pomoč u vezi traktora mtz82ks
koje najuze gume mogu bit na rusu
naprijed 7.5X20
nazad sa postojećim felnama 13.6X38 (nisam čuo za užu gumu na 38 )
sa promjenom felni nemogu ti pomoći jer neznam
cika Mato
10 Stu 2008
imam 7.50 gume u rezervi ali je napisano u jednoj poruci da je tezak prednji kraj rusa pa puno tone a zadnje gume su rjesene
koje felge mogu u zamjenu
ne bih znao oko toga koje felne mogu u zamjenu
ni ja nisam pristalica uskih guma , kod mene su bile kada sam ga kupio 7,5X20 , dosta lako propadaju i mala im je vučna sila
sada sam stavio 11X20 i razlika je nevjerovatna :prayer: nikad više uske :madmana:
a neznam zašto bi ti stavljao uske gume , jedino medjuredna obrada :confused:
cika Mato
10 Stu 2008
zasto na rusu kada skrenem u bilo koju stranu do kraja zapne volan te se neda vratit u suprotnu stranu npr. ako idem u rikverc i skrecem lijevo i trebam skrenit desno ne mogu nego moram krenit naprijed da malo krene i ponovno saltat u rikverc i motat na desno jel negdje nest zapinje(mislim da dijelove koji se ne vide sve je pregledano izvana sto se tice vidljivih dijelova volana i nist ne zapinje) ili nedovoljno ulja
pitam vas forumase
kobac26022
25 Kol 2010
to je kod rusa tako reć normalno ja ga imam već duže vremena i na to sam se naviko
to ti se dešava većinom kakd je uključena prednja vuča tu nema pomoći
pitam vas forumase
dodje to ''preklapanja'' spone
znači imaš lufta u krajnicama ili u ''čizmi'' i kada smotaš zamišljena osa tri tačke
1 srednje krajnice
2 krajnje krajnice
3 centra ''čizme''
se jednostavo ''preteknu i guranje volana na kontra stranu jenostavno ne reaguje jer onda bi htjeo da smota sam na pogrešnu stranu
jebiga u nedostatku izraza je stvarno teško objasniti , praktično da ti pokažem skont'o bi za tren
ugradi orbitrol kao ja i riješi se te bijede od volana (uradi bolje od mene jer mi klip stoji kilavo) :mrgreen:
svaki orbitrol izgleda više-manje isto
ja nemam pojma od čega sam stavio ali radi super
evo koja slika orbitrola
Kad smo več kod toga, zna li neko čemu služi ona zelena kocka na onom desnom?
Mogu samo nagađati :
-sigurnosni ventil
-redosljedni ventil
-sigurnosni ventil na izlazu(šok ventil)
-sigurnosni ventil
-redosljedni ventil
iskreno , neznam
u njej nema ništa , samo jedan ventil (vjerovatno sigurnjak) izmedju ulaza i izlaza (P i T)
oni izlazi prema klipu (A i B) samo prlaze kroz kocku
tako da od ovo troje što si ti nabrojao pretpostavljam da je ili sigurnjak (klasični) ili šok ventil
iskreno , neznam
Ako je šok moraju biti 2, na A i B tj. na izlazu .
tačno , onda je samo izgleda klasični sigurnjak , pogledat ću ga detaljnije
kada sam rekao šok , mislio sam na šokove u izlaznom vodu ako je bilo još nešto posle orbitrola
-sigurnosni ventil
-redosljedni ventil
Imam par komada pa čisto pitam iz znatiželje jer mi nikad nije bilo jasno čemu služi :scratch
Ovi stareši meštri su rekli da služi tome da sprečava trzaje, ali mi to nikak nije bilo jasno jer je unutra samo jedna kulica i poprilično tanka opruga i to čini mi se na povratu. Uglavnom znam da su radile i bez toga, a pošto su kod nas dolazile od kojekakvih proizvođača, mi smo ugrađivali tu kocku jer nisu pasali priključci.
Pa ono, da pitam možda.....
cika Mato
10 Stu 2008
svi vi koji imate ruse 82
koliko brazdi plugove imate za njeg da ore bez problema i koliko coli
cika Mato
10 Stu 2008
ako na rusa stavim uze gume na siroke felge one se rasire i postanu tanje pa jel onda isti broj okretaja prednjih i zadnjih tockova
zavisi dali je isti prečnik gume , tj. obim
širina ne igra ulogu u tome , mada preporučujem što šire gume , rus je težak i sa uskim gumama lako ide do kine :finga:
