Podrivači
  • Temu pokrenuo kikoporto5820
markach
Pa kad smo već tu, ak je neko zainteresiran za podrivač, možda bi svog prodo..
Nek me kontakt u pp.
Ove godine u vm zbita zemlja za takve poslove pa po prvi puta sa 3 radna delam, orginal je 5.
    45.3 KB · Pregleda: 69
Pitanje jedno.
Traktor Goldoni 70ks
2250 kg
Podrivač od lokalnog bravara, sličan karasu
Problem:
Jako teško ga vučem, usudio bi se reći pre teško. Je da je zemlja teška, ali po toj logici bi trebalo 300+ ks za 5 radnih tijela.
Teško da po ljetu kada podrivam voćnjak uspijem 40-50 cm uhvatiti dubine.
Može par savijeta/komentara?
Najvjerojatnije je traktor prelagan za takav posao. Ja podrivam sa Zetorom 6245 i karasovim podrivačem sa 2 radna tijela + kugle. Tri godine sam podrivao za redom. Zadnje podrivanje je išlo na dubinu 60+cm. Traktor se pri tome nije jako mučio i išao sam sa 3/4 gasa u trećoj sporoj. Prethodno sam na traktor stavio prednje i zadnje utege i spustio zadnje gume na 1 bar. Zetor ima 10 konja manje od tvojeg traktora, ali je sa utezima puno teži. Moram pohvaliti i karasov podrivač koji ima dobar kut radnih tijela i dodatno pritišće traktor tako da mu povećava poteznu moć. Zemlja u voćnjaku je osrednje teška, ali ima par mjesta gdje traktor stane i moram malo podići podrivač. Naglašavam da je i prije sadnje nasada izvršeno podrivanje pa sada sve to zajedno rezultira da nemam problema sa dubinom podrivanja.
H&S
2 Sij 2023
Pitanje jedno.
2250 kg
Problem:
View attachment 68492 View attachment 68493 View attachment 68494
Zorane kada podrivaš, na podrivaču je vrlo bitan kut kojim podrivač ulazi u zemlju, gornju poteznicu rastvori, tako da podrivač ide sa čim manjim kutem u zemlju, jer tako će biti manji otpor traktoru....
Zamisli da je kut podrivača u zemlju 90 " i tu je otpor najveći, i sad gornjom poteznicom produljujući je, smanjuješ kut potrivača sa 90 " na manji kut, koliko već možeš....
Kako sam i sam išao u izgradnju podrivača za moj 549, posavjetovao sam se sa našim forumašem, koji je isto tako sam izradio podrivač na konstrukciji pluga IMT, i on mi je savjetovao da je najbitnija stvar odrediti kut radnog tijela podrivača u odnosu na zemlju. Ako je taj kut 90" podrivanje bude išlo jako teško zbog velikog otpora.......
Isto tak, od 549 5 brzina , podrivam u 3.sporoj, hidraulik spušten do kraja (plivajuća hidraulika radi savršeno na 549), nekad uz uporabu špere nekad ne...
Mislim da probaš maksimalno koliko možeš, smanjiti kut radnog tijela podrivača, i podrivati u najjačoj brzini na Goldoniu, s tim da poriktaš hidrauliku i da hidraulika odrađuje kako treba, pa onda vidjeti kak ide...Ako treba prvi prohod proći sa manjom dubinom a onda drugi prohod sa maksimalnom dubinom podrivanja.
Koji je idealan kut koji podrivač zatvara s traktorom/zemljom?
Kut je bitan..naravno. sto manji to bolje..osim kad je 15 stupnjeva treba kilometar da se ukopa..karikirano.
Još je bitnije da radno tjelo ide ispod kotača tako da imas korist od prvog pogona i okomita komponenta radnog tjela optreečuje traktor na zadnjoj osovini.(slicno kao spoljen na formuli).idealno bi bilo da je radno tjelo ispred zadnje osovine..znamo da je to nemoguce na ovakvim traktorima..Ograničenje je i kinematika poluzja hidraulike..sve ostalo je kompromis .
Idealan polozaj radnog tjela ima greder a podrivač tj riper na buldožeru ima osim dizanja još jedan cilindar..pitaj se zašto.
Znam nisam pomogao ,sory
@zoran89, koliko se sjećam, imaš hidrauličnu treću točku.
Kad zakopaš "perce" u zemlju, rastegni treću točku do kraja ;)
jlukaci7
1 Velj 2012
Velečasni jesi pomogel ,za određivanje kuta je jako pohvalno imati hidro topling i inda sam odrediš kut kako ti paše i kako najlakše ide naravno na ovakvom ili sličnom podrivaču
    73.9 KB · Pregleda: 38
    77.3 KB · Pregleda: 39
E kad rastegnen do kraja onda ide lakše. Ali onda imam osjećaj da nije dobar efekt podrivanja.
jlukaci7
1 Velj 2012
Jesi li to kopiral @Tommy-jeve strojeve?
Jedan dio da ostatak od Karasa i dio kako mi je pasalo_Ovaj sa tri radno tijela radi samo sa dva jer sa tri diže komplet zemlju gore a sa dva radi odlično.Što je zemlja bolje suha to bolje odrađuje posal
H&S
2 Sij 2023
Pa bolje je kad je taj kut manji, to sam isprobaš .
Nije isti otpor u svakoj zemlji, pješčana,muljevita, ilovak, crnica , tak da to sve varira, to u radu sam isprobaš i prema najboljem odrediš nagib na kojem ti je najmanji otpor...
dado6340
31 Svi 2013
Ima li netko Karasov podrivač sa tri radna tijela ? Jel se isplati to kupovati ? I da li bi ga mogao vući Fiat 100 konja ?
Moj je dost sličan karasu, bar kaj se tiče radnih tijela..
72 ks, 4120 kg i ide na 50 dubine na našoj zemlji.
Mislim da bi fiat to vlekel bez problema
    63.4 KB · Pregleda: 66
    71.2 KB · Pregleda: 67
    45.3 KB · Pregleda: 60
    67 KB · Pregleda: 63
Evo o čemu vam pričam.
Da stvarno toliko utječe težina da ja jedva jedno radno tijelo vučem s 70ks?
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Da jer ima 2 tone teži traktor,mi na poslu smo se uvjerili jer imamo dva traktora približne snage ali je jedan lakši i pri podrivanju je sporiji od drugog a orati sa 5 brazdi ne može dok ovaj drugi ore
Stavi mu utege.. U kotače i naprijed na prednju vuču.. I da vidiš veselja.. Možda pukne poluosovina 🤭😀
Snaga = brzina
Vučna sila = masa x koeficijent trenja (grip). Čim veći kotači, bolji je grip, tak da veličinu traktor nemreš nadomjestiti.
