Plugovi Lemken
  • Temu pokrenuo lovrenčić
Da, ali i dalje je šaraf koso u rupi. Ne sviđa mi se taj način.
VuckoH
11 Svi 2015
Koliko se sječam konusna je glava s druge strane tako da svejedno koji kut ima.
diabola1210
25 Tra 2011
Pozdrav, kupio bi lemkena, jucer sam gledao jednog opal 90 2+1, e sad muci me sto je razmak od spice do spice 85 cm, ne znam jel bi se to u kukuruzu stopalo, plug ima one srednje velike pretpluznjake oznaka daske je bu2b?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kako ovaj Lemken radi bez pretplužnjaka?
Kolko su mu bitni za dobro zaoravanje?
Marko355
16 Lip 2008
Pretpostavljam nikako.
Ja osobno nisam vidio plug koji moze ista vislje od 10 cm zaorati bez deflektora ili pretpluznjaka.
Samo da deflektore ima mislim da bi bila drukcija prica totalno
Poslano sa mog FIG-LX1 koristeći Tapatalk
Kolko mi se čini ovak na slikama on nema nikakve pripreme za ugradnju deflektora.
Pretplužnjake za njega i nosače za njih jer ih nema, vjerojatno ispod 500-600 kn/kom ne dođu?
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja bih rekao da su bili pretpluznjaci na njemu, pošto je tamnija farba na rami, e sad jel ih skinuo taj sto prodaje, ili netko prije. Probaj pitat.
Pitao sam ga i nema pretplužnjaka.
5500 kn traži za takav kakav je.
mali
17 Velj 2015
Gle opet taj plug će orat bolje nego domaći.
A deflektori se daju ubacit na svaki
Skupi su jedino.
Ak bude sutra kiša onda idem pogledat taj i još dva u Sloveniju i nešto ću sigurno uzet.
Ovaj mi se čini dosta dobar i nepotrošen, samo me muče ti deflektori.
Okretača hidrauličnog za manje novaca teško da budeš našel.
Jedino kaj ovoga treba ručno preokretati prebacivanjem ručice kiper ventila.
Kak misliš ručno prebacivat?
Moraš imati razvodnik s tri položaja. U početku moraš držati razvodnik u položaju da uvlačiš cilindar dok ne dojde do sredine, a onda moraš brzo prebaciti smjer ručice tak da se cilindar ponovno izvlači.
Koliko vidim, ovaj cilindar nema "kocke" koja to sama radi, kao ni zapornih ventila da se plug ne pomakne iz položaja u brazdi.
Dva izvoda imam za sad i to bi trebalo funkcionirat.
Pošto je danas kod nas lijepo vrijeme išlo se u berbu, tako da je obilazak plugova za sad odgođen do daljnjega.
Da, samo je zamorno prebacivati u pravom trenutku, jer se inače može vrnuti od kud je i došel :)
A kak rade ovi sa jednim crijevom, odnosno jednosmjerni?
Na isti način, samo federi "glume" dvoradni cilindar. Ručicu kiper ventila (koji bi trebal biti jednoradni) pomičeš u spuštannje, pa na sredini opet u dizanje dok se ne okrene do kraja.
Ako ima "kocku", držiš ručicu u jednom položaju sve dok ne preokrene. Onda ili ju pustiš ili se sama vrati (ako ima "detent"), zavisno o izvedbi kiper ventila.
Ovakav sistem bez kocke imam na Lanzbergu ima mehaničko zaključavanje kad se privikneš solidno okreče Zetor ko rođen za njega .
Ranko
28 Lip 2008
Na Regentima sa jednoradnim klipom ima hepek koji zakači preko pola,
pa se ne mora brzo kontrirati sa komandom
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=OkQMcGlNpaQ[/YT]
