Oranje, oranje, oranje...4
Za sad ide dobro. Još se privikavamo jedan na drugog. 4 grupa 1 brzina ili ako mu je teško onda grupa 3 i brzina 5
Dragan 87
8 Ožu 2012
Plug Cayros M-3 1020
Okretni plug sa 3 brazde
Puna daska model WY400
Plug za traktore od 70 do 120 KS
Mehaničko podesivi radni zahvat od 36 do 48 cm Visina pluga 78 cm
Razmak između radnih tijela 102 cm
Crtalo nazubljeno promjera 500 mm
Gumeni klateći radni kotač promjera 600 mm Čistač kotača
Povišenje dasaka, raonici s klinovima
Sistem sigurnosti: na sigurnosni vijak
Dimenzija grede: 120x100x8 mm
Oko 80.000 kn s pdv takvu sam ponudu dobio
Da li ste kupili ovaj plug i kakva su ti iskustva. Planiram takav kupiti za case 110 ps.
Pa nema, kod mene ih ima par nijedan nema. 80-ke imaju rikverc na mjenjaču grupa, a 90 i 100 imaju 5brz + rikverc na jednom i grupe normalno na drugom. Ovisi za koje tržište i koja oprema.
Hju64
13 Svi 2020
Evo par slika kak dela moj stroj (objavljen u 7 mjesecu na forumu u ovom threadu), u međuvremenu skoro prodan zbog problema s traktorom (on ide na prodaju🤣)...Nije prodan samo zato jer bi svi đabe 😎. Šogor orao sa 6245.
    21.2 KB · Pregleda: 74
    34.8 KB · Pregleda: 74
    32.9 KB · Pregleda: 73
Hju64
13 Svi 2020
Objasni nam problem i kak si otkril rješenje?
problem je bio kaj imam Zetora 8145 na kojem je plombiran hidraulični izvod jer je neka poluga u razvodniku pukla i onda su ga moj pokojni deda i jedan susjed skinuli i nikad popravili. Mislio sam to riješiti da skinem plombu i stavim samo izvod i probam jel radi. Nije radilo, al kak traktor traži dosta ulaganja (ne radi pumpa od kardana, treba slagati razvodnik, i još par sitnica) odlučio sam napraviti kočnice i prodati ga u takvom stanju i kupiti nekaj manje i novije. Radim s njim 150 sati godišnje, 3.5ha zemlje+nešto šume.
Ja zavrsavam oranje pokrovne, priprema za kukuruz. Pokrovna mi nije bas uspjela, jako kasno sijana. Na mjestima je smrzla, ali na mjestima sam imao lijepu masu. Tu gdje nije uspjela suho i prasi se ko vrag. Na mjestima gdje je uspjela sam prvo malcirao pa orao. Tu ima vlage i jako se lijepo ora. Uopce se ne prasi. A zemlja rahla, rasipa se. Ne moram.ni tanjurat. Samo sa sjetvospremacom isao gore da malo poravnam, a prava priprema ide poslije kise.
Ovo na sliki je bas dio di je slabo niknulo...
Evo i slike di je bilo vise mase. Vidi se razlika u zemlji.
mješavina je raž, dlakava grahorica, daikon i inkarnatka...daikon je smrznuo, inkarnatka me ne čudi da nije niknula jer je kiselo tlo, tako da ostala raž i dlakava grahorica.
dio je bio ječam, dio kukuruz a dio je bila trava 5 godina...
ove godine bude sve kukuruz..
sve je bilo orano na jesen prije sjetve, nisam uspio naći nikoga da mi prođe podrivačem pa da posijem, a moje mogućnosti sa 539 su takve kakve jesu pa se prilagođavam tome...
sijano je prekasno, u 11mj i nakon toga bilo dosta kiše i relativno hladno pa je loše niknulo...
mane
5 Svi 2011
Uspio danas prije kiše odradit komad od cca 4000m2. Bacili 50 kg urea i zaorali svu ovu travurinu kolko se dalo. Zemlja je suha i tvrda i nikad teže nisam orao plus kamenje koje je na dobrom djelu parcele tako da ni nema neke dubine, na nekim mjestima ni 15 cm.
    85.8 KB · Pregleda: 58
    110.2 KB · Pregleda: 57
