potopna pumpa
Otpor dovoljno mali da na njega reaguje sklopka.
Nema takve teme pa cu pitati tu, Jucer ukljucim potopnu pumpu i iskoci mi fidijevka. Prekjucer sve normalno radilo i nitko nije nista dirao i najednom nece. jel tko zna sta bi mogao biti razlog da kad ju ukljucim iskace fidijevka?
Pročitaj prvo ovo
http://www.napravi-sam.com/clanci/fid-ili-diferencijala-sklopka-cemu-sluzi-i-kako-radi/
Drži pumpu dok testiraš isključenu, odštekanu iz priključnice.
Ako imaš kvalitetniji univerzalni mjerni instrument, ispitaj omski da li postoji proboj bilo koje od žica utikača prema zemlji, masi / kučištu pumpe. Ako ti ne pokazuje vrlo veliki otpor u megaomima onda je ušla voda. Ja pretpostavljam da je voda nekako došla u dodir sa žicama koje bi morale biti 100% izolirane, jednako kao kabel, te plovak na uvodnici dobro zabrtvljeni.
Moguće je da je došlo i do proboja ako je stala, zacvikala, pa se pregrijala.
Po meni traži prvo vodu unutar gdje ne smije biti.
Javi nam kako je išla defektaža.
21 Sij 2012
Ljudi moji, kao prvo nije da ne znam nista o struji i znam kako radi fidijevka. Pitao sam kako nacin nacin popravka ali dobio sam odgovor.
Zašto se ljutiš.
Neobično pitanje si postavio kad sad tvrdiš da "nešto"znaš o fidovki i o struji. Nije potopna pumpa neznam kakav složeni stroj.
putnicara
27 Velj 2013
I nas je znala tako zaje**vat,i nakon 2 puta što je odradila na starijoj instalaciji bez fidovke,kasnije je opet sa fidovkom normalno radila. Te kineske potopne su čudne biljke,jedimo mi dobro dođu kad crknu pa dobijem lijepu čeličnu kuglu i dobru osovinicu koja je otprilike iste čvrstoće kao i oni crni imbus vijci
21 Sij 2012
Zato jer ja nisam pitao princip rada fidovke, nego kako rijesiti da pumpa kad se ukljuci ne izbacuje istu. Znaci kako popraviti pumpu.
.... tako što ćeš utvrditi gdje je zemljospoj.
abarth
17 Sij 2013
Ja bi ju razmontiro pa pogledo ak je moguče kak videt da ne propušta između motora i pumpe (semering).Ak je tam u redu sa diht masom namazat spojeve-ulaz kabla i sastavit pa probat.Pregledat i kabal da nije gde napuknut pa dolazi do proboja.
Pusta u sebe negdje vodu, kad se osusila i na suho radi, cim sam je spustio u vodu opet izbacije fidovku.
Dakle sad treba biti vidovit i prvo znati kakvu ti to potopnu pumpu imaš, ili si ti uvjeren da su sve sto posto jednake.
Mojoj zna zacvikati lager jer joj pušta semering i uđe čak i blato u nju, ali još uvijek ne izbacuje zaštitnu sklopku. Da bi ju rastepel trebam posebne šarafcigere koje sam si doradil...
Kakve ti šarafe imaš na toj tvojoj pumpi, sa kakvim glavama šarafa? Jesi ikada rastavljao nešto slično?
21 Sij 2012
Ne znam marku pumpe, rastavljao jesam nesto slicno, ima ne kruzaste vijke sa 4, nego s tri ako me kuzite. Ali pusta negdje oko kablova, ili od plovaka ili onog strujnog.
Neće me sreća , nađem na otpadu kvalitetnu dvostepenu potopnu pumpu ali probio namotaj prema masi .:mad::mur:
Razumijem te i znam točno kakve vijke imaš, ja sam svoje čim sam ih izvadio zapilio s pilom za željezo da mogu koristiti običan šarafciger. Takvi su da proizvođač spriječi neželjene "majstore sa improviziranim alatom" da prčkaju po pumpi.
Teško je drugoga voditi "kroz popravak" na daljinu i ne gledati predmet popravka.
Provjeri ispravnost uvodnice za kabel ili uvodnica ako su dvije.
Nepoznanica je kako su izolirani završeci priključnog kabla i kabla s plovkom. Jednako tako je nepoznanica kako su izolirani kontakti kondenzatora. Ako to nije idealno izolirano onda su problemi složeniji. U kakvom je stanju brtva između sklopa turbine i motora?
No i dalje me kopka saznanje da li ti to budeš dobro obavio, jer čim si postavio takvo pitanje i ljutiš se i negoduješ na moje pojašnjenje kako radi fidovka - bojim se tvojeg ega i premalog stvarnog znanja i vještine, da na kraju ne nastradaš, eto iskren sam. Imam se pravo za tebe bojati to mi ne možeš zabraniti :)
21 Sij 2012
Ne brini ti za mene, sve brtve su na spojevima pumpa ok , samo pusta da ulazu kabla od plovka. Ja sam mislio to nekako jednostavno rijesiti, npr. silikona unutar vanjske gume (ulaza) kabela u pumpu.
