Pomoć hidraulika
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Imamo traktor europard 824
mjenjali smo već 3 pume
na traktoru imamo prednji utovarivač koji nikada nije radio zadovoljavajuče
zadnji nas pokušaj popravka je bila reparacija razvodnika i vračanje jedne stare pumpe
utovarivać je neko vrjeme radio solidno i opet sve isto
konstantno baca ulje na odušak rezervara koji je u kučištu i ima cca 10 - 13 l (dali je to mala količina ulja)
sladeci podhvat je ponovno reparacija razvodnika proba pa kupnja nove pumpe .....??????
powershift
13 Stu 2007
jeli samo problem da baca ulje na odusak, ili ima jos nekih problema
kordunaš
30 Ruj 2011
ako baca ulje na odušak pompa ti vuče zraka i uzburga ulje pa ono izbije van i tad sporo diže cuka , dal odma počne dizat kad upališ ili malo treba pričekati , ja imam eurowolf 454 a PU i bacam sumnju na one brze spojke znalo mi se to dešavat , kad odpustim holender na izlazu pumpe izbijao mi zrak sa uljem ,,,,
Meni se čini da tebi kavitacija uništava pumpe.
Pogledaj usisnu stranu. Tu nebi smjelo biti nikakvih zapreka, koljena (zračnih džepova).
Ako ima gdje gumena cijev koja spaja dvije čelične, dobro to pregledaj i zategni. Na takvim mjestima zna vleći zrak.
Provjeri stanje usisnog filtra (ako ga ima), te općenito opskrbu pumpe uljem. Ako ti je ulje i spremnik ulja čist, skini filter, pogledaj ima li na njemu metalnih čestica (špene), te probaj hidraauliku bez njega.
To su ti samo neke natuknice, pa probaj...
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Naručili smo novi filter
to sam već čuo da bi mogao biti problem u dolazu ulja
sadasnja pumpa je stvarno gotova, dok nedojde nova ništa
ali sumlje su mi se javile kad smo prošli put reparirali razvode i vratili pumpu koja je po majstorovom bila gotova utovarivač je nešto bolje radio
dali ima logike to da je mali spremnik ulja te da se ulje grije previše
iz jedne trgovine mi predlozile da metnem termometar za početak
Problem je kopleksni i tako treba pristupiti riješavanju problema ...
puno tu stvair treba provjeriti ..previše za pisanje na forumu ..nažalost
vaš velečasni
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Pa ja bi g.velečasni volio da bar pokušate
još sam došo do rezmišljanja da možda ima filter u kućištu kao dajc
ali to je skidanje kabine ......
dino
22 Ožu 2009
Ja opet mislim da imas premali rezvar sa uljem,tj. premalo ulja.
Jer u sustav utovarivača ide 10 litara ulja bez problema,kada ga digneš do kraja,i otvoriš korpu recimo. Ne čini se ali tako je...
Tako da ja mislim da tebi onda povuče zrak i da je to problem...
Zašto dovod i odvod ulja nije spojeno na mjenjač gdje ga ima dovoljno?
Kaj možeš poslikati sve to sa svih strana , razvodnik , usis ..itd.
Prvo manometar iza pumpe i rezonirati kaj se na njemu dešava prikikom rada hidraulike traktora i utovarivača .
vaš velečasni
Brza spojnica nije dovoljno..treba trokraki ..
Osnovni susta hidraulike je :
1. pumpa
2. sigurnosni ventil
3. manomentar
kaj to majstor sređuje na razvodniku , kakav je to razvodnik , slika, detaljni opis opis, link?
vaš velečasni
Jel to ovakav hidraulik sa ovakvim vanjskim razvodnikom?
edosoko
5 Svi 2008
zar dovodna cijev nije samo zašarafljena na deklo sa strane?
jesi ti razmišljao da recimo nakon druge pumpe recimo improvizuješ dovod ulja iz bačve, kanistera.......
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Koliko vidim na slici mislim da je identican razvodnik samo je kod mene s desne strane, dali tu ima filter u ispod poklopca?????
Misliš povrat je povrat je samo zasarafljen
nisam tazmišljo znaci da povrat samo stavim još recimo kroz jedan kanister??????
Razmisljali smo o svemu i svacemu da stavim duplu pumpu i poseban rezervar i razvode , da stavimo pumpu koju bude pogonio kardan(dosta nepraktično
ili da stavimo samo nove razvode ako je u njima problem
ili da postojeci rezervar povečamo( dali mora biti to u istoj ravnini?
Majstor mjenja neke gumice na razvodu
Kolko se ja sječam nema filtera.
Povrat iz razvodnika napaja hidrauliku za zadnje poluge.
Negdje ovdje se nešto otpustilo pa je zato otvaran poklopac na 130 RS
zwer
15 Ožu 2010
definitivno premala količina ulja u sistemu odnosno premali rezervar....
10l je taman za normalno funkcioniranje osnovne hidraulike trakotra
Količina ulja nema nikakvu ulogu u ovom čušpajzu ..da je rezervar samo litru veči od potrebe za celindrima stvar mora raditi .
vaš velečasni
