oranje, oranje...4
Daky5555
19 Stu 2019
S obzirom na cijenu goriva i cijene odrzavanja traktora mislim da ispod 300 kn nebih upalio traktor usluzno, dalje od toga sve po nekoj racunici ali za ovako manje parcele jos ako se imam vozit 15-20 minuta do zemlje i toliko nazad mislim da 300 kn nije puno za neki sat vremena oranja u tezoj zemlji.
Problem je sto su sve te zemlje kod nas dosta male i sve su ozidane okolo zidicima tako da nemas kud izlazit i ima dosta podoravanja i okretanja, zatim opet opasnost od kamena koji se cesto nadje u zemlji itd. Puno lakse je orati na ravnicama u slavoniji nego tu u dalmaciji na malim komadima zemlje.
mane
5 Svi 2011
Imate na netu kalkulator pa se lako izračuna
    25.4 KB · Pregleda: 54
Zadnja dva oranja su bila 25 ari (0,25 ha) i 6 ari (0,06 ha). Pretvoreno u jutra to bi bilo 0,43 i 0,22 jutra. Orak sam s 2x12" uz vraćanje u rikverc. Duljina povrata oko 50 m u oba slučaja. Uz korištenje brzog rikverca, trebalo mi je 4 sata za veću i 1 sat za manju njivu (na manjoj nije trebalo orati uvratinu).
Ne vjerujem da buš brži s jednobrazdnim plugom. Dakle teško da buš izoral 1 jutro za manje od 10 sati.
Najbolje je primijeniti satnicu. Iskalkuliraj si satnicu, koliko tebe košta kad oreš sebi (amortizacija i održavanje strojeva + gorivo i dodaj svoju zaradu).
Ako postigneš cijenu koju postiže Krumpi, dobar si. Kod mene ljudi rađe ne obrađuju zemlju, nego ta plaćaju toliku cijenu. Nažalost, sve je više zaraslog koje se polako pretvara u šikare. :(
Daky5555
19 Stu 2019
Slazem se, sve vise je neobradive povrsine. S jednobraznim plugom jedino mogu bit jos sporiji. Ma bit ce 250 ako je malo laksa zemlja ili 300 ako je teska jer imam i 20 minuta vozit se do zemlje.
LAKI,
hvala na upozorenju. (y)
Ni samom mi nije jasno kak sam to napisal. Da sam mlađi, pripisal bi to zaljubljenosti.
Ako je u arima otprilike 1/4 od veće njive, onda i u jutrima mora biti tako. Dakle ispravno je 0,104 jutra. 😂
Viduka OPG
23 Velj 2019
Znaci tom racunicom komad od 600-700 kvadrata bi mogao naplatit jedva 100 kuna, za potencijalnu stranku skupo a meni neisplativo palit traktor i gubit svoje dragocjeno vrime za to, ok ako su vece parcele pa mozes naplatit 600-700 kuna ali za ovako male nemozes naplatit a opet je to gnjavaza jer su zemlje kod nas jako teske a komadi mali tako da veci traktor tu nemoze nista.
Evo ja sam u tvojoj koži, i da ti kažem da oranje jednom brazdom naplaćujem 40lipa kvadrat, a kad bacam sve na jednu stranu uzmem još dodatno na račun pedesetak do sedamdeset kuna
Viduka,
koliko prosječno izoreš za 1 sat, ili koliko bi ti vremena trebalo jedno bazdnjakom za izorati ovu moju veću njivu na 25-27 cm dubine, oranjem na jednu stranu? Zemlja nije preteška. Njiva je otprilike 50x50 m. Po tvojoj cijeni bi to ispalo 1050-1070 kn. Bi li se uklopil u Krumpijevu cijenu od 250-300 kn/h?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Evo baš sam jučer orao nekih 1500m2,na dvije parcele jedna išla naoravanje jedna na jednu stranu nekih 500m2,počeo oko 14,30 16.30 bilo gotovo i to bez presinga, ali puno tu igra dužina i širina njive pa vrsta zemlje, i još ovo nije bilo orano 30god
Daky5555
19 Stu 2019
Dogovor je bio da sutra orem, komad je oko 800 kvadrata, ako uzmem tvoju racunicu od 40 lipa to bi ispalo cca 350 kuna, plus sto je na jednu stranu jos oko 70 kuna sto je 420 kuna, zaokruzit cu na 400, ako mi treba malo vise od sat vremena onda to ispada tocno kako sam planirao oko 300 kuna po satu. Ispod toga ne ide, vise te cijene kad skuplje naplatis, ako radis jeftino onda te smatraju budalom, kao kad netko citav dan radi za pivo odmah je veca budala nego ovaj sto podcjenjuje njegov rad tako da 300 kn sat je sasvim ok.
Daky5555
19 Stu 2019
Viduka, znaci da rezimiramo, jucer si odprilike zaradio oranjem oko 700-800 kuna, uzorao si oko 2000 kvadrata i trbalo ti je oko 2 sata, znaci odprilike i kod tebe je u tim slucajevima sat malo vise od 300 kuna?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pazi negdje je bilo na forumu cijene usluga u poljoprivredi, evo ja ću sad napisati koliko otprilike ja naplaćujem, svoje usluge, osnovna mjera površine tu kod mene je DAN oranja 2500m2,
250-350kn oranje dvobraznim plugom 10"
150-200kn kosidba rotocionom ili strižnom kosom
100-150knkupljenje priprema za baliranje
3,5-4kn baliranje kockaste bale
100kn drljanje jedan prolaz 150kn dva
100kn sijanje i rasipanje NPK rasipačem
300kn žetva bez baliranja 450-500 s baliranjem
40lipa m2 oranje jednobraznim plugom 35 lipa neke veće površine
isto tako frezanje
200-250kn kultiviranje pačijim nogama
100-200kn prskanje voćaka
E sad nekih manjih odstupanja može biti ako je stalna mušterija, i ako je zemlja obrađivana a ne zapuštena, e sad kad dođe malčer vidit ću što će bit s tim.
Nastojim da bude bar 300 kn radni sat stroja, ali prosjek mi je 350kn.
Krumpironja
7 Svi 2010
Kod mene najviše ovisi o volji vozača :p
Ja imam neku vodilju znaci od 200-250kn/h ako orem dublje treba mi oko sat vremena za 500m2 max mozda sam puno i reko, ali u vecini slucajeva odredim cijenu po završetku posla, ako zabršim ranije a mislim da treba više uzet uzmem više ako mi se čini da sam se nepotrebno kilavio jer me nije volja uzmem koliko bi vremenski trebalo heheh:hahah:
Ali ja više manje sve usluge isto naplatim po satu i oranje i frezanje i malčiranje a i ne radim puno uslužno, oko hektar na godinu oranja i toliko frezanja.
Sutra idem po drugi plug isto Aldo Biagioli ali ovaj put je jednobrzni i dvobrazni nastavak,a onaj šta je puko ću pokušat nać original zamjenu ako ne ću dat tokarit B5F72AA4-7616-4ED5-AF74-BB03F8424362.jpeg
