potreban podatak - međuploča
ceki
18 Ruj 2009
molim vlasnike traktora IMT 539, 540, 542 i 549 da mi izmjere širinu (debljinu) međuploče sa svojih traktora i napišu mjere u mm i sa kojeg traktora su mjere uzete. hvala
    80.5 KB · Pregleda: 2,909
    65.9 KB · Pregleda: 4,563
zivisic
1 Ožu 2011
Oces je radit sam?
Mene to isto na neki nacin zanima, postoje 2 debljine koliko ja znam, tanka i debela...ne znam zbog cega, ocito bi moralo bit razlika u zamasnjaku i kumplugu s godinama...
ceki
18 Ruj 2009
Oces je radit sam?
čitao sam da su motori od IMT 539 i 542 100% isti i da se kao takvi mogu komplet skiniti s tih traktora i ugraditi u IMT 533, al što više gledam slike sve mi se više čini da 539 ima ipak nešto deblju međuploču od drugo navedenih, pa mi neke stvari postaju nejasne
539 - 38 mm
549- 28, 5 mm
To se traži
Ajmo još meštri, meter u ruke
Steyr 01
25 Kol 2012
540, i 542 imaju drugačiji mjenjač, a 549, i drugačiji motor od 539. Znam da motor od 539 sigurno paše na 533, normalno s pločom od 539, i njegovim zamašnjakom, a onu metalnu koja se drži za mjenjač od 533 skineš
Tino
23 Svi 2012
E jebiga,ja zaboravio izmjeriti,al sam slikal
IMT 533
ceki
18 Ruj 2009
To je sigurno da se motor sa 539 može skinuti i nabaciti na 533 (naravno uz sitne dorade tipa polužje gasa ...)
Pitanje je dali se po istom principu može skinuti motor sa 542 i ugraditi u 533.
Ili nije baš tako jednostavno, jer mi se čini da potoji određena razlika u debljini međuploča 539 i 542 pa bi to možda već stvaralo komplicikacije.
Steyr 01
25 Kol 2012
Nemam 542 pa da mogu izmjeriti debljinu ploče, po slikama izgleda tanja nego od 539, al mislim da je to zbog razlike mjenjača, a ne motora.
ceki
18 Ruj 2009
Recimo da neko prodaje 542 komplet u djelove, ja s njeg kupim komplet cijeli motor - dal bi ja morao onda još naknadno tražit međuploču (možda i zamajac) od 539 da bi ga mogao nabacit na 533 ili se može stavit bez ikakvih problema i sa međupločom i zamajcom od 542.
Pogledat ću i kataloške brojeve međuploča ...
Možda sam dosadan, ali bolje i tako neg kupit pa lupat glavu.
542- 28, 5
Podatak za 540 nemam, ali logički bi bilo da je i tam mjera ko na 539.
Razlika dolazi najvjerojatnije radi mjenjača jer ovi su 3 brzine, a ovi 5
TypeR
25 Velj 2013
540- 73.godiste jednostepeno kvacilo- 28.5mm
549- 28.5
imam i 540 iz 88.god al mi nije pri ruci, taj ima dvostepeno kvacilo
Steyr 01
25 Kol 2012
Onda po tome, samo 539 i 558 ima deblju ploču 38 mm, Ostali IMT imaju užu zbog mjenjača koji je drugačiji,540-560. Znači, ako kupuješ motor koji je bio na 540, ili 542, za njega treba orginal međuploča od 539.
539- 38mm , to sam mjeril danas.
540- sa slike izgleda 28,5mm, nije nijedan prešel da izmjerim
542- 28, 5, i to sam mjerim danas, ali nemam slike
549- 28,5, to je isto mjereno danas ,a evo i slike
Po svemu sudeči deblja međuploča je samo kod 539
lisnik
15 Velj 2010
Deblja ploca je kod 539 i ako se dobro sjecam kod 558 .Svi ostali (540,542,549,560) imaju tanje ploce.
BorkyBj
9 Ruj 2013
moj tast ima 533 s fiatovim motorom, kupljen negdje oko 75 (taj podatak neznam točno) i čini mi se da on ima deblju međuploču, sudeći prema slikama dodanih u temu, jer na njegovom je dost široka
Znam da ima, samo treba skopati :icon_evil:
540, Rakovica motor
