Oranje, oranje, oranje...4
Na ove moje dvije parcele bila je posijana mješavina za zelenu gnojidbu, na tanjurano strnišće. Imam osjećaj da je dubina oranja bila tolika koliko je i duboko bilo tanjurano. Kiše nije bilo dobrih 10-tak dana, a pri dnu polja (na slici) u nekim brazda a je tekla voda!?
Nisam pratili točno, ali sudeći po kazaljki je na tu ral prešlo više od 1/3 spremnika goriva (oko 20 litri).
@jlukaci7, da se orano i z zlatnim plugom, bolje ne bi zišlo...a Kvernija z pretplužnjakima Same ne bi ni pomaknul z mesta ;)
Tommy
24 Sij 2021
@martinv1 Tih 6,6 rali je u 4 parcele raznih oblika (složeno od 7 parcela), brežuljkasto, dio se samo vraćam u rikverc i tak… Tak da treba i tu uzeti bar 10% goriva. Al da je katastrofa, je. Sreća da nemam Đonija, on bi potrošil bar 200l… 🤭😉
@ZJ Možda ti je tup pa neće u dubinu…
martinv1
23 Velj 2020
Imam i ja raznih parcela, svakakvih oblika samo ne pravilnih, svakakvih veličina, većinom lake no nešto i težih pogotovo ove godine i ova silna vlaga, suma sumarum 10l/kj ili ti ga 17-18l/ha. Nije naravno mjereno precizno nego cca po rezervoarima/bačvama. Primjeti se razlika u snazi i potrošnji nakon opravke visokotlačne pumpe.
Tommy
24 Sij 2021
Ima jedan 6930 Premium u blizini i ore sa 3-brazdnim plugom. Pokušal je sa 4 brazde al nije to bilo to i kupil je novi 3-brazdni Lemken za njega. A ti sa 6620 vučeš 4 brazde. Onda usporedi kakva je to zemlja.
martinv1
23 Velj 2020
Naravno, razlika je, zato kažem da je i kod mene tako neke promjene bi moralo biti. A što se tiče JD-a i potrošnje, treba ga zagregatirat na max da on ima posla jer on pije uvijek isto, pa bolje da onda nešto i radi...
Je mi tup i ide samo dole...ali v zemlju ne ide 🤭 :ROFLMAO:
Šalim se, dobra su željeza, iako je plug prilično poderan. nije bilo bolje ni kad sam skrčil treću točku ;)
Jednostavno, ko da je taban plitko.
@ZJ @iwanho kod vas izgleda to još dosta mokro...kaj je bilo kiše ili? kod mene se baš lijepo prosušilo...dubinu sam mogao štelat kako sam htio...čak sam i preduboko išel na pojedinim dijelovima...
Vidi se na izoranom. Mjestimično super, a mjestimično dosta mokro. Nadam se da bu na proljeće sve ok. Prošlu zimu sam oral 5. siječnja i na proljeće je bilo ok, a izorano je onda izgledalo ovak.
jlukaci7
1 Velj 2012
Jednostavno, ko da je taban ptakovolitko.
Za takvu zemlju služi podrivanje koje sam napravila ove godine.Gdje nisam mogel nikak orat ovu godinu išlo pjevajuči i nigdje nije ležala voda poslije ovih kiša
Pusti raspravu nije to neka prekomjerna potrošnja. Toliko trošimo i mi jbg.. nekad možda i više od tog što si naveo. Kolega mi je spominjao da je potrošnja u oranju iza repe 50l/ha. Kolko je fendt 150ks i 3x16?
Evo primjer meni za ral treba 3h sa proximom i 2x12, troši nekih 8-9l po satu i lako dodjemo do potrošnje. Mali zahvat i nemamo velik učinak.. Kako bilo na te stvari ne gledam dok je oranje složeno kao knjiga.
Teramo dalje dok nas kiša ne prekine.
    54.5 KB · Pregleda: 63
    54.3 KB · Pregleda: 62
    92.4 KB · Pregleda: 63
mane
5 Svi 2011
Jel to tako teška zemlja da treba tri sata za ral?
Ja sam neki dan ral riješio za nešto manje od sat i pol sa 2*14. Istina da je komad dugačak skoro 300 metara pa nema puno okretanja, ali recimo na kraćim nepravilnim parcelama otprilike za dva sata riješim ral.
    75.4 KB · Pregleda: 48
    56.1 KB · Pregleda: 49
Toliko treba.. I to na parceli od ral koja nije teška zemlja, sa uzglavnicama i više. 6x svaka napred nazad gornja i donja. Sa 3x12 jedna ral tu oko 2h i 15min, s tim da je zahvat pluga cca 105cm. Orem 6km/h recimo.
H&S
2 Sij 2023
Danas je bila ora u polju oko mene.Oralo se iza kukuruza. Zemlje su niže i ubite od vode..
Na površini zemlje malo klizavo, ispod suha i tvrda i teško se oralo .....
E moj Marko.. Ovog neće biti? Isto ova gore ilovača ni nje neće biti, sve je rješeno s boljim plugom? Bar mi nije žao ako što otkinem.
Znam ja kakav meni plug treba za proximu samo to nosi pola vrijednosti traktora. Ciljaš svojim komentarom na okretač ako kupim za jedan traktor treba i za drugi jer radimo dosta zemlje pa mi je sporo sam orati. Isto tako ne vidim problem u novom Oltu, ima fantastične duge daske, slične kao što si imao na eberhardtu. Okreće odlično i lako se uštela da nema kose vuče i u 10 godina oranja promjenjen je samo jedan bolcn, lemeši su izdržali sve prepreke. To ne može bilo koji plug.
OLT je jak kao vrag pa opet puca u ovim uvjetima.
    109.7 KB · Pregleda: 74
    94.1 KB · Pregleda: 75
Marko355
16 Lip 2008
Nisam ciljao na okretaca, nego sam ciljao na nešto tipa Eberhardt, Lemken, Kverneland...
Radio sam sa IMT, OLT, Leopard, Gassner, Eberhardt, IMT sa Kverneland glavama, Vogelom....
Nisu ovi domaći ni do koljena.
MrSima14
3 Ožu 2013
I koji bi po tebi bio najbolji izbor, najlakše vuče i najljepše slaže?
