Pitanja vezana za OPG
mali
17 Velj 2015
Sve to stoji kad sve platiš nema zarade tehnički održavanje ulaganje i čisto izračunaš.
Platiš zakup i ostalo govorim o nama malima do 10 ha pa niš ne ostane.
Onda druge nema a na to idu da se pola toga zatvori
komer
1 Srp 2008
Svatko zna za sebe,ali ako radiš da ništa ne zaradiš,onda se badava mučiš..s 10ha možda možeš preživjeti ali pod uvjetom da u kuću dolazi još jedna plaća..
Vjerujem da od 10ha kukuruze nema života,ali svatko zna za sebe i treba se izboriti za sebe..
Ja sam krenuo sa 3ha,pa sam sada na 26ha..radim u smjenama po 12h i ne sjećam se kad sam se pošteno naspavao..
Borim se za svoju obitelj i to sam i htio.
Od kukanja nema ništa..pljunut u ruke i uhvatit se posla..
mali
17 Velj 2015
Nema ali kad staviš sve na papir džaba radim.
Jedno omane drugo da tako u krug za te sitne novce ako uvedu porez ne isplati se radit.
Svaka godina drukčija a oni uvjek dobit krumpira računaju 30 tisuća kuna.
Jedno je na papiru drugo stvarne prilike
komer
1 Srp 2008
Znao sam da ćeš krumpire spomenut;)
Bitna je tvoja računica..pusti njih,nemože tebi neko nametnut da si zaradio 30k kn na krumpiru a prodao si ga za 10k kn..tako da gledaj svoji računicu.
mali
17 Velj 2015
Gledam ja svoje ali pokazat će vrijeme.
Nadam se da nebude tako
AntonioJD
24 Sij 2009
Problem je što puno uzimaju na dohotku i što poticaj ulazi u dohodak... Mislim to su neki samo problemi, ali nikog nije gore briga za to...
blackout
1 Ruj 2017
Pa uzimaju niti manje niti više nego što ti uzimaju na plaći ukoliko si zaposlen, potpuno je logično da poticaj mora ulaziti u dohodak
AntonioJD
24 Sij 2009
Pa meni to nije logično ako nešto potićeš i zoveš to poticajem da ulazi u dohodak.
Nekome baš to ovisi dal' mora u pdv ili može bit u paušalu, a to nije mala razlika. Ono što sam mislio da puno uzimaju na dohotku, tu sam mislio na porez na dobit u mojem slučaju u kojem sam po sili zakona i tu su puno veći i doprinosi.
Isto tako smanjenje pdv-a na umjetnom gnojivu, razumijem ja da je paušalcima to pomoglo, ovima u sustavu pdv-a je samo odmoglo... Ali eto.. Kako god.
komer
1 Srp 2008
Ma to smanjenje pdva je samo fiktivno na računu...cijene repromaterijala su gotovo iste, jedino piše 13% umjesto 25%..a svi znamo da si takve stvari uvijek trgovci stave i džep.
baba
5 Pro 2008
Kod mene svi koji drže svinje dobili pismo da je zabranjen promet i klanje svinja (za vlastite potrebe) zbog svinjske kuge. Ako hoćeš imati kolinje moraš platiti veterinara da ti da dozvolu.Još jedan namet i odličan poticaj za gašenje proizvodnje....
mali
17 Velj 2015
Da doskočili su oni čemu bi jeo domaće i ljudi mogli kupiti si prase
Dali75
5 Srp 2017
Pozdrav, presao sam prag od 80500 ovih dana, a dosad sam bio ispod toga praga. Sta mi je dalje za ciniti, morao bi uci u pausal, moram se ic javit u poreznu, kakva je procedura? I zaposlen sam u firmi...
komer
1 Srp 2008
Od 1.1 do 1.8 nagodinu se javiš u poreznu.
Najisplativije ti je paušal..400 tinjak kn svaka 3 mjeseca,i krajem godine dobiješ za platiti mirovinsko i zdravstveno oko 3000kn za cijelu godinu.
Tak je meni bilo.
Marko355
16 Lip 2008
Ako sam zaposlen u firmi i pređem 80500, svakako moram platiti mirovinsko i zdravstveno?
komer
1 Srp 2008
Da,ali tek iduće godine za prethodnu..
Znači 2019 si ušao u paušal,2020 platiš mirovinsko i zdravstveno na temelju primitaka koje ostvariš.i to jednokratno...a paušal svaka 3 mjeseca platiš.
Dali75
5 Srp 2017
Ok, hvala tako sam mislio, bitno da ne dobijem neka kazne, nemam iskustva sa tim. Trebam i neke knjige vodit, prodane zitarice i sl...
komer
1 Srp 2008
Ako nisi u pdvu nemoraš voditi knjige.
Svaki opg je dužan voditi evidenciju prodanih proizvida.
Kaznu nebudeš dobio odmah,nakon nekog vremena se sjete pa ti naplate još i kamate itd..
Ako si u paušalu i još k tome zaposlen, ne plaćaš pune doprinose kao da nisi zaposlen u firmi..već na osnovu dohotka kojeg im dostavljaš do 15.1 za proteklu godinu naprave izračun za zdravstveno i mirovinsko.
Dali75
5 Srp 2017
Imam one obracune sto dobijem kad predam zitarice, dobar dio toga ostavim kuci jer imam goveda i ostalih zivotinja, sad jel trebam jos nest interno upisivat u svoju neku knjigu, ili ima neki blok koji se kupi pa upisuje
