Pomoć kikiću
Dongfeng
9 Tra 2013
Re: SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
U jbt, je li iko povrijedjen. Vidim da je velika materijalna šteta.
Bučo
9 Ruj 2012
Kolega grdo nadam se da nije niko povrijeden stete ima previse nekak ces rijesit ako nije osigurano mozda ko od opcine ili zupanije koju kunu uplati!!
Jel se zna sta je uzrok??
Jel auto uzrok ili posljedica?
Vidim da je izgorjelo puno rezervnih dijelova...jel gornji dio kuće čitav?
Tino
23 Svi 2012
Ocu su ruke opečene dosta...
Rođo, kakva je situacija s pospremom, jel ste gotovi?
kikic MF
6 Srp 2008
Šteta iz grubog procijenjena na prek 300 000kn bez stambenog objekta znači zidova prozora krovišta itd.
Svi rezervn dijelovi bili unutra od kombajna i traktora i svih strojeva, komplet 2 agregata 2 kompresora, 2 aparata za varenje, brusilice bušilice, kompletan svaj profesionalni alat kaj sam imao za radit mehaniku i tako dalje da sad ne nabrajam, 4 motorke itd.
Auto nije uzrok, jer ni nije bio u funkciji, taman friško bio polakiran i pripremljen za tehnički samo bez akumulatora je bio.
Krenulo je od el instalacije tj trofazne struje, jedan kabel došo u šlus i navodno iskre opale u kartonsku kutiju gdi su bile krpe na polici i eto od du je sve krenulo ali mi jednostavno nismo uspjeli gasiti šmrkom do dolaska vatrogasaca koji su došli za pola sata tek par km od mene. I eto materijelna šteta jaaako velika, osigurano nije bilo jer da je i bilo zbog nkoliko faktora nebi mi osiguranje dalo ni za kikiriki i eto. Kat nije toliko dobio, ali je dobilo krovište. na katu je 15t žita koje je mokro bilo, nešto smo probali spasiti presušit i tako vidit ćemo hoće li bit nešto iz toga.
Otac je najviše nastradao dok je gasio smrkom, obgorile su mu šake, bio je na operaciji u ponedjeljak, stanje je još uvjek škakljivo. pitanje je šta će bit s prstima kroz par dana kako će odreagirat na terapiju, hoće li biti dobro ili će mu ih odrezat, kolko on tako tolko je i mentalno jako pogođen zajedno sa majkom, a ja se eto moram sa svim tim borit, bit utjeha njima i eto tako....
Zoki ticić
19 Stu 2012
Joj koja tragedija, najgore je zdravlje a svega ostalog je uvijek bilo i bit će.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ma samo neka se on oporavi, a živa i zdrava glava sve će opet nekako dići.
Nadam se da se bu tvoj otac dobro oporavil, jer je to i bez njegovih opekotina jako velika tragedija .
vrsani123
8 Sij 2016
Kako covjek lako naj..e.....
Dase tebi stari oporavi a steta jest velika al vidi se da ste vrijedni i to ce se vremenski sredit
jlukaci7
1 Velj 2012
Majko mila,samo neka tati bude zdravlja ostalo če se već nekako popraviti vremenom.
Na inicijativu nekoliko članova ovog Foruma, htio bi vas obavjestiti da postoji želja da se čovjeku pomogne.
Čekam da se Kikic javi, da vidimo kak i na koji način.
vrsani123
8 Sij 2016
Za ovu pomoc kikic MF ja sam sinoc htio da predlozim ali reko neko ce rec pocetnik na forumu a nesto vec sere.
Ako se covjek i ne izjasni mi bismo trebali pomoci ne samo njemu vec bilo kom clanu foruma koji se nade nedaj boze u takvoj situaciji.
Ja imam par ideja al da cujem i vas iskusnije
adonis basser
26 Velj 2013
Slazem se u potpunosti, covjeku treba pomoci. Moj susjed je imao slicnu havariju prije par godina i znam kaj mu je značila bilo kakva pomoć.
Najbolje da kikic da broj računa i svatko prema svojim mogucnostima nek donira kolko moze.
Kićo
9 Velj 2008
Prijatelju zelim ti brz oporavak ocu. Budi hrabar izdrzi...
vrsani123
8 Sij 2016
Moj predlog je da jedan od Moderatora otvori ziroracun ,da mi doniramo koliko ko moze .
Posto nas ima mnogo nebi se morale uplacivat neke krupne cifre ali bi bilo fino kad bi svi ucestvovali.
Akcija da traje mjesec dana,vidimo sta ima para i kupimo na primjer motorku i kompresor.
Na taj nacin nebi ga gnjavili a to bi bio pokazatelj sloge na forumu
MF 698 t
16 Velj 2012
Žao mi Kolega,a svaka pomoč bi doro došla,ajmo pomoći.
nino6110
19 Srp 2014
Slazem se u potpunosti,najbolje otvoriti racun pa uplati svatko nesto.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Treba kolegi pomoči naravno kako tko može ,a svaka pomoč je dobrodošla i njemu če to puno značiti. Bio sam kod njega dva dana poslije tragedije i mogu vam reči to izgleda strašno .
A kikic kao što veliš ti se sad moraš držati dobro zbog oca i majke , moraš biti jak a tko bude ako nebudeš ti .
Po meni je najbolje da se novac prikupi na žiro račun i to se da njemu , on najbolje zna šta če njemu prvo i najpotrebnije trebati . Eto moje mišljenje. Hvala
