potreban podatak - međuploča
daniels
17 Velj 2009
Da malo zakompliciram:icon_scratch:
Predpostavka, da svi motori imaju izvod radilice isto udaljen od bloka
kolika je debljina zamašnjaka?
dali je dovoljno samo njega promjenit, možda ploču netreba mjenjat,
u konačnici koliko zuba ima i koji je korak,
ako ima anlaser 9 i 11 zuba predpostavit je da i zamašnjaci nisu isti.
Dali je deblja ili tanja radi debljine kompletnog kuplunga?
dali je osovina kaj ide iz getribe dulja ili krača,
pa eto staviš deblju ploču a osovina ti ne ulazi dovoljno u kuplung,
ili je predugačka pa ga nemožeš spojit, dali je razlika samo u tome kaj je jedna getriba 3 a druga 5 brzina.
Ili je neka razlika u getribi kaj se radila 70-tih ili 90-tih.
i mene je to mučilo na 533 čisto iz razloga da stavim anlaser od 539.
na kraju sam odustao jel to je ipak za nekog mehaničara koji kad ga prepolovi bude vidjel jel može i koja može.
Tino
23 Svi 2012
@jsmilaj2 e hvala,nije mi bilo jasno kad sam izmjerio na svom kak je tak mala...ja imam jednostepeno
Steyr 01
25 Kol 2012
533 ima tu međuploču drugačije izvedeno od ostalih. Ima duži karter, i zamašnjak, tak da na njega ne možeš nikako namontirati međuploču od 539. Ta koju on ima od 10 mm i onak se drži za mjenjač. Mjenjači od 533, 539, i 558 su isti, imaju kataloški br. IMT 533.XXX.X dok 540, 542, 549, 560.. ima mjenjač s k. brojem IMT 560.XXX i zbog tih različitih mjenjača je razlika u debljini ploča, o čemu smo raspravljali na prethodnim stranicama, da postoje 2 vrste.
ceki
18 Ruj 2009
ovakvu ploču treba nabavit za taj anlaser - igla u plastu sijena
https://www.flickr.com/photos/chris531/3755728302/sizes/l/
http://www.myfergie.co.uk/mediapool/75/758178/resources/16497923.JPG
http://www.fergy.com.au/p3engineright.jpg
ili napravit nekakav prihvat za magnetonov anlaser od zetora 5211 koji bi trebao da ima dimenzijama jednak zupčanik kao i anlaser od 533 (http://www.njuskalo.hr/dijelovi-traktore/zupcanik-elektropokretaca-oglas-10313191)
http://www.magneton.cz/en/katalog/vyrobek.asp?id=9142722
na ovu šemu nešto - http://www.youtube.com/watch?v=EPvNFLdXqYQ
ljubomir
20 Ožu 2014
motori 539,540,542,549 u principu isti razlika u pumpi dizama medju ploće nemaju neke razlike razlika debljini zamajca i kvačilu
Steyr 01
25 Kol 2012
Kolega, pogledaj na 1. stranici, da nisu iste debljine međuploče od 539 i 54x, a 549, je dosta različit motor, ipak je to DM
lisnik
15 Velj 2010
Pogresio si kolega u tvrdnjji..Tu neigra ulogu motor vec kuciste mjenjaca,,,.
ceki
18 Ruj 2009
kolko sam ja zaključio samo međuploča od 539 na 549 motor i mož ga nabacit na 533, možda ga jedino zatvorit na 2000 obrtaja
lisnik
15 Velj 2010
Tacno kolega.među ploca sa 539 stavi se na motor od 549 i mozes ga staviti na 533.Uslov je da skines plocu sa mjenjaca kad skines motor od 533.
ljubomir
20 Ožu 2014
ma to i govorim motor isti ali neke razlike u mjenjaću pogledaj 533 i 539 imaju iste prve koljevke dok 540-542-549 imaju drugačiji prvi kraj a 539 i 549 imaju iste motore imam obadva traktora tak da znam
Steyr 01
25 Kol 2012
539 i 549 imaju "slične" motore, 549 ima direktno ubrizgavanje, drugačije klipove, glava motora, male razlike u šerafima koji drže glavu, drugačiju radilicu (standardni semering, a ne špage)
ljubomir
20 Ožu 2014
549 star 24 god 4000 rs nikad nije otvaran motor radjena rotacina pumpa na1500 rs i niša drugo ima tvorničku grešku mjenjača iskače iz 4 kad ga rasteretimo a 539 star33 g ima 3500 rs nikad ništa ali ima klipnu pumpu
ceki
18 Ruj 2009
jel to znači da i karteri od 539 i 542 nisu isti
gledam si ovaj oglas http://www.njuskalo.hr/traktori/prodajem-imt-540-oglas-10564894
kao da je gore ubačen motor od 539 jer vidi se da je međuploča deblja, a naprijed kao da ima neke adapter ploče za prišarafit prvi kraj
Motor od 539 i 542 bi trebali biti isti. Razlika može biti samo u donjem karteru (ako uopće i je različit).
mali
17 Velj 2015
Nije karter paše ploča je tanja .
Al eto sad gledam na slici stavljen je 42 motor vidi se po grani .
Sad ko zna ,jel šta sa zamojcom prepravljao ,
ostavio je tanku ploču od 33 na slici
edosoko
5 Svi 2008
Vidi se ploča od desetak milimetara između adaptacione ploče i zvona.
mali
17 Velj 2015
To je od 533 ona ploča.
Sad je pitanje jel unutra što prerađivano a niko ne zna.
