  • Molim članove da na ovoj dole temi komuniciraju o pomoći postradalima od potresa na Banovini.
    Naglasak je na pomoći selskim gospodarstvima, jer njih se obično zaboravi u ovakvim tragedijama.
    LINK NA TEMU
Pitanje za autoelektričare???
seljačić
8 Velj 2009
dali je moguće na vozilu sa instalacijom na 12 Volti napona,priključiti potrošač koji radi na 24 V i kako?
seljačić
8 Velj 2009
aha,znači moguće je.samo moram vidjeto dali ovo zadovoljava za potrošač koji želim ugraditi
Matija24
8 Sij 2013
Nista od toga, nabavi 12v webasto.... Zasto webasto koji grije zrak? Di ces bušit rupu za cijev koja puse topli zrak u putnicki prostor?
Imam Webasto koji grije rashladnu tekucinu THERMO TOP C 5.5kw sa daljinskim upravljanjem (dosta veliki domet), promjenil sam neke dijelove isprobal na stolu i ceka ugradnju, vj kad zima prodje :):):)
seljačić
8 Velj 2009
/th_MOV03354_zps781b46b3.jpg[/IMG][/URL]
zašto? misliš zbog mjesta ugradnje ii same struje?
šta je na ovoj slici?
Matija24
8 Sij 2013
Nije slika vec video mog webasta, tj. probni rad na stolu:)
Nije dobar 24V jer imas 12V, komplicirano je radit ispravljac ili kupovat... pitanje kako ce radit preko ispravljaca jer Webasto ima pumpu goriva, turbinu za zrak, grijač koji pali gorivo i svoju upravljacku elektroniku (nije bas mali potrošac struje vj. ce reagirat na oscilacije napona)
Webasto koji puse topli zrak cijev moras dovest u putnicki prostor, bušit veliku rupu da bi doveo cijev u putnicki prostor, ako ga spojis na tajmer da ti se automatski upali nece ti npr. odledit stakla jer nece puhat po staklima i nece zagrijat motor...
Webasto koji grije rashladnu tekucinu stavis ga na tajmer, on sam ukljuci ventilator ventilacije, odledi stakla, zagrije motor... kod ugradnje ne moras busit rupe vec samo spojit na 2 cijevi koje idu na mali hladnjak grijanja putnickog prostora (mali kiler)
Webasto koji grije zrak koristi se 90% u kamionima npr. kad vozaci spavaju da im grije kabinu jer je za vrijeme spavanja nepotrebno grijat motor...itd. itd.
seljačić
8 Velj 2009
razmijemo se mi.
samo što ja nemogu naći sebi taj webasto koji grije vodu itd... tojest ovaj na zrak mi se našao povoljno pa eto mislio sebi ugraditi
puki22
27 Ruj 2007
Spojiš drugi akumulator serijski koji bude samo za 24v webasto. Trebaš kupit relej za pomoćni akumulator i gotovo! još bude više kapaciteta ostalo za anlasanje ;)
vica
da li ces imati mesta za jos jedan akumulator.a to da radi i na 12v za auto i u sprezi serijskoj na 24v nisam siguran da li je iko radio. dajcevi su imali sklopku da kad alnasuje sklopka prebaci sa 12 na 24v .cim upali sve radi na 12v.da nece bude buuum kad oba sistema rade .
puki22
27 Ruj 2007
Pa moglo bi i sunce.al bolje bi bilo da uzmeš relej za pomoćni akumulator kak ga naprimjer kamperi imaju! Ne kužim u čemu bi bil problem?
U kakvo vozilo pa bi to montiral?
seljačić
8 Velj 2009
imam dovoljno mjesta za drugi akumulator.vozilo je pinzgauer.jel postoje negdje fotke da vidim kako se to kopča i kako se puni drugi akumulator.
