pomoć za zetor 4911
toma 3340
1 Svi 2011
i naravno i bakrene podloške treba promijeniti, a filteri ako su oni koji se peru onda su isti tako da to sa zamjenom mjesta nema veze,ja imam jedan sivi a jedan crni pa tako ih ne mogu zamijeniti a ipak možeš pripazit kad ih mjenjaš. ulja ide 9 litara
Filteri goriva, nalaze se sa lijeve strane
Odšarafiš na njima odozgo matice (ključ 22) i izvadiš ih van. Na njima imaju brojevi označeni strelicama 1 grubi i 2 fini. Nemam slike ali grubi ti je papirnati žuti, a fini izvana ima bijeli filc, uostalom pitaj trgovca koji je koji i ubaci ih u lonce pod brojevima. Obavezno kupi gumicu koja ide pod lonac i pod svaki filter idu dvije gumice na cijev, te bakrene podloške ispod matica. Provjeri dali ima te cijevi, mora ih biti. Ide prvo gumica na cijev pa filter i opet gumica na cijev. Nemoj pretjerivati sa stezanjem lonaca.
Očisti i filterčić na AC pumpi.
Filteri ulja, nalaze se sa desne strane
Ti filteri se peru u nafti, benzinu ili ivasolu i ispiru minivašom (nemoj pretjerivati da ih ne podrapa) ili ispuhuju zrakom. Skidaju se isto kao i filteri goriva (ključ 22), potrebno je isto zamjeniti gumice na loncima i po 2 gumice na cijevima te bakrene podloške ispod matica. Na loncima imaš brojeve 1 i 2 i isto takve brojeve na sitima pa kod sastavljanja u jedan lonac metneš one sa 1, a u drugi one sa 2 i tak ih postaviš na nosač filtera. Na svaku cijev ide gumica odozdu, 12 sita i gumica odozgo. Nemoj pretjerivati sa stezanjem lonaca.
Ulja ti bude taman 10 litri, još bu malo i falelo, kad promjeniš i ulje u filteru zraka. Taj dio ti je predpostavljam jasan ali bilo bi najbolje da ga cijelog skineš dole (drži ga jedan šaraf ključ 17) rastaviš i opereš sa minivašom. Ako ti se ne skida barem promjeni ulje u njemu i očisti onaj gore vrtložni dio.
Promjeni ulje u boš pumpi, taj dio je več negdje pojašnjen, ali ako treba bumo opet.
Preštelaj ventile i sezona može početi
toma 3340
1 Svi 2011
ja ulje u boš pumpi nikad nisam mjenjao a traktor ima 1200sati jel mu se može što desit i kako se to mjenja.
dino
22 Ožu 2009
Za sad hvala,budemo prvo ovo probali,pa onda idemo dalje... :)
Samo da priupitam,zašto preštelat ventile? taj dio sigurno necu znat sam,hehe.
Traktoru ne, ali boš pumpi i regulatoru da ( a onda je to po đepu)
Negde sam objašnjaval slikovno kak se to radi ali neznam gde. Uglavnom ispod AC pumpe imaš čep (ključ 14) i na regulatoru najdonji čep (isto ključ 14), tu ispustiš, a kad naljevaš u regulator točiš do srednjeg čepa, a za elemente imaš mjerač.
Zato jer to ni deda najvjerojatnije nije znal pa to nije dugo rađeno
Ako mi ko spoji ova dva posta naje.... je
