Paulownia - drvo buducnosti
  • Temu pokrenuo Beshla
***BANA***
18 Stu 2012
nitko nije prsko u blizini , e voda je moguca nisam imo kad zaljevat , al kisa pada ovi dana pa tako da ce ona to uradit , hvala ŽUPANJAC
paulowniaZU
23 Tra 2014
Ma nema na cemu! Samo pitaj... Ja imam posadjeno 1000 komada od proljetos, ali nisu bas otisle u visinu. Imam jednu koja je na metar i nesto sitno a ostale su tu oko 40 cm visine. KIše u 5 i 6 mj su odradile svoje.
***BANA***
18 Stu 2012
kad se moze doc bacit oko da vidim kako si to odradio ??? Ja sam usadio 100 km prije par tjedana
temptation
20 Ruj 2010
Takodjer morate pazit da kupite sterilne da se nebi islo u buksu ko nece moc platit.
Sorry, nisam uspio ovo skužiti, pa ako može pojašnjenje...
Thx.
Ivan
Čovjek ti je pokušao objasniti da bi mogao imati problema sa Ministarstvom zaštite okoliša ukoliko posadiš invazivne sorte koje su zabranjene,a ne posjeduješ valjani račun od koga si kupio i nabavljao sadnice...
Da bi sam išao u nabavu sadnica iz uvoza,treba ti opet dozvola od Ministarstva...
Isto tako je kažnjivo razmnožavanje hibrida paulownije,na koje također određeni uvoznici polažu i plaćaju autorska prava...
gigausupi
3 Stu 2014
Meni nie jasno zašto se zadnjih par godina digla tolika buka oko Paulownije. Sjećam se kao klinac, moji deda i baka su imali ogromno stablo u dvorištu. Sjećam se da je raslo kao ludo. Posjekli su ga još prije 20 godina kada je imalo nekih 25 metara.
Ne znam koja sorta je bila, ali znam da je po Zagrebu tog drveća bilo kao u priči i ima ga još. Ima ga i kod Zaprešića u blizini glavnog kolodvora, što znači da se davno, prije više od pedesetak godina(meni je deda rekao da su ga zasadili negdje 1954.- te. ) sadilo.
Nije mi jasno kako je netko tek nedavno skužio da brzo raste i da ga je zbog toga dobro saditi za grijanje, biomasu...
Ustvari, hm, možda zato što tada energija nije bila skupa, a i nismo bili toliko osvješteni u smisliu da će jednog dana nestati nafte i plina. Ne znam.
ivan1
3 Velj 2014
Pozdrav.imam zasađeno 200 kom.paulovnije elongate sadnice su visine oko 35cm.mene zanima kad bi trebalo te sadnice orezati u visini zemlje,ako netko ima iskustva neka se javi. neki kazu da se prvu godinu ne rezu.iduću godinu mislim zasadit još 1000kom.I imam trenutno zasađeno 4000kom.crnog oraha koji dosta dobro napreduje.
Mihael1412
Pozdrav svima!
Narucio sam prošlu zimu hibridne sadnice Paulovnija Bellissima u Vomi d.o.o. iz Osijeka i zasadio ih sredinom svibnja.
Od 100 sadnica koje su narasle do listopada oko 2 metra imam nekoliko komada koje su bile pod poplavom par dana kada su bile velike kiše. Vidim sada da se one malo slabije razvijaju.
Što treba napraviti da se ujednace sa ovim ostalim? Neki gnoj ili pustiti da same nadoknade?
Selekt
6 Pro 2012
ekipo iz vukovarsko srijemsske ddali se mogu pogledati vaše plantaže i pokupiti koji savjeet
Gustavo
13 Pro 2008
Jel to drvo daje sjeme već u prvoj godini rasta, kupio bih par komada negdje pa rasadio dalje, čitam da se razmnožava ko amorfa.
eh za nojeve nisam siguran...treba ispitati rastu li brže nojevi ili paulownia...:icon_scratch:
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Što se mene tiče, nije problem ni u nojevima ni u pauloniji nego u novinarima koji napišu sljedeće "Malo posla, puno novca". To je problem. Ljudi bi trebali sami probati posijati i uzgojiti sadnice. Kupiti pet ili šest komada i onda razmnožiti korijenovim reznicama. Cijena sadnice od 35 kuna je 10 puta prevelika.
zumbul
9 Velj 2015
Dali ima kakvih poticaja za to drvo ?
Ako ima koliki je?
Ma ima na jednoj manjoj tabli od 15,5 ha jedno cca 3,5 ha koja je em teška za obradu em nikad ništa tu ne rodi ubavno pa reko da posadim do čudo od drveta .
Koliko ide tih sadnica po ha ,koja je cijena i di se mogu danas kupiti te veće količine sadnica.Hvala!
Hele
6 Sij 2013
Ako ima koliki je?
Paulownia traži laka tla
E
el pibe
Imam ja"čudotvornu gaciju"samonikla na ledini svako leto ju zaorem,pofrezam ubijem u korijenu ali do jeseni preraste kuruzu.Niš ju ne treba zalijevati,pljeti ni paziti.A sa tom čudnom paulovnijom se više neću ni zajebavati.Nabavil sam neko sijeme i ništa s toga.Ima tamo među prvim postovima sam napisao svoja iskustva.Dok dojdeš do prave sorte i ak oćeš imati otpornu vrstu do toga ti treba puno truda,selekcije,razmnožavanja,zakorijenjivanja najmanje 10 let za razvoj.Za sadnice čudnog podrijetla pa bogme ne dam 35kn.To drvo da je trebalo bi raslo pri nama samo od sebe.Genetski su ga nafrizirali da raste kak mutav ali u posebnim uvijetima.Kak velim gacija pri meni raste čisto fino,bez ikakvih preparata i ulaganja ove godine ju ne budem pokosio svaki drugi tjedan,kad nikne skopam je i denem u tegle.I eto sadnice zabadava i sigurno ju nebu mraz pofuril:icon_e_biggrin:I ona najslabija bu zrasla najmanje metar za godinu dana.Paulownia po meni još jedna u nizu od priča za malu decu.
