Podešavanja ventila Same Explorer 95
  • Temu pokrenuo rista
R
rista
Zna li netko koliki zazor treba biti na ventilima traktor same explorer 95 :?:
rista kaže:
Zrakom ili vodom hlađen?
Mene više zanima kako okretati radilicu za namještanje položaja za štelanje ventila :scratch
ZJ kaže:
rista kaže:
koliko ima cilindra i kako su raspoređeni ...zajebavaš, ha?
đuka
2 Sij 2008
rista kaže:
možda može pomoći
R
rista
svaka cast majstore, sto se tiče okretanja radilice ujedno i bregaste naravno uvijek gledas kako stoje bregovi na bregastoj ako na jednom cilindru oba brega pritišću ventile taj se položaj zove "na klackalici" a ako su oba brijega okrenuta prema gore tj suprotno od ventila taj se položaj zove "na paljenju" tako da uvijek gledas na kojem cilindru bregasta pritišće oba ventila iliti koji su na klackalici na četverocilindričnom motoru redosljed paljenja je 1.3.4.2. tako da ako ti je prvi na klackalici onda podešavaš 3. kad ga podesis onda okreces da ti 3. dodje na klackalicu i podesavas 4.nakon toga okrenas da je 4. na klackalici i podesavas 2. kad njega podesis okrenes 2. da je na klackalici i podesis1. i to je to bitno je samo ako ima vise cilindara znati kojm redosljedom ide paljenje i postupak je isti a naravno mjeris zazor izmedju ventila i bregaste ili ako ima klackalice i podizace onda izmedju ventila i klackalica, nadam se da sam pomogo koliko i ti meni...
edosoko
5 Svi 2008
ZJ kaže:
....Mene više zanima kako okretati radilicu za namještanje položaja za štelanje ventila :scratch
kao sto rece puknuti; zayebavas, ha?
mislis u kojem smjeru ili nacin kako "uhvatiti" radilicu? - vrtis u smjeru okretanja motora....a uhvatis cime je najlakse, makar to bilo i zubima - sala :mrgreen:
a sto se tice "natjerivanja" na palenje, mislim da je najbolje pratiti kad pumpa baci naftu na brizgaljku (naravno poskidati cijevi s pumpe), tad su definitivno oba ventila zatvorena
rista kaže:
ne bi išlo rista , daj probaj ti po ovome podesiti ventile
Kad je prvi na vagi(klackalici) podešava se četvrti , kad je četvrti prvi...drugi s trečim ,treči sa drugim ...i to sve po uvjetom da se radi o rednom četvreocilindrašu i da nema hidrauicne podizače ;)
Ne dečki, ne zezam.
Nije pitanje kak dotjerati motor u fazu za štelanje ventila, već za kaj vrtiti radilicu, jer nema rupe na zamašnjaku. Netreba valjda skidati anlaser zbog toga??? Ili pak dize, da se oslobodi kompresije, jer to nisam nikad delal pa ni nebum.
Inače, zazor ventila na SAME zračno hlađenim motorima je 0.20mm, i usisni i ispušni, mjereno na hladno. Jednako za usisne motore kao i za turbo.
Ja an 539 radilicu okrecem velikim kljucem s kojim se doteze remenica na radilicu. kad nisam u mogucnosti posuditi taj kljuc, onda rol cangama okrecem remenicu na radilici. Ak ti je zao boje, il pak nije pristupacno, skini anlaser i pici pajserom u krug.
Kazem, nikada ne pratim rad ostalih cilindara, vec samo pratim kad oba ventila budu zatvorenai onda ih podesavam. meni je to najsigurniji nacin, nego pratiti kad je koji cilindar na paljenju, a kad je koji na vagi... Jednostavno pratim taktove za pojedini cilindar i kad bregasta dodje u stanje mirovanja (mrtva tocka) ventile stelam.
Nije nikakav problem od posla, a puno znaci kad to sam znas napraviti, cak jednom godisnje...
Nekome ljepo piše u potpisu .."nemoj raditi kao svi , radi kako treba "..ili je ovo samo približno , uglavnom jasno o ćemu govori ..
Na rednim motorima s tri cilindra se ventili u položaj za žtelanje dovode ovako nekako ..
Kad se podešava prvi onda gledamo drugi i treci , na jednom ventil taman krene u otvaranje ispuha a na drugom usisa ..
Isto tako kad podešavamo drugi gledamo početke usisa/ispuha prvog i trečeg ..itd.
Bobo kaže:
Bobo, nemre se pristupiti matici, to je problem. Moram pitati Šananu gdje su vrtili motor dok su na njegvom Exploreru štelali ventile.
edosoko
5 Svi 2008
ZJ kaže:
postoji li neka druga remenica osim one na radilici, alternator ili nesto slicno, na IMT-u to pije vode....naravno ako remenice i remen nisu istroseni pa klizi
neko praktikuje da ubaci u brzinu (naj brzu koja postoji na vozilu) i onda guraj naprijed-nazad.....osim ako nije automatik ili nesto novo na trzistu :roll: ili ako vozilo nije "nabildano" s nekoliko tona mase
edosoko kaže:
ZJ kaže:
Hmmm, u 4-toj (ide 40km/h) se neda gurati. Možda bi išlo na nizbrdici, ali mi se to ne sviđa. Alternator možeš slobodno zaboraviti (probano). Traktor je tak nabit, da rukom nemreš do remena.
ZJ kaže:
Znam bole leđa , a jesi probao legnuti ispod njega ,možda ima neki otvor ispod ?...ili neki poklopac okolo zamašnjaka ...
Morao bi biti negdje otvor radi podešavanja lamela ..
edosoko
5 Svi 2008
ZJ kaže:
ako se moze gurati po ravnom (zbog tezine) kad je u leru onda se mogu povaditi brizgaljke pa ce lakse okretati motor
cini mi se da stariji same-i imaju dekompresor ali opet na poklopcu glave... :roll: sto nije od neke pomoci u ovom slucaju
mislim da je najlakse povaditi brizgaljke, mozda se tada moze okretati i pomocu izlaznog vratila iza (osim ako nije hidro-nesto pogon :roll: )
ima li elektronike na motoru?
@ZJ jeli ovo ti trebas raditi ili se onako raspitujes?
Stisni preko neke poluge ventil cilindra koji je u fazi kompresije i vrti ga preko remena , mora ići ..
Prije toga nek radi 3-4 min. da se razlafa i podmaže .
Čuj, ima 1500 sati i bilo bi vrijeme to napraviti.
Dekompresora nema, mehaničko je uključivanje kardana i srećom ima 1000 rpm kardana, pa bi možda moglo "odostraga".
Hvala na ideji.
petar
15 Pro 2007
možda bi moglo preko kardana, recimo s nekim zetorom ili ursusom kardan na mjenjač, mjenjač u rikverc i samo polako...
R
rista
Moze i tako ali mora ici i kad ga ubacis u najvecu brzinu i lagano ga guras vec u kojem pravcu hoces ili trebas to mogu dvojica gurnuti jedan unutra nakvacilu i kocnici da odvoji pogon po potrebi ...
lamborghini
24 Sij 2012
zdravo
dobro vece,ja bi pitao dali je u redu kako ja stelujem ventile na mom traktoru,izvadim diznu i pomocu jene komadi zice preko otvora za diznu pratim klip kada je u gornjoj (fazi kompresije) pa onda stelam ventile.?pozdrav
