Oštrenje borera za metal
Ja sam ostrilicu s kompletom borera za metal kupio u LIDL-u i radi kao san.
Mogel si do mene dojti,hiža mi se vidi lepo od tam.Sad je to pomalo sve nikud nikam,al ima još uvek nekih stvari kaj se retko nalaze,a borera još uvek ima na kile,pribora za tokarenje isto.Da nebi ispalo da reklamiram koga.
Čekaj, jel govorite o Trubelji???
Kaj se nije k njemu išlo desno u grabu iza bolnice u Marofu?
jeffy
7 Ruj 2010
Čekaj malo, to je tam na zavoju di je otpad bil....kaj tam svega ima? prvi put čujem....
Edit:
Naravno da je borer od ugljičnog čelika i da ga se ne smije pregrijavati:toimonster:
hrvoje999
20 Pro 2009
Je,to je tam,ima svega,od tokarije do čega hoćeš,samo sad v manjem obimu nego prije.Dalo se i aparata za varenje najti i svega.Najviše elektromotora i reduktora.
jeffy
7 Ruj 2010
Hvala...Milijun puta sam pored prošel, al nikad stal. Kaj to je otpadna roba sa remontova, jel. Cijene su po kili ili imaju cjenik kakav.
Bil je neki "cjenik", jako povoljan po komadu, ali tam me več nije bilo godinu ili dve tak da Hrvoje zna bolje
hrvoje999
20 Pro 2009
Pa recimo,jedan borer je bil oko 10 kn,neznam,tak nekaj,nožići za tokarski isto bagatela,elektromotor od 2,2 kW oko 300 do 500 kn.Nisu neke cifre,roba je manje više iz Njemačke sa rashodovanih hala i sl.stvari.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: Ostrenje borera za metal
Ne prepali se svrdlo ako nije velika brzina bušenja i ako je svrdlo oštro. U presjeku oštrica svrdla izgleda ovako
Ako ga oštrimo tako da vrtimo svrdlo po brusu onda će poloica samog vrh izgledati otprilike ovako
a ustvari bi trebao biti naoštren tako da gleda prema dolje ovako nekako
Ima puno tutoriala i samo treba pratiti štos kako ga provlači po brusu jer je to jako bitno. Sama vrtnja ga zatupljuje i treba ga samo prisloniti paralelno oštricu uz brus tako da svrdlo gleda malo iznad osi brusa i lagano povlačiti prema gore tako da svrdlo gleda sve više iznad osi brusa. Treba obje strane podjednako proći i neće isprve biti odlično ali s vremenom će biti sve bolje.
adonis basser
26 Velj 2013
E vidiš, ja kad sam isprobaval uvijek sam ga okretal/vrtil jer mi se to nekak logično činilo.
hotela
1 Lis 2014
Bok kolega,nijetak strasno borera rucno brusiti,malo teorije i malo prakse.Kao prvo kut ostrice ti mora okvirno iznositi 120 stupnjeva,zatim ostricu priblizis brusnoj sajbi da je pararelna s njom i pocnes od zadi,odnosno riti prema ostrici ali tak da ti kosina polako raste(penje se) prema ostrici.
Provjeris vizualno da su ti ostrice iste duzine a prilikom busenja(na stubnoj busilici ti je spena jednaka s obe ostrice)ak ne trese i rupa ti je fino konusna onda si doktor za brusenja.:(nerd):
@adonis
Ja sutra idem u Lidl. Bila je oštrilica burgija za 200kn plus 2 dodatna brusna kamena i set od 13 svrdala "od titana" (Ubiti je samo presvučeno titanom)
Ja sam isto danas po*izdio sa ručnim oštrenjem, pravio sam one letvice pod 118° vamo tamo, gledao videe na jubitou i potrošio 2 sata da bih od 50 pokušaja jednom naoštrio nešto malo pa idem još bolje pa opet shebem. A trebam ovih dana rastaviti veliki kotač od kružnog inkubatora jaja.
Ima oko 200 aluminijskih letvica koje su zašarafljenje, a šarafi zapekli i neće van pa ih treba bušiti, a moje burgije su kriminal, stari zna oštriti, al' dok njega nafatam, bolje si kupim ovo pa ako valja dobro, ako ne šta je tu je.
200 letvica i svaka na 5 mjesta ušarafljena :D
Ako hoćeš ubodem i tebi jednoga pa se dogovorimo za slanje i to. Ili ćeš sačekati da vidiš jesam se ja opekao xD Samo da se već nisam u startu zahebao do 11. je navodno bilo u ponudi, ali se obično nađe i kasnije. Pa se sve nadam da ću naći makar jedan sutra.
Tu oštrilicu za 200kn,nebi preporučio nikome,to je hobi stroj..To bolje zatupi nego nabrusi..
Bolje se naučit ručno brusit,na brusni kamen..
Ne mogu reci, danas sam kupio i isprobao odmah taj ostrac burgija. Solidna stvar, dobijes 16 burgija presvucenih titanom i solidno dovede u red tupe burgije, one koje su bas tupe prvo malo na stolnoj poravnam jer ovo je prefino i sporije skida materijal, ali razlika je velika kad se obradi s tim hobi alatom.
rudamaca
6 Ruj 2007
Na stolnu/ zidnu brusilicu bez problema nabrusim nekaj normalne veličine 3-30mm.
Oni manji su gadni da ga dobiš pod dobre kuteve, pogotovo ak mora biti knap rupa.
