Plugovi Batuje
Razlika ti je u tome da je Batuje mekši, pa su se znale frkati rame.
Vlah
12 Srp 2014
Jel se da to pojačat?
U Sloveniji s njim oru tam di ima kamena pa mi sad nije niš jasno.
Evo nisam bio lijen pa išao na kišu izmjerit okvire:
poprečni (vučni) Batuje: 65x30mm a OLT 65x25mm
uzdužni (na kojima su plužna tijela): Batuje: 70x25 a za OLT nemam informacije (mislim na OLT 2.25)
za OLT-a su podaci s njihove web stranice
Osim toga vidio sam još jedan narančasti Batuje koji mi se čini tanji (možda na tog misliš) i kopirni kotač ima na uzdužnoj rami a moj (zeleni) ima kopirni kotač na poprečnoj rami naprijed do traktora.
Platiš pivu za ovo mjerenje ak se vidimo?!!
Nisu važne samo dimenzije, već i materijal ;)
Velim ti samo kakva su iskustva bila pri nama. Uostalom, ak je plug poživil 30...40 let do sad, nemre biti loš :)
Vlah
12 Srp 2014
Još sam i krivo napisal.
greda: olt - 65x30; batuje-65x30 (znači isto)
okvir: olt-65x20; batuje-70x25 (batuje jači)
Po tome Batuje ima dost deblji okvir.
Sad kak je to zakaljeno ili nije zakaljeno je druga stvar i tu se niš nemre točno znati. I na kraju, kolko nofci tolko muzike. Za 80EU bu pooral kolko je meni treba za vrt saditi, a na otpadu bum, kak god dobil 500kn za kile kaj ih ima.
Grede nisu zakaljene, ali je moguća upotreba materijala veće čvrstoće.
Bučo
9 Ruj 2012
Ja sam imo batuje 2x10" i puko je popola pod Imt 542 kasnije uzeo Olt alkara 2x12" i preporod za oranje batuje je preniski i ako je malo vise trave stopa se ako ga malo jace spustis!!
Vlah
12 Srp 2014
Treba mi samo za vrtove do 25 cm najviše, (3 parcele po 1/4 ha), tak da bu valjda izdržal.
Prvom prilikom idem u nabavu nekog Alkara ili Posavca 14/16 cola, a nisam ga odma pribavil jer nisam siguran kak okreće plasticu na tak plitko, a nemam od koga posuditi takav plug!? Ok. To više ne spada tu pod Batuje.
Bučo
9 Ruj 2012
Ako mislis samo vrtove orat s njim bit ce i batuje dobar a alkar ti je isto dobar i na manjim dubinama!!
isalopek
15 Ruj 2010
Pozdrav svima.
Imam batuje plug i trebao bih ovakav prihvat za njega.
Ima netko ideju mozda dal.ima tko ili gdje uzeti? Unutarnji fi je 40mm.
Hvala
    18 KB · Pregleda: 20
