Postolje za IBC tank 1000 litara
Grangers
20 Srp 2020
Tražio sam ali nisam našao ništa slično....
Zanima me sve oko toga... Kako napraviti to postolje da bude tank stabilan i na nekom vjetru - da izdrži težinu punog tanka i na koju visinu se tank podiže za navodnjavanje vrta sistemom kap na kap (od ravnine tanka do kraja gredice cca 20 metara) .... Gledam na netu nema ni jedna korisna slika u vezi toga....
Olakotna okolnost je što bi to postolje bilo postavljeno na betonsku ploču - znači ne bi trebalo propadati u zemlju.
Grangers
20 Srp 2020
Na koju daljinu je razvučen sistem?
(ja nemam iskustva ali nekakva logika mi govori da bi možda bio preslab pritisak na kraju cijevi)
Grangers
20 Srp 2020
Ma dobro vjerujem gruboj procjeni...
Ne znam zašto ali ja sam iz nekog razloga mislio da je minimum 1 metar visine na kojoj mora biti tank
(čak mislim da sam gledao neki video o tome)
Grangers
20 Srp 2020
Koliki pritisak će biti u barima u cijevima ako je tank pun i podignut na visinu jedan metar?
Koliki pritisak u barima preporučuju proizvođači crijeva za navodnjavanje?
10m visine odgovara 9,81bar.
1m odgovara 0,1 bar. Znači, dok je tank pun to je 2m, pa je tlak 0,2bara koji pada prema 0,1bar.
Grangers
20 Srp 2020
recimo proizvođač poliext kaže ovako....
Hvala
Mislio sam da će gospodin honda biti brži
Sad nam se tek otvara tema za diskusiju....
Ako proizvođači crijeva kažu da je poželjan radni tlak ipak reda veličine ajmo reć srednje vrijednosti ajmo reć 0,5 bara.... treba li ih slušati?
Ako je perforirano crijevo dugo 20 metara a rupice su svakih 10 cm....
hoće li do one najudaljenije biljke doći dovoljno vode ako je pritisak slab?
jer ipak na svaki metar cijevi ima 10 rupica kroz koje voda odlazi... i tako 20 metara...
znači 200 rupica kroz koje voda odlazi a pritisak slab....
...em što se gubi voda gubi se i pritisak
Nemam iskustva, no s 0,1bar pitanje je bude li ikaj isteklo.
damirko
15 Kol 2016
Napraviš postolje od drvenih gredica, malo u konus da idu stupci kao čeka za divljač i to je to. Staviš crijevo i testiraš od punog do praznog tanka. Ako nema protoka sve do kraja, onda staviš još jedno crijevo i prvo crijevo nek služi za prvih 10m, i onda zatvoriš to crijevo, i pustiš vodu na drugo crijevo koje će natapat drugih 10m dužine.
Ako se sjetim pa ti popodne poslikam svoja 2 tanka,kako su postavljeni
Grangers
20 Srp 2020
Bravo, dobro ste to uradili
Hvala
Kod mene je na mjestu gdje će biti tank betonska ploča dolje...
(ostalo od prijeratne štale)
pa sam najblliži rješenju da se tako nešto uradi od željeznih cijevi...
...malo njuškam i po oglasima pa ako nađem povoljno nekakav probušeni ili oštećeni tank pa da mi služi samo kao postolje....
ja svojega zavezal na prikoličicu...od zadnjeg kraja starog passata...
mtdejac, kak/otkud puniš ove?
Darijus,odem s motokultivatorom i bačvama na Mrežnicu i pretačem motornom pumpom
Zanima me sve oko toga... Kako napraviti to postolje da bude tank stabilan i na nekom vjetru - da izdrži težinu punog tanka..........
Od cigli!
Grangers
20 Srp 2020
Nekakva ideja kako da to izgleda "od cigli"?
Ozidati u formi slova U da se može eventualno nešto spremiti ispod?
Nije isključeno....
