Pitanje za autoelektričare???
vica
i kad je sistem dva akumulatora da formiraju 12v paralelna veza jedan akumulator je skoro zapostavljen po pitanju punjenja.treba im menjati mesta.ovako nemozes napuniti sigurno .previse je to komplikacija po meni.jesi razmisljao da ubacis jos jedan hladnjak sa kucistem i da prespojis crevima.imas t raskrsnice kao i plin kad se montira.mnogo prostije resenje a netrazi ni gorivo. jedino ako nemislis na grejanje dok neradi motor pa ti onda treba vebasto.
seljačić
8 Velj 2009
gore navedeni tip grijanja sam htio ugraditi jer je manji i kompaktniji od ovog što imam već.čisto grijanje na vodu preko hladnjaka mi je u zimskim uvjetima nedovoljno zbog veličine unutrašnjosti vozila. ali koliko vidim nema od toga ništa pa ću odustati od pregradnje i tražiti nešto sa 12 V.
Moj si je ujak na IMT 560 ugadil upaljač iznad akumulatora i tu šteka pretvarač sa 12V na 220V. Kad dođe u vinograd, iz klijeti povuče kabal uizašteka ga u upaljač i ima kompletnu rasvijetu u klijeti, tjera pumpu za pretakanje vina 220v s nekim manjim motorom, do max 0.35 kw i tak neke sitnice i nevjerojatno je to da sve radi preko akumulatora od 140 Ah :)
vica
jesi li razmisljao o grejacima na butan.cini mi se da je stric na predhodnoj kamp prikolici imao neki vebasto na butan .menjao je za camac pa nemogu videti. verovatno to neko ima pa da ti pojasni.a mozes pogledati negde ako ima ruskih vozila ,kombija itd .na njima cesto ima vebasta svakakvih.
seljačić
8 Velj 2009
ne.plin nedolazi u obzir.treba veći spremnik,treba dosta tih sigurnosnih stvarčica,a plinu nevjerujem nikako
vica
ukucaj na guglu vebasto za grejanje na 12v. sad sam gledao imaju nekih na plin ,dizel i resenja na struju.mozda ti to pomogne u resavanju
puki22
27 Ruj 2007
Ne kužim zašto se nebi punil? Da se ne prazni osim ak radi taj 24v potrošač je jasno. Al zašto se nebi punil ak ima regler za dodatni akumulator? Taj regler uključi punjenje pomočnog akumulatora tek kad glavni napuni. Tak da tu problema nebi smjelo biti.
Za pizgauera je zakon taj zračni. Zračni ima največu prednost ako hočeš sa njim grijati prostor.Vodeni je potom bolji kaj predgrijava motor....
seljačić
8 Velj 2009
moj pinc je sad tdi,stavio sam mu drugi motor,i ima vodeno hlađenje.bez obzira na to,on se na vodeno hlađenje nikad nemože tako brzo ugrijati kao sa webastom.
puki22
27 Ruj 2007
Onda si ljepo ubaci prirubnicu na glavi koja ima 3 električna grijača.Brže se bu grijala kabina.Možeš to složit automatsko ili manual kak ti je bolje.Možda bi mogel i staviti veći izmjenivač u kabini.... videl sam i kombinacije s dvije takve prirubnice...
Koliki ti je generator?
Stim da to nikako nije zamjena za zračni webasto.Samo pomoč da se tdijac brže zgrije!
seljačić
8 Velj 2009
imas neku fotku te prirubnice da znam o cemu je rijec,nisam se sa tim susretao.i naravno izmjenjivac?? na koji generator mislis??
Zac540
10 Stu 2010
Prirubnica ti je na glavi motora i na njoj su ti ti grijači,ak na tu prirubnicu PUKI misli.
Vidjet čemo ak nema nikakve slike budem ti ja poslikao jer imam doma dva motora s tom prirubnicom
kordunaš
30 Ruj 2011
čovijek misli na generator - alternator koliko je ampera , bilo bi poželjno da je najmanje 120A , shvatio sam o čemu tumačite , Puki22 ti obijašnjava da staviš prirubnice sa grijačima koje imaju 1,9 TDI motori a nalaze se na račvi vode antifriza po tri komada ako bi upario dva imao bi znači šest električni grijača i brže bi motor postigao radnu temperaturu i zagrijao kabinu ...
puki22
27 Ruj 2007
Ma bravo dečki!
Točno to mislim slike nemogu nači ali mogu ih poslikat u ponedeljak na poslu.
TDi se tvornički slabo grije pa neki imaju to električno dogrijavanje.
Al opet je TERMOTOP daleko bolja stvar.Pa još ak uzmeš u obzir prednosti koje ti donosi drugi ponočni akumulator....
puki22
27 Ruj 2007
Evo slike!
Bučo
9 Ruj 2012
@puki22 daj mi reci na drugoj slici to su grijaci sta griju vodu ili jer imam takav dio na octavi 1.9TDI a sad kad je zima nemoze se zagrijat na radnu temperaturu
vica
svi dizeli zimi teze postizu radnu temp, a pogotovu turbo verzije . ovo je lepo resenje ali dosta se moze postici i obicnim parcetom kartona ispred hladnjaka.na velikom minusu ja zatvorim i dve trecine samo deo gde je ventilator ne. grejanje je mnogo bolje i postize se radna temperatura a bez opterecivanja el. sistema. zimi je i ovako preopterecen a kamo li dodatnim opterecenjem. svi noviji modeli imaju prilicno nezgodne i kvarljive alternatore jer i ovako rade pod velikim opterecenjima. uzmite i to u obzir jer remont je prilicno skup kod nas
vica
koliko vidim vrtimo se u krug. jel tebi u pocetku slabo i sporo zagreje dok ne postigne radnu temperaturu ,ili i kad se zagreje motor je slabo grejanje. da li zelis da ubrzas zagrejavanje vec postojece ili da dogradis dodatni vebasto jer ovo grejanje nemoze uopste dovoljno zagrejati. to su bitne razlike a koliko vidim ni sam neznas sta hoces.
