Plavkast dim na jednom cilindru
Edin77777
15 Sij 2025
Pozdrav Ekipa
Zanima me da li je neko imao problem sa Same argon 75f motorom,
Desava se da jedan cilindar izbacuje dim,
Pali normalno ne troši ulje,
Radi hladan normalno pri zagrijavanju promjeni rad motora gubi snagu i pocinje da puši,
Glava cilindra je reparirana,ponovo sve isto
servissdf
12 Svi 2024
Ne ventile, ako je pumpa dizna podesavaju se pume sa specijalnim alatom , dakle ne može svatko to odradit,
Edin77777
15 Sij 2025
Ok,
To sve, ali jel moguće da se sve to izmjeni da samo na jednom cilindru puše plav dim ,pumpa, glava, dizna,
Mjesto položaja mjenjan opet isto
servissdf
12 Svi 2024
naravno da je moguće, ne znam tko vam je mjenjao pumpu i to , ali na izgled izgleda dosta jednostavno
ali vjerujete mi koji to radimo zna biti problema s time a ne tko to bi radio bez opreme i orginal priručnika
Edin77777
15 Sij 2025
Tvrdite da je pumpa u pitanju ,
Pošto su pupma dizna zasebna po cilindru
Hvala probat ćemo i to
servissdf
12 Svi 2024
ne znam odakle ste, ali ako previše date neče bit dobro ili premalo goriva,i možda ga treba i spojit sa ART
Edin77777
15 Sij 2025
Urađene su dvije glave cilindra
I produzio je rad ali opet zapusi jedna i kad se motor ugasi ponovo upali vrati na druge 2 glave
Da li mogu biti da se ventili presteluju u toku zagrijavanja?
Bosna i Hercegovina!
