Popravak kardana WALTERSCHEID
Re: Reparacija kardana WALTERSCHEID
A el ima kakva razlika ako je treilauf spojka, znači ona koja propušta samo kad se gas otpusti, a stroj se dalje slobodno sam usporava, na strani traktora il ian strani priključka/stroja?
Mišljenja sam da se ista funkcija obavlja??
Jedino ako sam dobro zaključil da ako je na strani traktora stroj vrti cijeli akrdan pri usporavanju, samo glava na traktoru stoji, a ako je na strani stroja onda kardan stoji, a glava se na stroju vrti??
Inače imam doma raznih glava s raznim funkcijama, mislim na 4 ili 5 kardanam, moral bi sve to posliakti da mi točno objasniš koji je kakav. Znam samo za ove na rotokosi i silokombajnu da su ti treilauf.
Freilauf, prostotekoća, jednosmjena... :)
Nema razlike, no meni je draže da je na strani stroja, baš kak si i sam objasnil.
Ona za preopterećenje bi trebala biti na strani pogona (ako se kardan savije...) da ne pretrgne osovinu koja izlazi iz traktora.
Znači dobro sam ja to skužil :)
Imam jedan kardan s glavom od preopterečenja, koristim ga najčešče na cisterni, znam da dok je jednom pumpa zablokirala da je rustalo ko sam vrag dok nisam dobežal u traktor isključiti kardan, al to mu je i svrha! I taj je baš stari walterscheid.
Je.
Izuzetak su kardani s CV zglobom i spojkom preopterećenja. Na njima nemreš okrenuti stranu tak da bu ta spojka na ulazu. Srećom, taj je zglob slabija točka pri velikom skretanju (pa odma savije kardansku osovinu :)).
BorkyBj
9 Ruj 2013
eto, ja čisto iz dosade sjetio se vas forumaša, i danas idem rastavit čegrtaljku na kardanu i nađem unutra 6 debljih federa podrobljeno i jedan šnaper zacvikan koji se nije dao stisnut unutra (spucani komadi federa se nabili pod njim i zacvikali ga, s tim čegrtaljka više nije imala proklizavanje) a još me čudilo kak prošle godine pod utovarkom nije zakrčo....hahah dobro je. sad i to složeno :icon_biggrin:
aag14v
4 Kol 2011
Kardan je popravljen, kod ferenščaka kupljena dva seta za reparaciju.
Problematično je to složiti sve nazad, ali uspio sam zajedno s kolegom i ručno pravljenim šelnama od flaha.
Nažalost žicom nije išlo ;).
Bosonoga
30 Ožu 2010
Ovako sam si ja mučio sa saastvljanjem karadana. Još je bio u pitanju mali kardan od sakupljača sijena. na kraju sam uspio nači nekakvu veću šelnu. S njome sam stegao opruge i uspio sve vratiti nazad.
BorkyBj
9 Ruj 2013
za člana aag14v, jedno pitanje, ako nije tajna, kolko košta taj set kod ferenčaka?
aag14v
4 Kol 2011
Nije tajna, niti ne vidim ni jedan razlog zašto bi se nešto tako prosto tajilo :).
Cijena jednog seta je otprilike 140 kn ne znam sad točno, ali imaju i posebno slovenske zube - šalice nisam siguran ali tu se cijena kreće oko 13 kn/komad.
Za reparaciju ti trebaju 2 (ili više, ovisno o karadnu) seta, u jednom setu imaš po 8 šalica, 8 širokih i 8 uskih opruga, pa je komplet nešto manje od 300 kn. Kardan je u odličnom stanju s originalnim križevima pa sam se zato i odlučio za original dio a ne zamjenski poluproizvod.
Ja sam se mučio sa ovim oprugama do besvijesti :fiery: kasnije sam našao sistem da ga sklopim za minutu
Poredam sve opruge i šoljice i ubacim kardan pod presu i pritisnem samo minimalno , veoma malo i onda čekićom kuckam jednu po jednu , to upadne samo tako :icon_anal:
aag14v
4 Kol 2011
Savoris, jako dobra ideja, puno hvala ;).
Samo je problem što nemam presu.
To radiš na hidrauličnoj ili mehaničkoj ?
Na hidrauličnoj sam radio ali ne treba veliki pritisak , možeš i bilo kakvom polugom da pritisneš ali ti onda treba pomagač , nemožeš sam
BorkyBj
9 Ruj 2013
hvala na brzom odgovoru, i kak se kardan pokazo u praksi, jel trpi veće napore sad ili krči svako malo pod malko većim opterećenjem?
Ja sam (napisano u postu prije) u trgoagenciji kupovo te po komadu, nesječam se cijene, i federe isto po komadu, no nisam zadovoljan....slab je, malko jači nego prije s original podrobljenim nekim federima, ali nije to to
svaka čast, super ideja...ja sam bio kupio veliku šelnu s kojom sam ih stezo, uspije ih ona stisnut ali uvjek se neki mora trknut jer se svija šelna. drotom sam probavo, ma nema boga...sam puca i onda sve izleti van po stolu
Ja to nikad nisam delal ali mislim da bi tu komadič lima oblikovan u obliku ljevka odigral svoju ulogu.
To je za čas u varenoj izvedbi složeno.
aag14v
4 Kol 2011
Nije korišten jer nismo još vozili gnoj, to će bit za koji tjedan.
U originalu je imao 12 šalica, sada je pojačan na 16 (jer postoji i izvedba s istim križem i cijevi s 16 šalica), pošto su dijelovi original mislim da bi trebao dobro funkcionirati.
Vidjet ćemo kako će se pokazati.
Malo morgen
@muha , nije to baš tako lako kao što izgleda , i ja sam tako mislio dok nisam počeo sklapati :icon_fU:
aag14v
4 Kol 2011
Muha, ove opruge su toliko jake da je to za ne vjerovat, moguće da bi ti uspio s lijevkom ali zvao sam servisere kardana i oni imaju specijalni alat - tj. šelnu baš za te namjene i rade to s time. Možda bi se dalo nešto iskombinirati s kliještima koje imaju baš takav prihvat ( preuredit neke rolcange ili velike papagajke).
Prstom ne možeš ni malo stisnuti šalicu...
Ako si ti te štifteke čekićem nakljucal jednoga po jednoga onda sam siguran da bi konusni ljevak to isto odradil uz puno manje prtljancije.
Velim, nisam delal ali tak si mislim.
