Ovčarstvo
abrkili
26 Ožu 2007
jeli ima neko problema sa krpeljima na ovcama i kako ih riješava??
Šišanje i kupanje ovaca nekim insekticidom,a to je ujedno i dobar tretman protiv šuge... No kratkog je to vijeka,jer ako imaš puno šikare i krpelja u okolišu uvijek će ih biti.
Zdrava ovca ne bi smjela imat problema sa krpeljima,tj da se bolje izrazim,ne bi joj smjeli radit neku ozbiljnu štetu.
matan151
13 Sij 2012
ok hvala vidjet cu jos....
Sika
16 Sij 2012
Evo slike jednog malog romanovskog ovnica.
abrkili
26 Ožu 2007
vojvodjanin: Jesi ih tretirao protiv parazita prije istjerivanj na pašu?
blacky8
Imam mali problemček. Malo janje staro skoro 6 tjedana, od malena mu se daje mlijeko na dudu, izgleda nekak napuhnuto, tak već par dana. Mlijeko mu dajemo 3 puta dnevno i sad je odbio pit mlijeko, čak nije niti tulio za mnom kak zna dok dolazim il odlazim od njeg. A i sam jede dosta trave koliko sam vidio. I jako ubrzano je počeo disat. Što bi mu moglo biti? :/
seljačić
8 Velj 2009
prejeo se,čaj od komorače sa medom pomaže.ima grčiće od toga i boli ga.ako neće da pije onda duža duda sa strane u usta i dajte mu da popije,ali ne previše,radije često a mali obroci,ka prođu grčići onda će početi i jesti normalno,ali treba paziti sa količinom mlijeka u jednom obroku.bolje manje nego više.
vjerujem da kolega abrkili ima bolji savjet odo ovoga.
blacky8
ma već par dana mi se čini napuhnut a sad nit ujutro nit sad u podne nije htio pit i fkt ubrazno diše... jučer je travu jeo ko lud, dns nisam baš gledao jel ju je jeo il nije.
Svaki savjet je dobrodošao :)
seljačić
8 Velj 2009
probaj,i moj je bio takav.sve je to zbog njihove proždrljivosti,sad neće dude jer mu se gadi pošto mu je to nanijelo bol.ali nebi bilo loše da mu u čaj dodaš i malo kvasca da promjeni floru u crijevima,napuhnut jer jer ima mjehurića zraka u stomaku i kad kaki boli ga.znači prvo riješiš bol i da mu probava krene kako treba,čim to prestane opet će jesti kako treba,ali polako sa mlijekom.moji obroci su max 150ml.
abrkili
26 Ožu 2007
Znači sa mlijeka na mladu travu? Kardinalna pogreška. Mladu travu smiju jesti samo ovce koje su 365 dana vani,a ovako ga pustit da se naždere naglo je smrtno opasno.
Stavit ga u zatvoreno,da ne može jest travu,dat mu finog sijena,ne nekakav krš.Najbolje bi bilo otave,da mu potakne predželuce na rad.Bez ikakvog zrna,samo sijeno i voda.
I bilo bi njemu dosta flašice,već je trebao sam jest sijeno i preživat.
I napravit u pola litre vode otopinu dva svježa kvasca i nalit u njega polako,jer neće sam popit sigurno.To mu treba za rad predželudaca. Ujutro i navečer ga zalijevat time,dok ne počne normalna probava.
seljačić
8 Velj 2009
moj je postepeno birkao travu još i kad je nije bilo zelene kao sad.evo nakon kvasca i homeopatije polako gricka i sijeno,liže slani kamen i dobije čaja za piti
blacky8
Ma njega smo morali odbit od mame jer nije imala mlijeka a čini se da nije uspio baš kolostruma podudat u početku jer je kržljav... Janjac star tjedan dana od njega je duplo veći al raste taj mali pomalo...
Ma i on je u početku sam malo čupkao travu i sad je poludio za njom, malima dajemo finu krmu al njega to uopće ne interesira, sam mlijeko i trava. I da, znam da sam neće popit, trenutno za niš ne otvara usta, a i sumnjam da mu to bude fino :)
Ok znači čaj od komorače i otopina od kvasca? Možda malo glupo pitanje al di nabavit takav čaj i kako ga pripravit? Proguglao sam nekoliko stranica i našao raznih recepata za pripravak... Kako vi to radite?
seljačić
8 Velj 2009
čaj od komorače imaju sve apoteke.jer to piju bebe kad imaju grčiće od mlijeka.komorača djeluje umirujuće i čuda čini.
blacky8
Jadničak mali, dns nisam stigo po čaj ali sutra ujutro idem po njega... Dao sam mu malo te otopine s kvascem i nije bio previše sretan al bar je neš malo popio, bolje išta nego ništa. Teško ćemo se mučit da to popije opet :/
seljačić
8 Velj 2009
pogledaj ovo i potraži unos Okoubaka aubrevillei
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.ph...r&resultoffset=0&bid=kPsrBnFBg59PGLV/xI6xzA==
mi to imamo uvijek u kućnoj apoteci,ne samo to nego i mnoštvo homeopatskih sredstava. bio sam na nekoliko seminara i sam sam se uvijerio da je to dobro,kako u humanoj tako i u animalnoj primjeni.velim ti čuda čini.
KREÅ O
10 Lis 2011
Ja sam uzeo male oko 12-15 kg i isto sam ih pustio van na pašu i dao mljevenog šrota, zobi, ječma, i pšenične posije. Tamo di sam ih uzeo nisu imali skoro ništa za jest i ja sam malo pretjerao kad sam vidio koliko su gladni. Večina ih je dobila proljev. Ako može neki savjet kako da ih hranim i ako ima što za kupit protiv proljeva.
Voicee
27 Lis 2010
Farmatan + na 10kg šrota 10dag tog preparata.
KREÅ O
10 Lis 2011
Imam samo jednog leži i nema volje za jesti, a ovi drugi hoče jest. Hvala budem sutra išo kupit.
abrkili
26 Ožu 2007
Pšenične posije su te koje su izazvale proljev.One imaju laksativno djelovanje,a pogotovo kod njih koji su navikli na posije i tako jaku hranu.
