POLJObirtija
A što da se zlato proglasi običnim metalom?
Zapravo u čemu bi bilo korisno?
Vrijednsot zlata ne proizlazi iz toga da ga je netko proglasio obaveznim sredstvom plaćanja (kao fiat novac kojemu je ta prisila praktički jedina realna 'vrijednost'). Jedino što su ga neke države pokušale oduzeti stanovništvu iz posjeda (SAD), konfiscirajući ga po nekoj fiksnoj cijeni.
Kod zlata zanimljivo je to da za jedan rimski aereus (zlatna kovacnica koja sadrži oko 8 g zlata) mogao si tada kupiti pristojnu odjeću tog doba dok se danas za sličan iznos zlata isto tako može pristojno odjenuti i obući (uz sav napredak industrije - realna cijena je ostala podjednaka). Znači tu je zlato izdražlo test vrijednosti od nekih 2000 godina. U međuvremenu valute su dolazile, prolazile i odlazile..........
Vrijednost zlata kao platnog sredstva i sredstva akumulacije kapitala - proizlazi iz toga da ga se ne može krivotvoriti multipliciranjem u nedogled. Dok se kod fiat novca to može napraviti vrlo jednostavno (danas ga više nije potrebno ni štampati da bi se novac pustio u opticaj). Zato i je J.P. Morgan (onaj omraženi kapitalistički bankar) izjavio da je samo zlato novac - a sve ostalo je kredit.
Pa zlato među najboljim metalima za provođenje struje
Nije samo to, zlato ne oksidira, uglavnom ne reagira sa drugim elementima.... Imaš uncu zlata u kući i kuća ti (ne daj bože) izgori.... I dalje ćeš imati grumen zlata, možda malo otopljen - ali čisto zlato.... i izgorenu kuću.
Zlato provodi struju!.................................................svaki metal provodi struju!
Platno sredstvo! ........................................................a robna razmjena?
Ne reagira sa drugim metelima i ne oksidira........kakve to veze ima?
Dođu vanzemaljci i ne mogu se načuditi zašto je to žuto naslagano u skladištima. Kak bi shvatili da do je to nešto "vrijedno" za svekoliko pučanstvo
Nekada su si muški dali raditi zlatne navlake na zubima. Takvi su imali više uspjeha kod žena. Tko ima zlato taj i hebe. Tako je bilo, je i bude. To je po meni najveća prednost zlata.
Blago meni, ja nemam so tim ničim (zlato, penezi, imanja...) nikakvih problema i zabole me kaj je vrednije.
Možda malo sa zubima ali preživel bum ja i to.
Realno potpuno si u pravu - da se plaćati i akumulirati kapital može i u drugim robama: recimo hoću si nešto ostaviti za crne dane, pa si naručim 100 kubika šodera da mi iskipaju u dvorište da si to imam za neku rezervu za pod stare dane ili ako nešto u životu pođe po zlu (a to nije pitanje da li će poći po zlu - nego kada će se to dogoditi).
Ili varijanta za poljoprivrednike: Imam doma prazan silos i uskaldištim 150 tona kukuruza za crne dane. Ako zanemraimo gubitke disanjem (1% godišnje) djelovanjem štetnika i kvarenja robe kondenzacijom to vrijedi danas - koliko....? Možda nekih 30 K Eura. A to je vrijednost 6 unci zlata, isto po današnjim cijenama.
Da, svakako, kapital se može akumulirati i plaćanja se mogu vršiti i u drugim robama.
Moj pokojni stari je znao reći: da je zemlja od zlata - ljudi bi se ubijali za šaku blata.
@Propali Poljoprivrednik kao sto sam ti rekao...to sto vama zito grupa radi su cigani...zato su i imali preko 300 miljuna eura dobiti prosle godine 🤮🤮
Ja dns isao po kan...ista cijena kao i pred 2 tjedna...i veli mi prodavac da ima jos 2 slepera po toj cijeni koji mu dolaze drugi tjedan. Ne mijenja i ne dize cijenu...
Pa brate mili napiši gdje ima KANa po staroj cijeni, tako da svi mogu nabaviti..... i napravit ćeš uslugu svima: i forumašima i trgovcima da se nekako riješe te stare i jeftine robe.
Kod nas je metar bio 44... Naravno da nisam stigao kupiti.
Onda je došlo do toga da ga ima samo u jednoj poljoprivrednoj. Ove ostale ili nemaju ili lažu. U toj kojoj ima je 48e metar. I još su mi rekli da će poskupiti.
A gle, svakako nas budu oderali. Ja sam naručio šleper iz druge firme. Žito je tek došlo, ali je u pravilu imalo 5 - 10% slabije otkupne cijene od bivšeg kombinata, većina velikih korporacija se sjebala što su prošle godine uzimali žito po 160 - 170€, a sad ga ne mogu prodati iznad 120€, sad će se namiriti uskladištenim repromaterijalom koji nije nabavljen po novim cijenama, ali će zato biti prodan haha.
Vuk sit, a ovce na broju.
Budes dosel u Medjimurje po kan???
Ja sam svoj nabavio prije mjesec dana ali budu možda došli drugi kojima će se isplatiti...... Neka tvoju priču o jeftinom gnojivu podupre i kontakt firme gdje se može jeftinije nabaviti. Svatko će odlučiti za sebe da li mu se isplati otići po to gnojivo. A kako sam pisao i trgovci će tu profitirati jer će se riješiti te stare robe, po starim cijenama....
Napravili smo vanderful i grejt đob kakav nije nitko nikada napravio od povijesti čovječanstva, a možda i još i od prije. To ne može nitko napraviti osim mene. Sve smo im uništili što se moglo uništiti, a i više od toga. Grejt đob. Već jučer mogu proglasiti veliku, najveću pobjedu u povijesti ljudskog roda. Više ništa nemaju. Ni vojsku, ni brodove, ni rakete, ni radare ni dronove. Sve smo im uništili. JA, a i Bibi je nešto izrokao. Sada možemo na Kubu, da i tamo napravimo reda i uvedemo demokraciju. Nema do bombi. Tako se uvodi i gradi demokracija.
Jedina svijetla točka kod Trumpa mi je Melanija. A što će uvoditi demokraciju na Kubu, kada tamo nema nafte? Samo šećerma trska, ples i pjesma.....
Ima i cigara pa se može napušiti do mile volje. Što se mene tiče može se napušiti i bez cigara.
Jučer pri povratku iz toplica, pažnju mi je privukao pogled na rad nekakvog crvenog bagera, otprilike "nasuprot Lumini centra". Pri u zadnje vrijeme dosta rijetkim našim posjetama Luminiju, pratio sam pogledom izgradnju nekakvog "zdanja opasanog visokim zidom od betona, slično zatvoru". Nikada do jučer nisam znao što je to zapravo.
Kada sam jučer s autom prolazio preko nadvožnjaka, prvi put sam jasno vidio što se tu iza zidina događa. Crveni bager se zabavljao s hrpama nekakvog metalnog otpada. Bio sam ako ne šokiran onda jako iznenađen.
Nakon toliko čemera i jada s nedalekim VŽ balama smeća, ili sada ogromnih količina opasnog otpada nagomilanog unutar tvorničkog kruga bivšeg Mundusa, od strane Šinceka, evo još jednog eko poslovanja.
Da li je to stvarno moguće, tko im sve to odobrava da nama i sebi rade, što je sve još zapravo oku nevidljivo, a tu je, svuda oko nas?????
Ovo je najbolji komentar i za to:
Između Šoderice i Drave se nalazi jezerce Jegeniš nastalo iskopom šljunka. Tu je nas tristotinjak napravilo vikend objekte tzv. bajte. I onda je došla crna Mrak-Taritaš i poslala rješenja da se to mora porušiti. Poslala je i bagere, policiju, ronioce koji su nadgledali rušenje. Tko nije htio sam porušiti porušila je država na njegov trošak. Sjećam se toga dana kada je na jezeru bilo kao da je pala atomska bomba. Sjećam se da sam rušil i pjeval Padaj silo i nepravdo, a policajci su me samo mrko gledali, ali se nisu usudili ništa komentirati. I bolje po njih da nisu. Neki su imali sagrađene objekte na svojoj zemlji, ali i oni su ih morali porušiti. Bespravna gradnja je bespravna gradnja bez obzira na čijoj je zemlji. I mi smo si htjeli to legalizirati, osnovali smo i udrugu. Pisali smo pisma i slali zamolbe, ali ništa. Sjećam se dobro toga jer su mene izabrali za predsjednika te udruge koji je obilazio sve redom da se ti objekti legaliziraju i sačuvaju. Ništa od svega toga. Onda sam se zaposlio u Varaždinu i često puta sam bio na Dravi gdje ima puno takvih nelegalnih objekata, ali ih nitko ne dira. Da, tu su doktori, treneri, saborski zastupnici, direktori....
I hebeš državu u kojoj vrijede jedna pravila za bogate, a druga za sirotinju.
