pomoč u vezi traktora mtz82ks
Nisu ta dva, al isto su mislim negdje u sumi radili, onako u prolazu vidjeni kraj ceste, ma majko mila, ne lici na traktor... Ovim deckima se napravi generalna na motoru, malo limarije pokrpa, koje staklo il baciti kabinu i ti ce raditi jos ohohoho vremena...
A kak su tek ti onda izgledali :scratch
bole
7 Sij 2009
ovi izgledaju kao da je vojska isprobavala nuklearno oružje nanjima :D:D
kakav gazda moraš bit da tako uništiš traktora :scratch:scratch
cika Mato
10 Stu 2008
još nisam dobio odgovor za šta služi ona ručica u kabini koja se nalazi točno pokraj sica u kabibi s desne strane dolje
zavisi koja , imaju dvije
jedna je za kardan a druga za prednju vuču
gdje tačno stoji ? slikaj pa ću ti reći
kobac26022
25 Kol 2010
ma on vjerovatno misli na onu ručicu pokraj sjedala koja je dole spojena na onaj hidropojačivač hidraulika to ima samo 82-ojka kod mene ona stoji stalno u jednom položaju i nikad je ne koristim
a nije dovoljno objasnio o kojoj ručki se radi , u rusu ručki kao u spejsšatlu :rolfer:
cika Mato
10 Stu 2008
konačno sam dobio odgovore u vezi hidraulike
sad me zanima kako je povezano uključivanje kardana od ručice pa sve do kraja ako može koja slika to smo mi dobili potrgano ručica je skroz otpala i neke još poluge koje se nadovezuju na nju
čika mato
ispod sjedišta pa prema naprijed , znači iza mjenjača pa prema nazad , nalazi se jedna ručica koja ima 3 položaja
sasvim naprijed - sinhroni izlaz kardana
sredina - kardan isključen
sasvim nazad - kardan 540RPM
e sad , ovdje na ovoj ručici odabereš režim koji ti treba , obično za priključke sasvim nazad , i tek onda na onoj ručici sa lijeve strane imaš mogućnost uključivanja kardana
znači , na ovoj prednjoj ručici biraš režim rada kardana i kada ga tu uključiš onda tek imaš mogućnost da uključuješ kardan sa desne strane onom gučkom za koju si pitao
a ta ručka s desne strane je ustvari kvačilo kardana , ima oblogu koja izgleda kao kočnica od ursuza koja se nalazi sasvim nazad prije samog izlaza kardana iz trupa traktora i tu se vrši razdvajanje na uvratinama recimo
e pošto rusi imaju i kočnicu kardana nije preporučljivo da ti je prednja ručka uključena a ona sa strane isključena pri radi kada ti kardan ne treba duže vrijeme
znači prednju ručku uključuješ kada dodješ u njivu , radiš desnom ručkom uključivanje-isključivanje na uvratinama i kada završiš posao isključuješ i prednju ručku
evo valjda sam ti mislilački to objasnio
i neki modeli imaju kardan i 540-1000RPM i do se bira sa donje strane kutije mjenjača , ima jedna pločica koja se odvrne pa se prebaci u 540 ili 1000
cika Mato
10 Stu 2008
havla ti savoris najljepša ti dala hladne vode iz bokala al pošto je sad hladno nek ti da nešt pošteno za ugrijat
e sad znam kak se kardan uključuje ali meni je problem kuda idu poluge koje se nadovezuju na ručicu desno kod sica pa prema kvačilu kardana jer smo ih dobili odkinute tj potrgane
slikaj taj sporni dio stvarno neznam o čemu pričaš
a daće daće , daće nego štaće :partyman:
petar
15 Pro 2007
To kad save ide ''daj znam da imaš''
Nego, ajd ko ima takav stroj, pa ako može uslikat sporno mjesto kad bude blizu rusa, vjerujem da bi to čovjeku pomoglo..
jebiga čika mato , sa tako malo informaciju i uz najbolju volju ti nemogu pomoći , poznam rusa prilično ali nemožem da pretpostavim
nije dovoljno da samo kažeš poluga , rus je sav satavljen od kojekakvih poluga :rolfer: kako da znam koja je
cika Mato
10 Stu 2008
poluge koje se nadovezuju ispod kabine na ručicu desno kod sica pa ide na kvačilo kardana ako može kompletne slike od ručice pa do kvačila
neznam kako ide na 82ki , kod mene je 52ka a taj dio sa polugama nije isti
