POLJObirtija
U stvarnosti on ima nedozvoljenu količinu alkohola u organizmu i kad bi imao o,oo1 g/ kg.
Nigde ne pipe kolko je imal, samo piše da je bilo ispod.
Ti bi trebal znati da duvan diže alkohol koji aparat pokazuje....
Ja sam puhal i napuhal 0.2 a nisam pil ništ alkoholnoga ima garant godina dana. Pušačima može taj podatak biti od vozačkog značaja jer mu onaj nijedan seronja kaj je na cesti ko gov*o nebu to rekel. A možda ni nezna. Zato jer ako si pušač alkotest može pokazati višu koncentraciju alkohola od stvarne.
Nakon jela, pila, pušenja.. trebalo bi pričekati cca sat vremena da bi taj aparat dal točnu informaciju.
Moral bu gospon organ ipak v podravinu na trening
Treba njega poslati nekam drugam da trenira, možda i ne treba, ali mene bi posali.
Gle od kud je on dotutnjal.
Zgazil je ležečeg milicajca i skoro zrušil stup na kojem za kontra smjer stoji znak da je tu škola.... a oni su se primili jel imal 0.5 ili 0.6
Tu gde je nekad kuruza bila.
Tko nemre podnesti barem 2.0 tome bi trebalo trajno oduzeti dozvolu. Takvi su opasni i gda pojedu bombone sa malo alkohola, kisele krastavce ili pojedu jabuku kaj je malo vudrena.
Na 2.0 se još ne uključuje ni turbina. Jenput je prijatel puhnul vu dreger kaj je odmah prestal delati. Baš smo ga probali testirati, ali aparat nije izdržal pritisak.
Ovaj moj kad je puhnul milicajec se zrušil ko da si ga pogodil iz bestrzajnog topa. Nije ni njima lako s tim pijančekima. Još ajde ovi kaj u rit nalevaju, ali ovi kaj u glavu toče pa polude....
Šalu na stranu, da si nebi neko pomislil da je naš Lijeska seoski ševac i kronični alkoholičar.
On je jen veliki komedijaš, a hoče i potegnuti, ali na poslu (y)
Tebi je vidljiv jedan termin ili si samo njega uočio "ispod 0,5" medutim u onom objavljenom tekstu stoje dva termina " imao je" i " ispod 0,5" termin ima je nije jednak 0,00 . Prema zakonu o bezbjednosti saobraćaja postoji jasno opisano kad je učesnik "pod dejstvom" (za utvđeno 0,001) i kad "nema alkohola" ( 0,00) takođe i temeljno obrađene dozvoljene količine za pojedine kategorije vozača ili drugih učesnika saobraćaja. Za pol. Sl važi onako kako sam napisao čim ima, ma koliko to bila mala vrijednost njemu je nedozvoljena.
Drugi tvoj navod da aparat može izvrsiti grešku i prepoznati drugu supstancu kao alkohol. Nemogu sa sigurnošću da kažem jer neznam a vjerovatno ni ti koji je aparat to mjerio.
Aparati koje je koristi MUP RS su imali u upustva o načinu primjene da postoji pasivan mod i taj mod utvrđuje dali ima alkohola ili ne. Ukoliko "ima " na aktivnom se utvrduje vrijednost. Takođe je pisalo da može postojati greška da pasivan izbaci da "ima alkohol" kad je u pitanju neki ekstrati ili osvježovači bombona ili zvakaćih guma, ali aktivan mod nije registrovao grešku. Znači pasivan ima alkohol, a aktivan pokaže 0,00. Prema upustvu svi rezultati aktivnog moda su relevantni, bez odstupanja. Ako učesnik ( vozač) nije zadovoljna sa rezultatom alkotesta može zatraziti vađenje krvi i urina.
Tebi greška od 0,02 nije bitna, ali instruktoru voznje jest i on bi izgubio licencu i nebi mogao da obučava kandidate. Moje misljenje da u tvojem slučaju gresku ne pravi aparat već onaj ko je uzimao uzorak. Ako se u toku rada posumlja u gresku propisi nalažu da se odmah prekinu aktivnost i prijaviti grešku. Poslije tvog ispitivanja policija je prestala sa ipitivanjem učesnika ili nastavila??. Prema jedno starom zakonu o saobraćaju BiH, ako se dogodila SN u kojoj je neko teško povrijeđen ili smrtno stradao izvrsi se alkotest te samo "ako ima" isao je na vađenje krvi i urina. Sad je to obaveza bez alkotesta. ( prema zakonu BiH) takođe ako učesnik kaže da je neposredno konzumirao alkohol vrijeme čekanja do utvrđivanja je 15 min, zakon BiH. Koliko je kod vas to vrijeme nje mi poznato.
Ti si se vlovil tog teksta ko pijan plota, a znaš jako dobro da postoji više vrsta novinara pa ko kome vjeruje ili koji je bolje podmazan.
Gle ovog kaj piše.
Kaj se tiče moje tvrdnje oko mjerenja nakon konzumacije prouči malo jer nekom patniku nebu svejedno jel bu napuhal 0.5 ili 0.6. Možda buš imal priliku dati mu šansu...
Kaj s tiče aparata koje vi koristite ja vjerujem da naši ni malo ne kaskaju za vama. Tam (baš oko tvog kraja) sam ja nema dugo svoj greh opral kaj sam dečke počastil s gablecom. A mogu pojesti u tri pm, 50 eura je planulo. Dok pri nama tega više nega.
Reactions: H&S
Da se i ja nadovežem oko ovih promila alkohola,, vozačka mi je stara više od četiri decenije,,, da sam uvijek vozio trijezan,,lagao bih,, al za to svo vrijeme samo sam dva puta duvao tu famoznu frulu,,
Prvi puta kad je onaj sefti na poslu u Doxi,, provjeravo,, bio negativan,,
Drugi puta ,,prije par godina ,naime bio u šumi nešto malo siće uradio,usput se rashladio sa dvije pivendare,, u povratku kući imao incident sa par budala,,,
Došla policija na uviđaj,, i plavokosa policajka,, da provjeri alko test,
Meni pokaže 0,20 promila,, ovo sve nije bitno ,,bitno je onih 2,0 promila,,
Bem mu sunac po ovoj formuli,, ja bih morao smazati gajbu od 20 komada,, moram da priznam,,ako bi se to nekad desilo,,, zasigurno bih sutradan prizivao dragog boga da me uzme sebi,,,:ppozdrav:
