plivajuča hidraulika-sistem rada
skladistar
26 Kol 2007
Zanima me na kojem principu radi taj ventil koji propušta ulje, naštelan je na odeđeni pritisak i onda kad prođe vrijednost onda propušta ulje?
Susreo se s time na JCB 4.
Mene sad zanima po čem se sve taj ventil razlikuje (il je tu nekaj osim ventila u igri :scratch )
I di kod nas nabaviti takve ventile?
ZJ maheru da te čujem :mrgreen:
Pitanje ti je malo krivo...pa nisam baš siguran kaj si pital.
Ovo kaj si opisal je pretlačni (iberdruk) ventil. Imaš raznih izvedbi. Na Štore-u ti je to jedna kuglica koja zatvara rupu. Pritišće ju feder. Kad je tlak niži, kuglica zatvara rupu, a kad prekorači zadanu vrijednost, tlak opomakne kuglicu i ulje teče kroz rupicu. Može biti i varijanta s konusom...
Plivajuća hidraulika ti je nekaj drugo. To ti je položaj na ventilu (razvodniku, poput onog na kiper ventilima), u kojem imaš slobodan protok ulja u oba smjera na cilindru, tj. obje strane su slobodne, tak da se cilindar može stezati/rastezati prema zahtjevu tereta.
Pitaš za tvoga Hurlija? Ako ima dvije ručice kiperventila (4 izvod otraga) onda nemaš plivajući položaj. Ako imaš tri ručice, onda ona najbliža sicu ima i plivajući položaj.
Neznam jel sam pogodil tvoje pitanje. Ako nisam, pitaj opet.
skladistar
26 Kol 2007
e nije vezano uz mojeg Hurilja :D
Ovo kaj mene zanima je ovo kaj si ti napisal :
neznam dal si kad na JCB-4 stavil prednju korpu u plivajuči "položaj".
Znaci pomakneš ručicu (neznam tocno kud jer je vec dosta prošlo od kad sam fušal na JCB-u u mlađim danima) i onda ti je korpa na podu i ima određeni pritisak (recimo 200 kg) na zemlju i sad kak se ti voziš u rikverc ona slijed teren i uvijek drži korpu na jednakom pritisku na tlo (200kg).
Znači korpa ide gore dolje(kopira teren) ali uvijek sa jednim pritiskom, kojeg vjerujem da mora neko ventil određivati i držati uvijek na određenom pritisku ulja i kad se pritisak ulja poveča onda propusti opet na zadanu vrijednost, al naravno u oba dva smijera.
me sad razmeš? :mrgreen:
U plivajućem položaju pritisak ti je samo težina korpe i rame utovarivača. Nema tiskanja prema dolje.
Položaji na ručici su : korpa gore (prema natrag, s povratom u N)- Neutral - korpa dolje(s povratom u neutral kad pustiš ručicu)-plivajući (ostaje u položaju).
skladistar
26 Kol 2007
aha znaci tak, onda ventil samo propusta ulje u jednom i drugom smijeru, kaj se cilindri mogu stezati-rastezati prema ložaju korpe, znaci ulje ima slobodan prohod u svim smjerovima,tj uopce nema pritiska u crijevima?
jel tak?
skladistar kaže:
jel tak?
ZJ kaže:
Položaji na ručici su : korpa gore (prema natrag, s povratom u N)- Neutral-korpa dolje(s povratom u neutral kad pustiš ručicu)-plivajući (ostaje u položaju).
Ja znam da ti znaš kako to radi ..ali takav razvodnik ima 4 položaja ..pa ti to ljepo ispravi jer budu ove spužve s foruma to kopirale negdje i ja budem opet baratal imenicom u krivom kntekstu
puknuti kaže:
ZJ kaže:
Hvala!
Ispravljeno i ovdje i gore ;) :D
Ronin
13 Velj 2009
Meni se čini da brkate plivajuči hidraulik koji dolazi do izražaja pri regulaciji dubine kod oranja i onaj koji služi pri transportu da ublaži udarce i opterečenje na hidraulik kada traktor prolazi neravnim terenom a pod velikim je težinskim opterečenjem.
meni se ćini da mi se ćini ..
Plivajuce je plivajuce kod prednje , zadnje , bocne , gornje , ICB, MSN , volvo ..ĐĐ...ili bilo ćije hidraulike ..a znaci da taj plivajuci prikljucak prati konture terena .
nabolji prijer plivajuceg hidraulika ti je kod ruskih traktora , 4 polozaja razvodnika :gore,stabilno,dole,plivajuce
skladistar pitas onak ili bi nesto da pravis :scratch
savoris kaže:
Savo, ne samo kod ruskih. Mnogi imaju tak.
Zetor ima drugačije: dizanje gore - držanje u g. položaju - spuštanje (držanje u d. položaju) - spuštanje prisilno.
ZJ kaže:
savoris kaže:
ma jasno ali ja sam naveo meni najdrazi :lol:
savoris kaže:
Hahahaha!
skladistar
26 Kol 2007
savoris kaže:
iskreno:
pa razmišljal sam kak bi bilo npr hidrauličnu poteznicu priključit na takav ventil.
recimo kod malčera popizdim kad na nekom pregibu nemogu nešto pokosit kad mu je u "mrtvom kutu", al prema svemu ovom kaj mi je ZJ objasnil mislim da to nebi baš "držalo vodu" jer kad bi digo hidraulik poteznica bi se rastegnula do kraja i s vremenom bi se sigurno to sve sj...lo. :?
jedino kaj mi ZJ nije odgovorio a to je dal postoji ventil koji može regulirati taj protok ulja, recimo da propušta ulje u oba smijera ali tek kad ulje dostigne neki pritisak u cilindru.
npr evo recimo ovak:
priključiš plug staviš hidrauličnu poteznicu i ideš orati, imas uključen ventil na plivajuči sistem rada, i sad recimo u normalnom oranju da ti je pritisak u latunzima recimo 80 bara i poteznica nikud ne mrda, i sad ti da zapneš u nešto sa prvom daskom (recimo ogromni kamen) i odjednom se na poteznici stvara tlak od 250 bara i onda tek ventil propusti,i kad prođe kamen opet se vrača na početni dio...
e sad tu je opet problem kak bi znal ventil u kojem je položaju bila poteznica prije nek je uradil u kamen... :scratch
e jesam si našel rasprave :roll:
al nadam se da ste me skužili..
il kak sam gore bil davao primjer za JCB za prednju korpu, ja uvijek mislio da je ona pod određenim pritiskom dok je u plivajučem položaju kad ona prati zemlju samo svojom težinom.
A mene zanima sistem kojim bi ta korpa pratila teren al pod određenim opterečenem na korpi (znači potpomognuta hidropumpom koja bi stvorila tlak i sve držala pod tlakom, a ne samo slobodni protok) i da prije nek se to opterečenje stvori da ulje ne počinje teči iz jednog djela cilindra....
sad jasnije? 8)
Možeš to napraviti, i tad ti netreba plivajući položaj, već samo podesivi iberdruk ventil na tom smjeru koji hoćeš da proradi. A kad proradi, ručno vraćaš u prethodni položaj.
Za malčer ti je dovoljno imati šlic rupu na trećoj točki ili lance (iako ih ja baš i nevolim).
skladistar
26 Kol 2007
ok hvala majstore :D
a di ima za kupit tih podesivih iberdruk ventila?
imas kakvu sliku kak to izgleda?
skladistar kaže:
Pitaj LE Tehniku.
matias
inace za napraviti taj sistem (kod nas zvan BSS)ili ti plivajuca korpa ti bi trebal i cilindar kaj unutra ima plin tzv. akumulator i jos par stvarcica al ti se to za razne kucne radinosti ne isplati delati
