Ovčarstvo
jd4755
27 Lis 2007
Re: ovčarstvo
Malo slika lijepih ovčica,lokacija okolica Suhopolja pasmina travnička pramenka,stado je od mog bratića i planira ići i na mužnju,teren je fantastičan,ima ograđeno više od 20 kj pašnjaka,potok mu teče kroz sred imanja.
D
darkoR
Re: ovčarstvo
u Loncarici prije VT ima covjek Travničku premenku veliko stado. ja imam 8kom i ovna travnickih. ali zasad samo po jedno janje. jako su otporne citavu godinu su vani jedino se ojanje u stali i odmah van. dobru stalu ima za njih.
H
hrc
Re: ovčarstvo
Pozdrav društvo..novi sam ovdje..barem što se tiče postanja.
Zato ću staviti nešto slika da vidite moje stado.
-jutros ojanjeno..ovca je križanka, a ovan je solčavsko-jezerska pasmina
-ukupno imam 35 rasplodnih ovaca, 1 ovna i ostalo su janjci
-pasmina - ima svega..ali dio solčavsko-jezerske čiste..a ostalo je solčavka križana s wittenbergom,
romanovkom i pramenkom.to je ono za što ja znam
-i ovo su janjci u tovu
tibor88
3 Ruj 2007
Re: ovčarstvo
ne odvajas ovce kada se kote?
lijepo izgledaju janjci.. zasto svima dajes gumice na rep?
nakon koliko ih odvajas od ovaca? sa cime ih hranis?
navalio sam sa pitanjima :blackeye
a one slike sto je jd postavio.. je da mi se ta pasmina ne svidja,ali to je vec posao. lijepa povrsina, lijep smjestaj i broj ovaca a vode ima koliko treba. odlicno.. koliko otprilike ima ovaca?
jd4755
27 Lis 2007
Re: ovčarstvo
Mislim da je rekao oko 400 komada,nisam baš siguran,ima ih i u štalama koje su se ojanjile.Ove travničke su stalno vani ,spavaju na snijegu,samo im razmotaju balu sijena.
H
hrc
Re: ovčarstvo
odvajam ih na dan-dva(duže kad okoti dvoje)
sad je već janjenje pri kraju i nema puno janjadi s njima pa je lakše..tako da ne odvajam.
nemam posebnu prostoriju nego stavljam u hodnik gdje stanu najviše 3 i kad se okoti četvrta..prva ide van.
ovisi i kakva je janjad.kad je jedno janje i kad ovca ima puno mlijeka..uopće je ne odvajam od stada.
ženskim stavljam skoro svima..ovisno od koje je ovce i kako izgleda..jer lakše otpadne i zaraste dok je janje malo.
kasnije onda imam manje posla..ako ostavim za rasplod.
muškima ne kupiram rep..samo ako je za rasplod i to 2/3 repa..lakše kod šišanja, nego testise..ne snube ovce i
ovan mi je puno mirniji.
nemam pravilo...otprilike je to 2-3 mj.
trenutno jedu djetelinu po volji i smjesu kukuruza,ječma i soje.sijena dobiju samo malo svaki dan i većinom ne pojedu.
H
hrc
Re: ovčarstvo
zradikovic kaže:
Lijepo stado, svaka čast . Dali sad po zimi idu van ili su skroz u ovčarniku ?
svaki dan idu dva puta u "šetnju"..puštam ih na zobanje.
ovčarnik mi je otvoren s ove strane s koje je slikano tako da su stalno vani.
D
darkoR
Re: ovčarstvo
dali mislis dali su otporne kao i travnicka iako vidim da su slabije sa vunom. moje su isto stalno vani samo da se nekad i dvoje ojanji. prehrana je pojacana. kad gumice na rep stavis u kojem roku dođe do otpadanja ostatka repa?
tibor88
3 Ruj 2007
Re: ovčarstvo
sto kasnije stavis, to duze treba da otpadne. neznam vise tocno, ali otprilike nekih tjedan dana. koji dan manje ili vise..
H
hrc
Re: ovčarstvo
darkoR kaže:
darkoR kaže:
nisu..ove moje nisu recimo za kišno razdoblje..pošto nemam nadstrešnicu na pašnjaku..zatvorene su kad je kiša.
trenutno im je vuna dosta loša jer su i pokisle dosta puta ove god,kasno sam ih počeo pojačano hraniti,tek su oko 1.12.počele dobivati smjesu žitarica 2 puta dnevno,a i dosta vune skidaju na jednom dijelu jasli..uspjele su napraviti rupu pa guraju glave..tj uđu do pola.
Kako misliš vani!?Imaš nadstrešnicu ili??
Zašto bi toliko htio da janji dvojke?
Pramenka u principu janji 1..svake druge dvoje..(ovo je iz iskustva,da neko ne zamjeri,a i nije pravilo)
Trebao si odabrati drugu pasminu pa bi imao 3 janjeta u 2 godine(ili više) i to ti je to..ovako imaš 2 janjeta u 2 god.
Prehrana mora biti pojačana u vrijeme tjeranja..ne sada..one su sad ili pred janjenje ili ojanjene???
Ili hoćeš potaknuti još jedan estrus sada?
Joj to ti neznam točno.
uglavnom stavim kad je janje staro tjedan dana i ranije otpadne.
Ali ako gumicu slučajno stavim na krivo mjesto..duže otpada.
D
darkoR
Re: ovčarstvo
stavljas je između kraljeznjaka. odprilike koliko ostavis repa na janjetu?
H
hrc
Re: ovčarstvo
ja ostavim samo onoliko koliko pokriva stidnicu..zbog muha.
D
darkoR
Re: ovčarstvo
mislio sam svojim zenskim janjcima stavljati gumicu na rep. T. pramenka ima rep skoro do poda. kako su iza Gline na terenu gdje ima kupina i ostalog korova kupe sve za repom cak ga i raskrvare. a mokrenje po repu da ne pricam. zato sam mislio rep malo iznad pola skratiti. ujedno bih kasnije lakse dolazilo se do vimena jer ovako je izvor bakterija. ovcama imam ograđen hektar na dva dijela nastresnicu imaju i tamo su do prvog snijega.
mursanic
1 Lis 2008
Re: ovčarstvo
Dali netko kod nas drži Bergschaf smeđi ,gledao sam u Austriji i ima ih čak jako povoljno.Dali netko zna koja je procedura da se uveze i koliko bi otprilike iznosili troškovi uvoznih papira.Pozdrav.
H
hrc
Re: ovčarstvo
mursanic kaže:
mislim da je skup taj uvoz..probano je nešto sa solčavsko-jezerskom pa slovenci nisu htjeli ispuniti sve naše zahtjeve.
kad uđemo u EU onda bi ovakve stvari trebale ići.
a zašto želiš baš ovu pasminu?
D
darkoR
Re: ovčarstvo
zar nebi bio problem sa ovnovima. svaka sezona novi uvoz. mislim da bi to bilo dosta komplicirano i skupo u konacnici.
