Pansioni i stale za Konje i Ostale Domace Zivotinje
BC96
Evo i ja sam se prijavio na ovaj forum pa cu sad puno pisati...Mi bi imali dva ili tri svoja konja a ostali bi bili na pansionu kod nas i jos bi imali uz konje i kravu, ovce, koze i pse....stala je vec napravljena ali treba razbiti rupu na zidu za prozore, staviti neku bolju podloogu na pod, prosiriti hodnik, staviti nova vrata, maknuti crijep staviti nove grede i staviti opet isti crijep, sve ocistiti i ima tu jos puno posla...! Meni se svidaju boksovi kao na Ranču Odra-pregrade bez onih resetaka i ljepa vrata ali bi boksevi bili puno veci i imali bi prozore, a moramo i povisiti stalu jer je ovo pre nisko(unutra su prije bili bikovi za tov) pa je sada visina oko 2,1 a jel dovoljno visoko ako povisimo na 3,5 m? I dajte mi recite koja je podloga dobra a da nije skupa i da se moze nekako iskombinirati sa betonom!Evo imali bi i jedan manjez 20x40 i jedan sredni ispust 20x40 i pored toga jedan mali ispust 20x20 i taj bi bio za samo jednog konja koji se nesmije druziti sa drugim konjima ili vlasnk nezeli tako a u srednji ispust bi islo max 5 konja iz istog razloga...sa fiksnom-drvenom ogradom i pored ta 2 mala ispusta bi bio jedan veliki sa travom i velikim stablima gdje bi konji mogli biti na pasi...pa recite mi jel ovo dobra ideja!?
Ovi mali ispusti bi trebali izgledati kao ovi:
http://www.imagesforme.com/show.php/765 ... 03alh6.jpg
A boksovi kao ovi (ali bi bili veci i sa prozorima):
http://www.imagesforme.com/show.php/765520_gx1XsF4S.jpg
http://www.imagesforme.com/show.php/765 ... resize.jpg
BC96
Evo skice:
http://www.imagesforme.com/show.php/765 ... skica2.bmp
[stavio sam link na sliku jer kada stavim sliku na forum pise mi da je slika prevelika a kada ju smanjim onda je mala]
Legenda:-(tamo gdje su crte pa je prazno to su vrata,ovako ____ ____ )
-1-najveci boks (6x7 m)
-2-drugi po redu najveci boks (5x6 m)
-3-drugi po redu najveci boks (5x6 m)
-4-drugi po redu najveci boks (5x6 m)
-5-mali boksevi(ali nisu ucrtani jer nije odredeno koliko ce ih biti) (5x4 m)
-6-sjenik(hranu se dovozi kroz velika vrata a hrana se vadi kroz
mala, uzmes hranu u tacke i prodes kroz stalu (br. 8 )
i odneses u veliku stalu i tamo dajes svakom konju u njegov
boks)
-7-Prostorija za druzenje(unutra bi bilo:TV,kauc,pec na drva,
kuhinjica,WC,ormarici za cipele/cizme i ormari za odjecu i sedlarnik za konjsku opremu)
-8-stala za krave(kroz nju bi se ulazilo po hranu u sjenik i odmah
pored ulaza bi bili vezovi za dvije krave)
-9-hodnik kroz veliku stalu, konjusnicu(na zidu nasuprot svakog
boksa bi bila kukica za ular od konja koji je u boksu nasuprot te
kukice,da bude jasnije o cemu pricam stavio sam crvene
tockice na mjesto gdje bi trebala doci kukica,ali samo na ona
4 velika boksa jer neznamo jos koliko ce biti malih boksova)
-10-stalica za ovce
-11-stalica za koze
-O-to su znakovi gdje se nalaze ili gdje bi se trebala nalaziti stabla
-ograda je oznacena debelom crtom a zidovi i pregrade boksova
tankom crtom
Evo imamo onaj jedan veliki ispust podjeljen na 4 manja i ovce i koze imaju svoj ispust, a imamo i jedan manjez 20x40 i jedan srednji ispust 20x40 i pored toga jedan mali ispust 20x20 i taj bi bio za samo jednog konja koji se nesmije druziti sa drugim konjima ili vlasnk nezeli tako, a u srednji ispust bi islo max 5 konja iz istog razloga...Ako mi mozete napisati svoje prjedloge...!
Dajte jos nekakve prjedloge da pansion bude sto bolji i da zivotinjama tamo bude ugodno, evo da vam jos kazem imat cemo boxeve za pse u kojima ce biti i nasi psi i psi posjetitelja i vlasnika konja a ako netko dolazi sa djecom, djetetu nece biti dosadno jer se moze igrati sa janjcima i kozlicima koji ce biti i namjenjeni za to ( tako da se moze se od malena uciti brinuti za zivotinje i ponasati prema njima) a najvjerojatnije cemo imati i osnove skole jahanja po povoljoj cjeni, pa recite ako bi jos nesto trebalo nadodati!A da vi nebi mislili da cemo imati puno ovaca i koza, imat cemo jednog ovnica i ovcicu i dvije kozice(kupit cemo janjad i kozlad da se naviknu na sve zivotinje i ljude) a ovce ce se razmnozavati ali cemo mi zaklati visak jer necemo imati vise od 5-6...a mozda i nabavimo jednu svinju, meni su zapele za oko one Crne Slavonske pa cemo i nju najvjerojatnije smjestiti pored ovaca ali sa druge strane(one strane pored vrta) i tam bi joj bila kucica sa malim ispustom, da noge moze protegnuti a svakodnevno bi isla na pasu...evo javite jel vam se svida i sta vam se ne svida!
BC96
:shock:
Pa kaj nitko nema nikakvih savjeta ni primjedba, barem komentara? :? :(
abrkili
26 Ožu 2007
bit ce..polako,tek si dosao na forum,a vec ocekujes neku uslugu..strpljen,spašen..
i uploadaj slike na photobucket,pa će ti on smanjiti automatski sliku...
i nemoj postati 2 posta za redom u isto vrijeme,imaš tipku uredi,pa dopiši što si zaboravio!
Jaga
28 Velj 2009
Najbolje je ne raditi ništa! Samo čovjek planira i nada se nekoj kunici, a ono sve pušiona! Ne znam baš za neki savjet! Ja imam 7 konja i sam pripremam hranu i u debelom sa minusu! Pansioni ne znam kako funkcioniraju, ali znam da se dosta konja prodaje jer vlasnici nemaju love! Samo polako!!
adviser
23 Lis 2009
BC96 kaže:
Evo skice:
boks)
-10-stalica za ovce
-11-stalica za koze
tankom crtom
ideja nije loša samo pitanje gdje to misliš napraviti ,ko su posetioci (očekivani) i korisnici usluga .. puno stvari koje moraš rešiti napravi poslovni nacrt sa finacijoskom analizom ,,ako ne ide ....... ??? :idea: javi se
BC96
Financije su rjesene, a zemljiste na kojemu je vec stala(u rusevnom stanju) je zapusteno i u vlasnistvu Velike Gorice pa cemo ga unajmit druge godine i poceti sa preuredenjem...a posjetioci i korisnici usluga, ima ih hrpu koji traze pansione za svoje konje (ja sam na jednom konjarskom forumu procitao sta bi ljudi htjeli u pansionima pa sam to sve uveo u skicu), pa kada se procuje neka ljudi barem dodu vidjeti pa ce dolazit pogledat i onda ce ljudi dat konje na pansion kada vide kako se ponasamo prema ostalim zivotinjama i da je sve uredeno super...a ta lokacija se nalazi 10 min autom od Zagreba i ima direktni bus (koji vozi 30 jer ide okolo naokolo ali dode do tog sela)...tako da je pristupacna i biti ce sve ljepo uredeno...ako netko ima jos kakvih savjeta?
Jaga
28 Velj 2009
Još jednom razmisliti! Ako moraš još plaćati i najam i kupovati hranu. Trebaš i osobu koja će ti čistiti i pomagat ako ne misliš sam! Teško!!! Ja sam imao neku sličnu zamisao, ali sam odustao! Pamet u glavu!
BC96
Evo napravio sam novu skicu i sve je bolje objasnjeno, evo link:
http://www.imagesforme.com/show.php/776557_img002.jpg
Legenda:
-1-kutni boks (4.5x5 m)
-2-boksevi u drugom djelu stale(4x5 m)
-3-boksevi u prvom djelu stale(4x5 m)
-4-boksevi za pse(nase pse, pse posjetitelja i vlasnika konja)
-5-sjenik(podjeljen u dva djela)
-6-stala za krave i prolaz u sjenik
-7-"boks" za kravu(od iza ce imati nekakav lanac da ne izade iz boksa, a nece imati vrata)
-8-drustvena prostorija(dnevni boravak, kuhinja, stol, pec, police sa knjigma...)
-9-WC(wc,umivaonik i tus kabina)
-10-garderoba(svaki pansionac ce imati svoj ormaric sa svojim kljucem)
-11-terasa sa borom za hlad
-12-tus za konje-sa toplom vodom(i tu cemo svaki put kada konja spremimo u stalu oprati mu noge)
-13-prolaz do gnojnice
-14-kucica za svinju
-15-ispust za svinju
-16-stalica za ovce
-17-stalica za koze
-18-ispust za ovce i koze
-O,o,°- mjesta gdje se nalaze stabla ili ce se nalaziti(stabla uz pregrade velikih ispusta su jabuke i kruske)
-tamo gdje je crta pa prazno pa crta, to su vrata(ovako: ____ ____)
Evo sad je najbolje sta smo mogli smislit i u 2. velikom ispustu cemo mozda napraviti lauf stalu(neku malu sa jaslama i valovom(za zrnatu hranu) i vlasnik moze birati hoce li da mu konj bude u lauf stali ili boksu i sve se isto placa i konju se isto svaki dan cisti i sve kao da je u boksu)
A dobro smo razmislili i sve je dobro isplanirano...sad ako imate jos kakvih savjeta,dajte!
W
Wilma L.
:scratch ,
..oprosti ali moram da pitam,KOLIKO TI JE GODINA,ćisto informativno.
Ideja je daleko od loše,ali..ima tu još podosta za raspravljati i razmišljati! :mrgreen:
BC96
Imam 13 godina ali to moja kuma zeli napravit ona ima iskustva sa konjima i zivotinjama i dosta je stara(40 i nesto) i ja cu joj pomagati oko toga(i njena kcer isto)!!!
adviser
23 Lis 2009
BC96 kaže:
put pod noge i ogled na več izgradjene takve ili slične lokacije , jer toga ima okolo , mislim da ti je najbliža Slovenija, tako da se može na nekoliko lokacija to videti , (možda i u Hrvatskoj .)
:scratch svaka čast ** kumi ** za hrabro razmišljanje :scratch ,
ali vjeruj bez savjeta nekog ko se razume i poznaje životinje ali ima i znanje što prosečan ''turista'' želi neče iči !!
F
Ferđolinac
Ideja je dobra i po skicama mi izgleda dosta dobro. Ako imaš novaca gradi. Samo neznam koliki bi tebi bio dobit, ako je 1500 kn/MJ. Bilo bi dobro kada bi stavio sve na papir cijenu hrane i možda plaće za radnike, pa ćeš vidjeti. Samo neznam što će biti sada kada uđemo u EU. Morat ćeš imati sve papire. Ali ako budeš sve imao uredno, očekuj dosta posla, u Hrvatskoj ima dosta konja. Ali naravno nemoj zaboravit da ako hoćeš profit morat ćeš dati dosta novaca za reklamu.
Jer pročitao sam negdje da pravi biznismen ima 3 kune, 2 bi dao za reklamu, a 1 uložio u posao.
BC96
Imamo mi za ulozit a i za reklamu...nego sad smo nesto drugo smislili pa cu stavit skicu kad uhvatim vremena a imamo sve po propisima tj sve ce bit po propisima i ima dosta stala koje ce se morat zrusit kada udemo u EU jer su totalno nepropisne!
F
Ferđolinac
Samo nisam shvatio, ti si sa Raba, a gradit ćeš u Velikoj Gorici.
BC96
Selim se na godinu a kuma tamo vec zivi , a i ja sam prije ali smo se preselili pa...
Rajicevojezero
6 Lip 2013
Konjarstvo je relativno malo, ali svi statisticki pokazatelji kroz godine ukazuju na kontinuirani napredak i povecanje interesa za uzgoj i bavljenje konjima. Ipak, iako uzgoj konja i konjicki sport cini tek mali deo u ukupnoj srskoj poljoprivrednoj i sportskoj aktivnosti, postoje svi segmenti i aktivnosti kao u modernim, velikim i ekonomski razvijenim konjickim industrijama, te stoga možemo bez ustrucavanja govoriti i o konjickoj industriji. http://poljomarket.rs/blog/235-sta-je-to-konjicka-industrija
