Pitanje u vezi potpisa
Molio bi pojašnjenje oko potpisa .
Pokušaam promjeniti potpis pa kaže ovako
Your signature contains too many lines and must be shortened. You may only have up to 1 line(s). Long text may have been implicitly wrapped, causing it to be counted as multiple lines.
Onda radi testa uzmem potpis on nekog drugog člana koji ima " dužeg" ..hihi pa opet isto .
Pa vas pitam kako je on stavio dugog a ja ne mogu ?..a dugi mi je , ali mali ..i puno govori ..zbrkano je sve to .
O još me asocira na onu stvar kad spominjem dužinu , oprostite na neozbiljnosti ...oko one stvari
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Stvar je u sljedećem, izmjenjena su pravila potpisa pa nije više moguće unositi više linija teksta i linkova, slike i slične egzibicije. Na žalost izmjena te postavka ne može promijeniti stare potpise, ne djeluje "unazad", već na sve buduće izmjene.
Cowboy - Ako ga skratim gubi smisao i formu ..i funkciju , brrr..plašiš me
Zaja , ako dobro kontam potpis je ograničen na jedan red .
Vjerujem da je taj red ograničen brojem znakova .
Onako od oka izgleda da bi moglo i duplo više znakova a da u pregledu foruma ne zalazi u drugi red .
Ja gledam forum na 4:3 monitoru vjerujem da večina ima "wide " ekran i da ne bi bilo lomljenja jednog reda .
Pratim, pratim, ja sam samo napisao jednu opasku!!!
S tim da mi je čudno kak se stari potpisi nisu poništili s uvođenjem novih pravila za postavljanje potpisa?
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Zaja , ako dobro kontam potpis je ograničen na jedan red .Vjerujem da je taj red ograničen brojem znakova .Onako od oka izgleda da bi moglo i duplo više znakova a da u pregledu foruma ne zalazi u drugi red .Ja gledam forum na 4:3 monitoru vjerujem da večina ima "wide " ekran i da ne bi bilo lomljenja jednog reda .
Fora je da bude što manje, a ne što više.., vježbaj malo Haiku, npr. ovo je sasvim ok kao potpis:
Čak ni pred carem strašilo neće skinuti pleteni šešir.
ili
Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,oh kako divno,oh kako čudesno.
